Comment tester son alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2011 à 23:32:24
test donc avec OCCT , d'abord en test CPU, puis GPU puis PSU si les deux autres passent
mais prend garde c'est plutot radical et violent comme technique
Marsh Posté le 29-01-2011 à 08:58:10
les tests OCCT ne dure même pas 10s car il fini par crash
Marsh Posté le 29-01-2011 à 19:49:31
J'ai reçu une 6950 le problème ne se produit pas avec mais il y a quand même un petit bruit aigu comme avec la 5770 quand je lance un jeux comme crysis bisard non ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 20:01:24
pour tester ton alim tu deconnectes tous les périphériques alimenter.
Tu prends le connecteur 24 pin et avec un trombone tu le mets entre le vert et le noir.
Tu bascules l'interrupteur sur 1 et ton alim devrait se mettre en marche et le ventilo tourner.
Si ce n'est pas le cas, ton alim est HS
Marsh Posté le 29-01-2011 à 20:05:18
Mon alim n'est pas HS elle fonctionne mais j'ai un doute sur la puissance qu'elle delivre qui est je pense pas suffisante par rapport à ce qu'elle devrait être.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 20:05:50
ben essayes de t'en faire prêtre une de meme puissance ou +
Marsh Posté le 29-01-2011 à 20:17:20
J'aurais bien aimé mais il m'est impossible d'emprunter une alimentation toute les personnes que je connaissent utilise un pc portable ou un pc de marque avec surement une alim en papier macher ![]()
Marsh Posté le 28-01-2011 à 23:21:22
Bonsoir,
J'ai reçu un retour de SAV une CG que je pensais défectueuse et qui ne l'ai finalement pas. En effet l'ordi fonctionne sans aucun problème sauf quand je lance des jeux gourmands en ressources. Par exemple lorsque je lance crysis warhead la CG commence a faire un drôle de bruit et au bout de même pas 30s de jeu : écran noir reboot obligatoire.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de l'alimentation mais je ne sais pas comment le vérifier afin d'être sur qu'elle en ai bien la cause. Cependant je ne sais pas dutout comment tester celle-ci. Un peut d'aide serais donc la bienvenue.
Pour info ma config :
Antec True power 650w
XFX 5770 1GB
AMD X4 955 BE
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
WD caviar black 1TO
Noctua NH-U12P SE2
Lian Li Lancool K60
Merci d'avance de votre aide.
