RTX 3090 + RTX 3070 SUPER : Question d'alimentation
RTX 3090 + RTX 3070 SUPER : Question d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2021 à 10:34:05
Salut la Communauté !
Je souhaiterais brancher une RTX 3090 (3x8 PIN) et un RTX 2070 SUPER (8+6 PIN) dans le même PC et sur la même alim.
L'alimentation est une SEASONIC GX 1000W.
Par contre sur le bloc alimentation il n'y a que 3 ports PCI-E, et j'ai 3 câbles avec 2X8 PIN en sortie (donc potentiellement 6 ports PCI-E sur GPU)
Si vous avez des conseils ou des retour sur le sujet de comment les brancher et si c'est safe :)
En vous remerciant par avance !
Marsh Posté le 06-03-2021 à 11:02:40
Perso je ne ferais pas ce montage, même si l'alim dispose des bons connecteurs.
Après tu peux essayer, faire un test OCCT et si le test échoue tu auras ta réponse.
Je ne pense pas que tu risques grand chose, l'alim a les protections nécessaires pour ne pas exploser ou endomager des composants, elle risque juste de s'éteindre si ton montage tire trop.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-03-2021 à 11:11:36
Bonjour Artouillassse,
Merci pour ta réponse rapide ;)
Je vais donc tester tout ça avec OCCT et voir si c'est viable pour du long terme.
Marsh Posté le 06-03-2021 à 11:28:28
Dans quel but tu aimerais faire ça ? :??:
Tu es en multi-écran ?
Marsh Posté le 06-03-2021 à 11:44:35
Un seul écran (49 pouces)
Mon objectif était de miner avec ces 2 GPU (optimisés à 150W + 300W)
Avec possibilité de mettre ne pause 1 des deux GPU quand je fais du gaming.
Petit jeux je laisse miner la 3090 et je joue sur la 2070 SUPER
jeux AAA je fais l'inverse :)
Mais vu l'alim je pense que c'est p-e un peu limite
Marsh Posté le 06-03-2021 à 11:45:31
Ah ok :jap:
