le ventilateur de l'alim est HS ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2010 à 18:24:11
ReplyMarsh Posté le 24-04-2010 à 20:54:35
Perso j'essaierai de dépoussiérer avec un bon coup d'air comprimé la dedans, quitte à la démonter s'il le faut
attention en l'ouvrant prendre les pécautions d'usage, bien la débrancher un bon moment avant car les condensateurs garde l'énergie un bon moment
après cela si le ventilo montre encore des signe de faiblesse peut-être qu' une petite goutte d'huile à l'axe suffirait
cette alim est exellente (Fortron c'est pas de la merde)
concernant ta question sur l'achat d'une autre (au cas ou) je continuerai avec du Fortron ou corsair (CX400 ou VX450 W par ex)
enfin Bref des marques réputées plutot que d'acheter des marques inconnues au bataillon (no name)
au sujet des cables nécessaires toutes les alimentations côtées 80+ les comportent
Marsh Posté le 25-04-2010 à 07:59:24
Si c'est que le ventilo ben moi j'en mettrais un autre et basta
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:21:03
C'est facile a changer un ventilo d'alim? c'est des ventilos standard de boitier? ou bien c'est des speciaux intégré à l'alim?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:37:59
C'est du standard 120mm
Marsh Posté le 25-04-2010 à 12:29:03
ok, sinon c'est quoi la durée de vie d'une alim ?
car le pc est allumé au minimum 12h par jour, et ca fait quelques années que j'ai l'alim (je sais plus exactement)
Marsh Posté le 25-04-2010 à 12:30:44
Au taff on a des PC allumé 24/24 7/7 depuis plus de 10 ans et les alim c'est pas trop de la marque
Marsh Posté le 25-04-2010 à 12:48:07
fabien a écrit : C'est facile a changer un ventilo d'alim? c'est des ventilos standard de boitier? ou bien c'est des speciaux intégré à l'alim? |
C'est des ventilos standard, mais attention, dans la plupart des cas, il n'y a pas de connecteurs, les câbles sont directement soudés sur la platine d'alimentation.
Il te faudra donc peut-être, un fer à souder, de l'etaim, et savoir s'en servir...
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:15:00
Ou pour ceux qui comme moi ne veulent pas se prendre la tête, tu branches le ventilo sur un fan mate, sur la carte mère
Marsh Posté le 25-04-2010 à 16:15:18
Bon, j'ai demonté l'alim pour voir s'il y avait une touffe de poussiere qui genait la rotation du ventilo, mais pas vraiment, j'ai quand meme passé l'aspirateur pour voir.
Ensuite, j'ai remis le pc en route, le ventilo tourne au demarrage, mais s'arrete de suite, donc ventilo pas coincé, je regarde quelque minutes plus tard et là il marche.
Alors, j'avais pas vérifié à l'epoque comment il tournait, mais je me suis dis que c'est une qui met en route son ventilo quand il y a besoin, pour la chaleur, vu que sa specialité est le silence.
Donc pensez vous que c'est ca? ou bien que le ventilo a quand meme un problème ?
en attendant je vais verifier comment il se comporte.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:08:22
Non c'est pas normal, les Fortron ne coupent pas le ventilo en fonction de la charge.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:15:51
Bon, et alors que pensez vous de cette alim:
http://www.cdiscount.com/v2/Produc [...] d=BPXII450
Pourquoi vous dites qu'elle est "noname" ? pourtant il y a une marque
vous avez entendu du mal de ces alim? au pire, que peut t'il se passer avec une mauvaise alim? comment savoir si c'est une bonne ou mauvaise alim ?
Sinon, je vais bientot m'acheter un nouveau pc, donc j'ai pas envie d'investir dans une alim a 50€ ... au mieux, est t'il possible d'utiliser ma fortron sans le ventilo qui marche a long terme?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:23:09
Une 450W à 20€ c'est TRES louche, donc évite. Il n'y a pas de secrets pour faire une alim de qualité.
Citation : |
Au pire, elle fera sauter ton PC et peut être ta baraque si tu n'as pas de chance.
