Alim Antec Earthwatts EA500 [Topic unique] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2007 à 08:38:24
L'intérieur de la bête :
une fois enlevé l'autocollant "warranty void if removed", on accède à un intérieur "propre" avec notament de gros rads en alu :
Pour le reste, aucun commentaire, n'ayant aucune connaissance en électronique.
Le ventilateur est le modèle ADDA AD0812HS-A70GL : 80x80x25mm / 7 pales / 12V / 0,25A (3W) / 3010 rpm / 38,6 CFM / 34,4 dB-A
Il est thermorégulé par l'alim et peut facilement être déconnecté (voir photo de droite). Le fond de l'alim est une grille sur toute sa surface, permettant ainsi une meilleure circulation de d'air à travers le bloc.
Les performances :
Voici un tableau tout droit sorti d'un test dont le lien figure plus bas :
Et voici ce que donnent les tensions avec ma config actuelle et le logiciel OCCT. Au bout de 9 min, j'ai lancé 3Dmark05 (x850xt @ 590/590), puis après encore 17min un scan artefacts avec AtiTool :
on voit que ça tire bien sur l'alim à partir de la minute 26 mais il n'y a que le +12V qui baisse un peu (et encore -1,6% ), le Vcore reste imperturbable ainsi que le +3.3V et le 5V
Comparatif des prix
Conclusion :
Cette alim de bonne facture entre directement en concurrence avec la Fortron FSP400-60GLN green power 400W ou la CoolerMaster RS-500-ASAA iGreen 500W. Par son prix (64 le 23/03/07) elle constitue un excellent choix et doit absolument être prise en compte pour des config moyen de gamme.
Points positifs :
- rendement, stabilité
- connectique
- silencieuse (voir aussi plus bas)
- prix
- garantie 3 ans
Points négatifs :
- look
- pas de certification SLI
Points à vérifier :
- tenue dans le temps (rapport à certaines séries d'alims d'Antec ayant eu un fort taux de retour SAV)
- Nuisances sonores à pleine charge
Liens :
en Français :
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] m=redirect
en Anglais :
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1048
http://www.cluboverclocker.com/rev [...] /index.htm
http://www.techaddicts.net/reviews [...] a500w.html
http://www.dragonsteelmods.com/ind [...] &Itemid=38
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] ry&reid=35
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
en Allemand :
http://www.hardwareoc.at/Antec_EarthWatts_500_Watt.htm
en Espagnol :
http://www.hard-h2o.com/review/fue [...] s-500.html
Pour finir, toutes remarques constructives sont les bienvenues, vos expériences, vos trouvailles également
Marsh Posté le 24-03-2007 à 08:41:14
Voici maintenant ce que j'en ai fait
D'abord je tiens à préciser que mon PC est sous watercooling, il faut donc que évacuer l'air chaud des RAM, chipset, mofsets, HDD pour éviter la fournaise.
Ce travail incombait uniquement à une LC6550 très silencieuse munie d'un ventilo 12cm YateLoon.
Comme il me restait un Papst 12cm, j'ai décidé de déconnecter le ventilo de l'alim (bye bye garantie ) et de placer le Papst en push sur la grille arrière
évidement ça déborde mais ça rentre dans le boitier
Le Papst est régulé par un frontpanel qui me donne également la température à l'intérieur de l'alim via une thermistance.
A voir cet été quand il fera 38° à l'ombre
Marsh Posté le 24-03-2007 à 08:55:09
bon courage pour ton topic unique, je l'ai d'hors et déjà ajouté au Meta Topic, une alimentation de 500 vrais watts, avec un rendement de 80+, silencieuse, et écologique pour 60 et avec la qualité et le SAV 3 ans Antec devrait être l'alim du moment, la Fortron GreenPower 400W n'est plus la référence des alims à petit prix
Marsh Posté le 24-03-2007 à 22:21:55
ReplyMarsh Posté le 25-03-2007 à 14:43:07
RankzeroX a écrit :
Justement j'ai un ami qui a une smart power de 400 watts et il a acheté une 8800 gts 320 Mo pour remplacer sa 7900 gt.
Le problème est le suivant: si il utilise sa 8800 gts, après le loading de Windows, il y a un bref écran bleu ( même pas une seconde ), le pc redémarre et ne passe pas le boot en indiquant "keyboard error or no keyboard present".
Par contre il arrive a démarrer en mode sans echec.
Cela voudrait dire que la carte ne consomme pas beaucoup en mode sans echec mais qu'en mode normal l'alim ne soit pas suffisante ?
Du coup je pense l'orienter vers une earthwatts 500 qui m'a l'air nettement mieux et plus à même de fournir la puissance demandée.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:32:26
ca a l'air bien mais moi je m'orientais plus vers la green power 430 de coolermaster, c'est pas que j'ai besoin de 500 watt !! mais avec le ventilo de 12 en dessous je trouve ca pa mal !
Bon j'ai commandée une fortron bluestorm 2 500 Watts 80plus !
