Se tremper entre 8 pins CPU et 8 pins pci-e peut être fatal?
Se tremper entre 8 pins CPU et 8 pins pci-e peut être fatal? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:47:45
Bonjour à tous
Mon alim (corsair CX 750M 80bronze) a explosé lors d'une partie sur GTA V. J'ai pensé au début que l'alim est ****ique Mais j'avais aussi installler un câble 6+6 to 8 pins sur un 8 to 2* 6+2 pins me faisant penser que ma carte graphique (palit superJetstream GTX 1070) ne se procurait de l'énergie que sur un 6 pins déguisé en 8 pins (mais il n'y a en fait pas de différence entre un 6 et 8 pins niveau câblage à part que le 8 a juste deux GROUND de plus).
Mais mais mais, après plusieurs réflexions me faisant croire que c'était le GPU qui pompait trop de courant, j'ai décidé de raccorder le GPU avec deux 6 pins de deux sortie pci-e de l'alimentation que j'aurai prochaine, et regardant si mon actuel feu alim en avait, j'ai découvert que le câble pci-e est branché sur le 4+4 pins CPU.
Pour la petite histoire, j'ai déposer mon PC chez PC Leader pour qu'ils changent mon alim (donc le problème de câblage vient d'eux et pas de moi), il n'y a pas eut de problème avec ma GTX 660 mais en passant sur la 1070, l'alim a explosé en 9 heures.
Et c'est les même gens qui m'ont dit qu'une alim 750 W ne suffit pas a ma config de 360 W  :pfff:
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:53:12
J'ai pas trop compris ce que tu as écrit dans ton topic, mais je vais essayer quand même d'y répondre
D'abord : Se tromper entre 8 pins CPU et 8 pins pci-e peut être fatal?
La réponse devrait être oui, mais le problème est qu'on ne peut, à priori, pas utiliser le branchement CPU sur un GPU
http://www.overclock.net/content/t [...] 0/flags/LL
Je pense que ta CX était seulement défectueuse. Une de mes Be Quiet a claqué aussi 1 jour après et a coupé le courant de toute la maison, pour te dire :D
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:53:15
Désolé, ma question est donc: est que PC Leader est responsable de l'explosion? Merci
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:53:59
Mais merci du detaillage
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:55:37
Je balance trop de messages!!! Vraiment désolé je suis noob sur les forum, et je te remercie d'avoir répondu
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:10:33
oui mais encore faut-il avoir une preuve du mauvais montage.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:11:09
sur choc éléctrique , le soucis c est que les garanties constructeurs refuserons le matériel, surtout si des condos ont explosé et ou traces de carbonisés (les garanties couvrirons un usage normal, pas des cour circuits.
tes cablages ne sont pas vraiment clairement exposés on as du mal à s y retrouver.
je ne voie pas un assembleur mal cabler un simple pciX 8 broches totalement standard :pt1cable:
rentrer en force le connecteur serais plutot compliqué voire impossible, à pars au marteau....
vérifie tes contrats d assurance MAISON en particulier si tu as des clauses "foudre" il est possible qu ils prennent le sinistre en charge (moins la franchise) ;)
aprés tu peux toujours voir avec le magasin s ils peuvent faire quelque chose pour toi, m enfin n espére pas trop de ce coté là.
avant tout tu dois tester tout le matos survivant pour voir ce qui seras gardable, et ce qui as finis sa carriére. :sweat:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:16:10
Pourquoi avoir utilisé des adaptateurs? Sur une 750W de bonne marque, t'as obligatoirement 2x 8pins PCIE.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:28:04
Le point c'est que rien n'empêche un connecteur avec encoche de rentrer dans un connecteur carré. D'après les schémas, rien n'empêche donc un connecteur PCIE 8 pins de rentrer dans un EPS 8 pins...( jamais testé). Par contre, l'inverse n'est pas vrai.
Mais dans ce cas le PC n'aurait jamais dû marcher... avoir le 12V sur la masse et la masse sur le 12V ne peut rien donner de fonctionnel... :/
Message édité par Nono0000 le 28-08-2016 à 19:40:05
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:45:27
+1, si le pc tournait sur GTA V, c'est que le connecteur devait être bon...
Par contre, l'alim devait avoir un défaut pour exploser de la sorte...