Citation : comment savoir si c'est une bonne ou mauvaise alim ? |
Il faut attendre des vrais tests.
Citation : |
Ca ne veut absolument rien dire, sur les heden, advance, lc power, top elite et autres, il y a une marque affichée sur l'étiquette, ça ne les empêche pas d'être d'épouvantables saloperies, de 180W avec une étiquette 500W collée dessus, qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité obligatoire depuis 9 ans pour être vendue, qui détruit à petit feu les composants ( si tant est qu'elle décide pas d'exploser en emportant tous les composants )
Bref, l'alim c'est le composant le plus important du PC, soit on y met le prix, soit on achète pas de PC.
Donc pour ta Fortron, changes le ventilo, sinon achètes une vraie alim digne de ce nom ( Antec Basiq 350W à 30€, Corsair CX 400W à 45€, VX 450W à 65€... ). SURTOUT PAS de marques à la con.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:10:05
J'ai regardé dans mes facture, he bien l'achat de l'alim date du 29/12/2003, donc ca commence a daté, je pense que le ventilo est en fin de vie non? le reste va mourrir avec ?
Bon, je vais essayé de voir pour mettre le ventilo, mais celui d'origine est bien soudée directement dans l'alim, donc je dois fait comment, couper les fils a la base? (sur le circuit imprimé) ou bien couper a moitié et mettre du scotch d'electricien ?
Ensuite, je pense que je vais faire l'astuce de connecter le ventilo sur la carte mère.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:38:51
ReplyMarsh Posté le 25-04-2010 à 20:28:39
Oui le ventilo doit être fatigué, ça veut pas forcément dire que le reste va lâcher. Perso j'ai récupéré une vieille alim qui devait dater de 4 - 5 ans déjà dans une cave dont le ventilo avait lâché. Je l'ai changé pour un Artic Cooling 80mm thermo régulé à 4€. Elle marche comme ça depuis 3 ans maintenant, ventilo connecté à la carte mère.
Sur la mienne c'était un connecteur, mais bon, je te conseille de couper les fils à la base, ce sera meilleur pour le flux d'air que du scotch en plein milieu.
EDIT: oui Cooler master est une bonne marque à part la série Extreme power plus qui est merdique.
RE
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:36:48
re
Bon, j'ai bien changer le ventilo, tout fonctionne à merveille maintenant !
c'est bien le ventilo qui était fatigué, j'ai enlevé l'etiquette et le capuchon caoutchouc de celui ci, et j'ai vue une espèce de rondelle a moitié barré qui a l'air de bloquer un peu le système de rotation, pour 5€ le ventilo, ca vaut pas le coup de se faire chier.
Merci kingus4300 et les autres pour vos conseilles
Marsh Posté le 24-04-2010 à 13:22:22
Bonjour a tous,
depuis quelques jours, j'ai le ventilateur de mon alim qui ne tourne plus, a un moment, j'ai essayé de le relancer avec un stylo et il s'est remis en marche, mais ca n'a pas durée, puis je ne vais pas m'amuser a faire ça à chaque fois.
Qu'est ce que ca veut dire? ventilo hs? ca se repart pour pas cher? ou bien mieux vaut acheter une neuve ?
Bon, elle est fanless, ca fait mon de bruit, mais j'imagine que ca devient dangereux comme ca, non ?![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Mon alim est celle ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039976.html
Je dois l'avoir depuis 2/3 ans je pense, est ce la durée de vie ?
Sinon, celle ci en remplacement, elle va bien?
sachant que je veux:
-silence
-connecteur pour pentium 4
-connecteur pour brancher des lecteur cd/dvd/graveur et disque dur ide
-connecteur pour ventilos
-eventuelement connecteur disquette (mais pas obligatoire)
Je vois les nom des connexion dans la description, mais ca a des noms bizarre et que ca ne me dit rien, et sur la photo, on voir pas grand chose.
merci d'avance à tous pour regler ce "problème" .
Message édité par fabien le 24-04-2010 à 18:24:08
✈ Découvre le HFRcoin ✈ - smilies ♥
