Tagan 380W => i chauffe le bestiau - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:44:35
Bah faut juste avoir un vrai boîtier avec un ventilateur en extraction de l'air chaud du processeur.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:49:41
mon boitier c po le top
g 2 ventilos 80 en extraction
tous mes ventilos sont au max a 1400rpm mais g po envie de les augmenter cause bruit
Marsh Posté le 13-01-2004 à 17:42:27
bah vi c le pb si tu achète une alim super silencieuse mais ke tu dois augmenter la vitesse de t ventilos ...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:36:48
g pas augmenté mes ventilos mais bah ca passe kan meme meme je suis a 62/63° en full
g encore un peu de marge le p4 3.06 est stable jusqu a 69°
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:58:31
arf merde; je fait parti de la CG sur Achat/vente et ce que tu me dit ne me réjoui pas du tout
Je pensais faire un blowhole comme ça mais on s'est foutu de moi sur le tomic :
Je pense que j'aurais pas le choix si je veux garder mon o/c et faire en sorte que mon matos ne chauffe pas
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:46:29
le problème n'est pas vraiment que l'alim chauffe mais que de part l'emplacement des ventilos, le processeur est moins bien ventilé
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:50:32
Donc le blowhole je le fout direct en haut de ma tour sans chercher à refroidir l'alim
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:54:12
Je dis simplement qu'avec ses ventilos en ligne, la tagan n'aspire plus l'air aux environs du processeur, il faut donc ventiler ce dernier de façon plus efficace (genre avec un ventilo de 120...)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:55:37
chez moi y'a 2 de 80 , ça devrait aller alors
De toute façon, on verra bien
Marsh Posté le 14-01-2004 à 23:02:45
boobeer a écrit : chez moi y'a 2 de 80 , ça devrait aller alors |
il n'est pas trop lourd ton Zalman A Cu ? car j'hesite avec un Alcu !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 23:05:20
L'est lourd, mais surtout fixé impec Le système est tres au point
Mais le rapport prix/efficacité est meilleur avec le AL/CU
Marsh Posté le 14-01-2004 à 23:07:25
boobeer a écrit : L'est lourd, mais surtout fixé impec |
j'ai trouvé 36? le Alcu et 42 le Cu, mais le poid de ce dernier, 800gr me fait peur pour ma A7n8x et mon pauvre barton...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 23:11:54
pas 800g mais 773g
Bah il est lourd mais le système d'attache est carrément plus fiable que celui du SLK800A
Perso je fais pas de LAN mais c'est vrai qu'ils recommendent de le virer lors des déplacement. ça ne pose pas trop de pb vu qu'il n'y a que 2 vis a defaire
Pour le risque de trop serrer c pas possible vu que tes vis sont enfoncées a fond dans des entretoises spéciales
Marsh Posté le 14-01-2004 à 23:26:36
entre le cu et le alcu y a ke 2/3° de différence,autant prendre le alcu
si a la base votre cpu chauffe vraiment bocoup,il faut ptete mieux prendre une fortron car le ventilo est situé en dessous,il recuperera plus de chaleur du cpu.
pour ma part mes 2 ventilos en extraction tournent ainsi:
1400 rpm en full
1000 rpm en idle
le ventilo du cpu etant tout le temp a 1400
le ventilo des DDs tout le temp a 1000
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:31:18
g installé ma Tagan 380W depuis 3 jours,ren a redire nivo silence
je m attendais a ce kel chauffe plus ke mon ancienne alim mais pas autant ke ca
en full,mon cpu a pris 6/7°
ski m inkiete,c le fait ke l on soit en hiver;kaisse ke ca va etre en été lors de grosse chaleur........