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:00:12
commandage de cette alim pour pouvoir supporter la x1950 xt (paske ma heden j'avais quelques doutes)..
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:05:59
thibs38 a écrit : commandage de cette alim pour pouvoir supporter la x1950 xt (paske ma heden j'avais quelques doutes).. |
tu as bien fait, heden fais des produits trés limites bien trop souvent
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:07:30
oui j'ai regarde sur le +12V= 10Ampere (hum la j'ai 2x 17 avec antec) lol.
Puis avec la carte a 200e faut mieux jouer la securité
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:46:46
Bien tiens nous au courant et n'hésite pas à donner ton avis sur la bête
Marsh Posté le 15-04-2007 à 09:53:32
Alim commandée pour remplacer ma LC Power 420W qui est entrain de me lâcher (11,6V sur le +12V et reboot fréquent).
Je vous ferai un petit rapport dès réception (commandée chez PC-Look à 63,49€.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:01:03
bon moi la ca fait 1semaine qu'elle stourne sans pb, je ne l'entends pas (meme sous supcom graphismes a fond donc carte qui pompe).
Le seul "probleme" que j'ai eu a l'installation c'est qui a trop de cables (par rapport a ma heden) du coup je savais pas ou les mettre (genre les cable s-ata vu que j'ai pas de périphériques s-ata) mais c'est du tout bon pour lévolutifité de la config (genre autre disque dur)
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:27:34
c'est vrai qu'il y a du cable et qu'il faut jouer d'ingéniosité pour les planquer dans les moindres recoins
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:30:41
c'est tout de même un problème.... relativement surmontable
Marsh Posté le 15-04-2007 à 15:44:36
DivX a écrit : c'est tout de même un problème.... relativement surmontable |
jvais devoir acheter du matos, vu que j'ai rien a connecter (genre passe moi du beurre y me reste du pain, pase moi du pain y me reste beurre)
Sinon un bout de scotch et hop contre le haut du boitier
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:56:33
Alim reçue et montée.
Bruit: difficile à dire, mon PC n'étant à la base pas super silencieux.
Connectique: c'est parfait: prise sata, PCI-e, molex... bref tout ce qu'il faut. En revanche, la longueur entre les différentes prises sont limites (impossible de brancher mon rhéostat et mes lecteurs sur la même nappe car les prises sont trop proches)
Tensions: c'est du tout bon. Mes sondes indiquent 12,10V en charge. J'ai pu augmenter l'oc de mon proco sans problème (avant, ça rebooter à 2360Mhz et là je suis déjà à 2450Mhz sans problème pour mon A64 3200+)
Prix: moins de 70 euros FDPin chez PC-Look avec une garantie de 3 ans. Pas mal pour une 500W de marque avec un si bon rendement.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:35:38
, je suis intéressé par cette alim car je possède une neo he
mais elle n'est pas totalement compatible avec ma carte mère
(gigabyte dq6,impossible d'augmenter le vdimm),je voulais savoir la différence entre les deux (neo he modulaire ,cables gainés....) et si quelq'un l'avais sur un carte mère c2d gigabyte, merci
Marsh Posté le 27-04-2007 à 00:39:33
Aller un up pour cette alimentation que je soutiens depuis le début et qui commence à avoir la reconnaissance qu'elle mérite, exemple:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page22.php
quand on arrive à l'avoir à 60, elle offre vraiment un rapport prestation/prix exceptionnel
Marsh Posté le 27-04-2007 à 23:23:11
ajout de ton lien dans la page principale
merci et up pour une bonne alim
Marsh Posté le 01-05-2007 à 14:21:22
Elle vien de prendre 16 sur Pc-Look la rancon de la gloire peut-être ...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:59:52
Ouah, ça calme: 75 euros sur Cdiscount, 79 euros sur PC-Look... Il y a de l'inflation.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:02:33
et là elle n'a plus trop d'intérêt oui.
espérons juste qu'elle rebaisse rapidement
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:04:32
Elle fait prés de 80 , je me demande si pour ce prix on peux trouver une meilleur alimentation.
Personnellement ça fait des heures que je cherche sans trouver... reste t-elle toujours la meilleur dans cette tranche de prix
Me faut une alimentation pour mon nouveau pc mais je ne trouve pas
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:10:18
regarde sinon si la 430W ne suffit pas pour ta config, 55 elle.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:29:27
elle est pas cher c'est vrais qu'elle pourrai faire l'affaire, dans le cas ou ma config evoluerai elle deviendrai un peu juste dommage
Marsh Posté le 08-05-2007 à 01:39:26
je viens de faire l'aquisition d'une 8800 GTS, je possédes une antec Trublue 480W, je me demandes si mon alim va faire l'affaire, sinon je changerais par celle-ci
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:57:09
Je viens d'acheter la 430 W ce matin, pas encore monté, donc je vous donnerai mes commentaires la semaine prochaine.
Par contre, elle est tres peu disponible à Montgallet.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:32:18
Je trouve exagéré de dire que c'est une bonne alim 500w.
