aide svp ! comprendre l'étiquette de l'alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 11:11:30
Une carte graphique qui demande 350W, ça n'existe pas. Au pire, tu as les X1900XTX qui en demandent presque 300W en pleine charge, mais on reste loin des 350W. Quant on te donne cette référence, c'est la puissance maximum théorique demandée.
Le PFC c'est le "Power Factor Correction". Pour faire simple, il permet de stabiliser les tensions délivrées en les "lissant". Il en existe 2 types : le passif et l'actif (le plus performant).
Combine 340W, c'est la puissance totale théorique délivrée lorsque les 3 rails (3,3v, 5v et 12v) sont utilisés.
Pour le fil violet, ça dépasse mes connaissances
Voilà
Marsh Posté le 24-08-2006 à 11:21:51
Le +5VSB alimente en permanence ton PC meme lorsqu il est eteint.. il permet certaines fonctions genre wake on lan par exemple..
Petite precision pour nico-rep .. dans les tests hardware c'est l ensemble de la config
Asus P5N32-SLI SE Deluxe Core 2 Duo E6600 2 x 1 Go de Corsair Raptor 74 Go qui consomme 300W.. heuresement d ailleur sinon une config Xfire XTX consommerai 1000W
Pour la carte graphique ca devrait aller mais il serait preferable de preciser le modele ainsi que le reste de la config pour etre sur..
Marsh Posté le 24-08-2006 à 12:24:43
Je vous remercie de m'avoir éclairé, je vous donne ma config :
p4 à 3Ghz
motherboard : ASUS p5p800 (carte son intégrée)
1024 de ram (2*512 de Kingstom KVR)
1 lecteur dvd + 1 graveur dvd + disquette
disque dur maxtor 150Go
MA Carte vidéo actuelle : MSI ATI Radeon 9600 256MB AGP8x
Celle que je voudrais mettre : Point of View Geforce 6600 GT 128MB AGP8x
C'est bon au niveau de l'alim ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:59:57
polarkraken a écrit : Le +5VSB alimente en permanence ton PC meme lorsqu il est eteint.. il permet certaines fonctions genre wake on lan par exemple..Petite precision pour nico-rep .. dans les tests hardware c'est l ensemble de la config |
Merci pour la double info
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:01:19
Molotov2 a écrit : Je vous remercie de m'avoir éclairé, je vous donne ma config : |
Les 6600GT requièrent des alimentations de qualité. Ne connaissant pas la réputation d'Asus en terme d'alimentation, je ne pourrais pas te dire si elle conviendrait.
En revanche, la puissance me semble suffisante
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:20:14
T'inquiètes pas pour la qualitée, chez ASUS y'a pas de problème
Conclusion : je la prend
Merci à tous !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 10:56:13
Bonjour, j'ai une alim ASUS A-36F sur laquelle figure ce tableau ci :
http://themolotov.free.fr/alim.htm
Pouvez vous m'aider à le comprendre ? Je suis débutant dans le domaine alors soyez gentils svp
Quand une carte graphique nécéssite du 350W, puis-je la prendre ?
Que se passe-t-il dans le fil violet (purple), la tension indiquée est "+5VSB" ?!
Dans la dernière colonne il y a marqué "360W with PFC" : que signifie PFC ?
Dans la dernière ligne il y a marqué "Combine 340W Max" : Est-ce une 340 ou une 360 W alors ?
Un peu d'aide est la bienvenue
