Difference 4 pins 8 pins cpu phenom
Difference 4 pins 8 pins cpu phenom - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2016 à 21:02:21
Ma carte mere ayant eu un probleme de port pcie hs j'ai du la remplacer par une carte mere
compatible avec mon materiel mais ne possédant qu'un port 4 pins au lieu de 8.
Le processeur fonctionne pendant en ce moment un formatage du système mais
cela changera il quelque chose au niveau de mon phenom II x4 965??
Voila un grand merci à vous!
Marsh Posté le 23-08-2016 à 21:07:14
tu perds un peu en alim directe cpu (30w à la louche de mémoire) mais toutefois ca devrais marcher (si tu o/c raisonablement toutefois) :hello:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 23-08-2016 à 21:35:25
C'est bien de demander mais tu pourrais au moins nous donner le modèle de ta nouvelle carte-mère histoire de vérifier le TDP maxi supporté.
Message édité par Scarface72 le 23-08-2016 à 21:38:16
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 23-08-2016 à 22:59:55
tu sera limité pour l'oc
c'est la différence entre une carte faite pour oc ou pas tu a 8 voir 16 pin sur certaine pour assuré une puissance constante pour l'overcloking.
si ton processeur ne domande pas énormément ca doit passer
Marsh Posté le 23-08-2016 à 23:03:47
ah désolé nouvelle c'est une asrock n64 s4 fx et l'ancienne une gigabyte  GA-880GM-UD2H
Marsh Posté le 23-08-2016 à 23:11:11
Ta carte-mère supporte des Phenom II X4 jusqu'à 95W, soit le 955BE, le 965 n'est pas dans la liste et il est donné pour 125W de TDP, c'est déjà bien que ça fonctionne car il n'est pas dans la liste des processeurs supportés: http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-GS4%20FX/?cat=CPU
A ta place j'oublierai tout idée d'overclocking si tu y pensais.
Message édité par Scarface72 le 23-08-2016 à 23:12:01
Marsh Posté le 23-08-2016 à 23:19:39
espéreront qu'il fonctionne en plein jeu à 100 % =s je vous redis cela
Marsh Posté le 23-08-2016 à 23:21:44
Soyons optimistes, avec 0.2GHz de différence par rapport au 955BE je doute que ce 965 consomme réellement 30W de plus. (95W => 125W)
Marsh Posté le 24-08-2016 à 08:07:31
Yop,
le TDP c'est pas la conso du cpu ;)
Marsh Posté le 24-08-2016 à 08:27:11
Non, c'est la dissipation thermique mais c'est quand même basé sur la conso...
Marsh Posté le 24-08-2016 à 21:44:46
J'ai fait un petit test de ma config sur le jeu batman arkham knight le jeu fonctionne avec un petit manque de fluidité mais je pense que c'est plus du a l'opti du jeu.J'ai également fait un test occt de 30 min sans erreur donc je ne sait pas.les températures de la carte mère semble correct
