comment tester une alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:18:17
voila pour faire demarrer une alim sans cm
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
et il y a e endroit ou faire des mesures de voltage
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:07:51
je viens de faire le test avec le trombone...
Sans meme mettre sous tension en prenant la fiche qui alimente le DD,entre fil rouge et noir ça bip....Mis sous tension,rien aucune tension.
L'alim est donc morte...
Y a pas maintenant moyen de savoir si derriere ça n'a pas morflé??
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:06:22
je pense avoir griller du pc (j'espere pas plus...).
J'aimerai savoir comment on peut la tester,quels sont les fils a tester (couleur) ,quelle tension trouver?
