Optimisation PC - Bench - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2019 à 14:18:17
Principalement la CG
Et le CPU selon la CG
La RAM je ne pense pas comme tu as 2x4Go.
Après cela dépend biensur de la résolution et du niveau de graphisme que tu souhaite.
Ce jeu est extremement gourmand,un des plus dure d'ailleurs a faire tourner a ce jour.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 17:48:37
Bonjour, avec un SSD Samsung Evo cela dvrait améliorer significativement les choses
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:12:24
| budeta a écrit : Bonjour, avec un SSD Samsung Evo cela dvrait améliorer significativement les choses |
Est ce qu'il est compatible avec le reste de mon matos ce SSD ?
Il faut le brancher en SATA ou c'est un disque externe sur lequel j'installerais mes jeux par exemple ?
Marsh Posté le 02-05-2019 à 09:06:30
| Citation : Les graphismes tournent impec en High mais le jeu rame, freeze, etc... . |
Donc ca tourne impec ou ca ram/freeze?
regarde du cote des drivers de la carte graphique, en mettant la dernière version ca devrait ameliorer la fluidite
Pour le SSD il faudra permuter, installer ton systeme sur le SSD et éventuellement le jeu dessus ou system sur SSD et jeu sur HDD
Marsh Posté le 02-05-2019 à 09:26:01
C'est beau ce rassemblement de madame irma sur ce topic...
Le truc vraiment utile pour t'aiguiller de manière pertinente serait que tu nous postes un screen en conditions de jeu via Afterburner ou autre outil de suivi de ressources/performances pour voir là ou ça coince.
Si tu es sous W10 je peux déjà confirmer que côté RAM t'es vraiment très léger (recommandation minimum par Microsoft les 8 Go) donc un passage en 16 avec XMP actif ne serait pas un luxe.
Pour le reste, sans informations en situation, difficile de savoir si le jeu te limite à cause de ton CPU, ton GPU ou ton HDD.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 14:33:04
| elfenHD a écrit : C'est beau ce rassemblement de madame irma sur ce topic... |
Désolé pour la réponse tardive.
Je suis sur Windows 8.
Je suis en train de regarder les SSD de Samsung.
Comment s'installe ce modèle ? https://www.alza.cz/EN/samsung-970- [...] 319057.htm
Sinon, vaut-il mieux un branchement SATA ou USB ?
Pour la RAM, ce modèle est-il adapté à ma config ? https://www.alza.cz/EN/kingston-8gb [...] 128817.htm
Puis-je garder mes anciennes barrettes ou seront-elles incompatibles avec les nouveaux modèles ?
Dois-je me soucier d'incompatibilités avec ma carte mère ?
Merci.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 18:20:04
Tu n'a pas de port M2,prend un SSD en SATA 2.5":
https://www.idealo.fr/prix/5568096/ [...] o-2-5.html
https://www.idealo.fr/prix/5950127/ [...] o-2-5.html
https://www.idealo.fr/prix/5972793/ [...] o-2-5.html
C'est la meme chose de toute manière.
Pour la mémoire il faut savoir ce que tu as précisemment:
Post voir un screen de CPU-Z comme ceci:
Après pas de miracle non plus,le SSD et la mémoire ca va faire du bien mais sur un jeu comme Metro en High 1080p avec une GTX 1060 tu vas etre dans les 30/40fps je dirais.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 18:52:55
| missilscud a écrit : Je viens d'installer Metro Exodus. Les graphismes tournent impec en High mais le jeu rame, freeze, etc... . |
En effet ça peut ressembler à un manque de ram et le PC swap sur le HDD.
Fais tourner MSI afterburner avec l'affichage à l'écran pendant une session de Metro pour vérifier ce qui sature.
https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Marsh Posté le 17-05-2019 à 20:52:14
| disabled 93 a écrit : Tu n'a pas de port M2,prend un SSD en SATA 2.5": |
Merci pour ta réponse.
Je pense que je vais prendre 500 GB en SATA du coup. J'installerais mes jeux dessus à partir de maintenant, ainsi que Steam.
Voici la capture d'écran de ma RAM (hors jeu):
Marsh Posté le 17-05-2019 à 21:28:06
https://www.idealo.fr/cat/9312F8443 [...] -ddr3.html
Marsh Posté le 16-04-2019 à 13:48:48
Voici ma config actuelle:
Userbenchmark PC Build Comparison
Baseline Bench: Game 63%, Desk 53%, Work 35%
CPU: Intel Core i5-4590
GPU: Nvidia GTX 1060-6GB
HDD: WD Blue 1TB (2012)
RAM: HyperX Fury DDR3 1866 C10 2x4GB
MBD: Gigabyte GA-Z97P-D3
Quel est le composant essentiel à changer ici ? Je pensais à la RAM en priorité, peut-être le HDD.
Merci pour votre aide.
