Pb d'alim ? (5DD+Graveur dvd+3 ventillos boitier...) [résolu :))) ] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:06:35
C'est un problème de Master/Slave, prêt à le parier
Le master est bien en bout de nappe? (bon, t'as ptet aussi un blème d'alim mais tu nous donne rien pour t'aider là...)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:09:46
Le truc c que depuis que g tout branché, meme en ne laissant que les 2 sata branchés windows ne boot plus...
(mais effectivement le master n'était pas en bout de nappe...)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:13:10
Pô bieng!!!
Bon, mis à part ça ton windows a dû manger (o/c?), ou alors ton bios est parti en couille...
Tente de débrancher l'alim du secteur ou d'appuyer sur son inter pour enlever le +5Vsb de la mobo et essaye après 2-3 minutes.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:17:08
oki je vais tester mci
Pour les cables c'etait bien ca
Pas d'o/c (pour le moment)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:27:11
bon bah ca marche tjrs pas (plantage au boot)
je vais réinstaller windows avec tout branché on verra bien (il a effectivement du partir en live...)
Mais je me dis qu'avec tout ce qu'il y a dedans ptet que 300w c un peu faible non ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:30:43
Possible, mais le coup des lecteurs CD est à retenir
Pour l'alim essaye de calculer la puissance max d'après les specs des périphs ça peut te donner une idée.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 17:20:25
Ca y est ça marche
J'ai reinstallé w2k sur mon sata en laissant ts les ide debranchés
Puis g branché mes ide un par un (branchage, detect par win, reboot, arret, branchage d'un autre disque, etc...)
Et ca passe
Merci Gigathlon pour ton aide
Marsh Posté le 24-10-2003 à 17:50:07
Wéwé... pour ce que j'ai aidé hein, c'était juste pour l'histoire du HS volontaire rien que pour faire le malin
Enfin pour ton alim vérifie quand même que la puissance max totale de tes périphs ide est en dessous de ce qu'elle peut fournir, ça peut venir de ça la corruption de windaube (ça peut aussi venir du problème de nappe mais c'est assez peu probable)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:02:12
). Et depuis impossible de rebooter meme en ne laissant qu'un dd...
je viens d'installer une nvelle config (A7N8XDlxe, Barton 2600+ 333, 2 dd 120Go SATA, ventillo Zalman énorme)
et tout allait bien jusqu'à ce que je branche mes anciens dd ide et mon graveur dvd.
A ce moment là win2k ne boot plus (ecran noir au moment du 'press F8...' après un message illisible tellement il passe vite
Et, fait etrange, mon graveur et 1 dd sont sur la meme nappe IDE et un seul est reconnu (soit l'un , soit l'autre quand j'en branche qu'un, mais pas les 2 en mm temps (c pas un pb de master/slave))
Mon alim est une Antec 300W. Est-ce que ça peut venir de là?
Si oui quelle puissance pensez-vous qu'il me faut ? (sachant que j'aime bien antec, j'hésite entre la 430W et 550W si ça vient de là...)
Sinon de quoi ça peut venir d'après vous ?
Dans ma tour j'ai :
- 3 ventillos de boitier (2 antec et 1 enermax)
- 5 DD (dont 2 120 Go SATA)
- 1 graveur dvd
- Zalman 'réacteur d'avion' (CNPS7000A-AlCu)
- carte tuner pci
- modem bewan pci st
- geforce 4 ti 4400
- 1*512Mo DDR Samsung
Merci d'avance de vos avis avant que je claque 800 balles
Message édité par xinxang le 24-10-2003 à 17:21:44
