Tension BIOS vs Aida (+12V)
Tension BIOS vs Aida (+12V) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:16:14
Bonjour, voila j'ai remarqué quelque chose d'étrange en faisant un test de stabilité sous OCCT. J'ai une tension à 7V en +12V alors que OCCT monitor m'affiche des tensions +5V et +3.3V corrects. Inquiet je lance Aida pour vérifier ça et je tombe sur les mêmes mesures. Fort inquiète je vais dans le Bios et regarde ce qu'il m'affiche. Là tout est correct... Sur le logiciel Asus AI Suite II aussi. Le +12V est affiché à 12.192V le +5V à 4.960 et le +3.3V à 3.376V.
Mon alimentation est une HCG Antec 620M, dois je m'inquiéter? Merci !  :hello:
I5 3570K@4.5Ghz / Asus gtx 670 DCII top@1340/1777 Mhz / Corsair 2x4Gb Vengeance LP / Asus P8Z77 V-LE / Antec HCG 620M / Noctua NH-D14 / Cooler Master cm-690 ii Advanced
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:42:11
bonjour
non pas d'inquiétude, le BIOS est "juste" niveau tension. Les logiciels qui lisent les sondes sont (très/trop) souvent fantaisistes. De toute façon, avec un 12 Volts à 7, le PC ne démarre même pas.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:46:52
ouf merci Alein :)
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:31:59
C'est normal si c'est Aida version 2.30.1900. Il faut passer à une version beta plus récente, la 2.30.1957 par ex. Le 12v sera alors bien lu (meme valeur que celle du BIOS).
Pour OCCT, vu qu'il se base par defaut sur HWMonitor, y a le meme bug car HWmonitor dans sa version actuelle ne lis pas correctement le 12v des cartes Z77 d'Asus. Il faut attendre le support de la sonde Nuvoton NCT6779F
Message édité par Jovial le 29-05-2012 à 18:51:14
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:55:41
Voilà d'ailleurs ce que ca donne sur une version 1957:
http://www.izipik.com/images/201205/29/jj1uhwm3jryzmj4wox-1957.jpg
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:21:09
Ok merci beaucoup :)