J'ai une 1950xt , 4DD , 2G de ram , un e6600 avec une p5n32-e sli est au repos tension de 11.71v et lors des jeux ( STALKER ) elle descend jusqu'à 11,54V avec de belle variation et elle ventille à mort. Ce qui fait juste quand même.
De plus un amis à la meme avec un pc moin gourmand 7900gs et AM24200 et le 12V au repos est bon mais en charge de jeux 11.58V.
Donc je suis trés decu de cette alim qui n'est pas tès stable en pleine charge.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:57:17
Luffy76 a écrit : Je trouve exagéré de dire que c'est une bonne alim 500w. Donc je suis trés decu de cette alim qui n'est pas tès stable en pleine charge. |
ces mesures sont bien issues d'un wattmètre et non pas des sondes cartes mères qui sont toujours fausses ?
sinon dans tous les cas une variation de 0.17V avec la config que tu as c'est vraiment pas mal quand même, faut pas être plus royaliste que le roi
regarde par exemple, chez Matbe ils ont eu avec la Fortron Green 400W un ripple de 0.21V, et ça les empèche pas de conclure que la Green est une excellente alimentation.
pour ton ami qui avec une config minimaliste aurait un ripple de 0.4V là par contre je ne vois que 2 solution:
- valeurs lues sur les sondes de la carte mère et donc ne valant rien
- alimentation défectueuse et bonne pour un sav
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:22:25
ReplyMarsh Posté le 05-07-2007 à 18:16:07
pactole@ a écrit : elle est vraiment silencieuse ?? |
380 Watts tu veux dire? J'en ai une, et elle est toute neuve (reçue de chez Materiel.net y a 15 jours). Oui, elle est vraiment très silencieuse. Ca m'a même foutu les boules au 1er démarrage parce que je me demandais si elle tournait vraiment ou non ^^ Et les tensions sont super stables. C'est vrai que dans cette gamme de prix, Antec est en train de réussir un vrai tour de force.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 00:58:12
bon j'ai ptetre merdé j'aurai ptetre du prendre la 430 watts.
J'explique my life and my pc cases
En fait j'ai un mac powerpc g4 350 mhz, une vieillerie, mais le format d'alim est atx et il faut modifier 2 fil pour que ça marche, et l'alim d'origine fait vraiment trop de bruit.
Donc j'avais déjà mis dedans une antec true 330 watts et ça marchait bien, puis j'ai monté un autre pc avec un xp1800 et une 9600pro dans lequel j'ai en fait mis cette antec true 330 plutot que d'en racheter une, et le mac était rendu dans un endroit ou il pouvait faire son boucan tranquille.
Là je me ressert du mac en ordi multimedia, donc j'ai à nouveau besoin de silence, et comme il est difficile de trouver des alims de moins de 300 watts, ce mac à besoin de 200-250 watts je pense, je me dit qu'il vaut mieux que je lui recolle l'antec 330 watts, et du coup j'ai acheté la earth watt 380 watts pour l'autre ordi avec un xp1800 dedans
Et du coup maintenant je me demande si sur ma config principale avec un a64 3000 et une 6600gt, si en fait c'est pas l'alim antec true power 2.0 430 watts qui fait pas un poil trop de bruit, donc du coup j'hésite à coller la 430 watts dans le xp1800 (un peu du gachis surement ) et a me garder la earth watts 380 watts.
Du coup je sais pas si 380 watts c'est assez pour ma config, mais je pense que si, il me semblait avoir pris un peu plus large à l'époque pour évoluer, mais j'ai rien changé depuis 2 ans en fait
Marsh Posté le 06-07-2007 à 00:59:45
la earthwatts 380W devrait suffir à alimenter 2 configs comme la tienne si tu n'as pas 10 DD et 5 lecteurs derrière
Marsh Posté le 24-03-2007 à 00:05:21
Voici la présentation aussi complète que possible d'une nouvelle alim qui pourrait faire un malheur dans sa catégorie: L'antec Earthwatts EA500
lien fabricant : http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTAxNQ==
Première chose, sur la boite on aperçoit ce logo :
Quesako ? D'après ce site, il s'agit d'un certificat nord-américain accordé aux alimentations fournissant un rendement supérieur à 80% dès que la charge dépasse 20% et avec un facteur de puissance supérieur à 0,9. Elles sont donc dans ce cas plus efficaces, moins bruyantes et permettent d'économiser des kWh donc de l'argent
Au déballage :
Cartons et papier marron style recyclage entourent l'alim, pour marquer la nature "écologique" de cette alim, mais dans cette perspective cela aurait été bien mieux vu sans le sac plastique qui entoure la bête et les 2 gros colliers de serrage qui tiennent les cables
Sinon, l'alim est grise et carrément ... ben comme une alim de base
Les caractéristiques :
générales :
électriques :
connectiques :
Message édité par RankzeroX le 20-01-2011 à 17:55:28
mes ventes feed-back
