Aide pour mini tour + alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:58:52
Un coup de chance !!!!!
J'ai trouvé mon boitier !
Centurion Micro ATX 541 (RC-541)
... pour 62
Reste à trouver un alim pas chère et silencieuse ...
Des conseils ?
Mes besoins :
ATX 20pins + 12v 4pins
connecteur S-Ata
1 PCI-express
... et des molex, bien sur ^^
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 23-05-2006 à 10:33:48
Personne pour m'indiquer un petite alim ATX bien ventilé et très silencieuse et pas trop chere ??
300watt me suffirai !
Marsh Posté le 23-05-2006 à 11:44:04
je viens de te trouver un lien avec des comparatifs de différentes tours ( ATX )
http://www.ciao.fr/Boitiers_systeme_171328_3-mini_tour
Bon courrage poru la suite
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:46:55
pourquoi ne pas mettre ton silverstone derrière ton fauteil ou enlever la paroi arrière de ton meuble?
C plus simple, non.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:59:55
Ben en faite, j'ai deja debouché tout le "cul" de mon meuble.
Mais le probleme vient du fait que les coté ne degage pas la chaleur.
On le remarque tres bien à la lenteur de la chauffe.
Ce meme boitier LC11 dans une pile Hifi, mais à l'air libre serai parfait. Mais pas pour chez moi
Mettre ce boitier derrière mon fauteuil ??
Il prendrai trop de place. Et je ne peut pas le placer verticalement
Bref.
Pour le boitier.
Je crain que je ne soit obliger de pencher pour le Silverstone à 100
En effet, je n'y avais pas pensé, mais le Centurion à une disposition inversé.
C'est donc le coté droit qui aspire l'air pour le CPU et la CG ... mais bien sur, juste en face ce trouve chez moi un gros radiateur
... je suis maudit !!!
Ce sera donc le Silverstone avec un couche d'isolant (deja testé, ça marche super !)
Je suis toujours à la recherche d'une petite alim silencieuse et pas chère ...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:26:10
je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas mettre le boitier sur le côté...
Même s'il n'a pas de patin pour (colle des patin pour chaise) l'électronique à l'intérieur ne risque rien sauf si tu n'as pas fixé ta cm.
Et un autre meuble??? c'est pas moins cher?
Ok je sors
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:29:56
AU fait, j'ai eu un cas identique avec un thermaltake Bach... tant qu'il n'était pas dans le meuble, tout allais bien (en gros: pas de ventilo sur le xp90... temp idle 35° en P4 2,4Ghz) mais une fois dans le meuble: la temp. à grimpée de 10°C... donc ventilo sur le ventirad en 5V (pas trop de bruit)
Par contre l'alim chauffe plus et je n'ai pas résolu le prb de la thermorégulation...
J'hésite à moddé l'alim pour éviter la thermorégul en mettant le ventilo (déjà changé) de l'alim sur rhéo... faut que je teste avec une sonde sur l'alim...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:34:31
ben en faite, le probleme de ce boitier, c'est que l'évacuation de chaleur se fait sur les cotés.
Bon ... ok ... c'est vrai, j'ui un peut con de l'avoir pris, mais je ne m'en été pas rendu compt ...
Donc si je le met sur une tranche, je coupe la circulation d'air !
Changer le meuble ??!!
Ah non alors ! C'est deja difficile d'en trouver un beau !!
... toujours en recherche d'une alim peut puissante (300w env.) , pas chere ... mais SILENCIEUSE
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:40:14
rxjy a écrit : AU fait, j'ai eu un cas identique avec un thermaltake Bach... tant qu'il n'était pas dans le meuble, tout allais bien (en gros: pas de ventilo sur le xp90... temp idle 35° en P4 2,4Ghz) mais une fois dans le meuble: la temp. à grimpée de 10°C... donc ventilo sur le ventirad en 5V (pas trop de bruit) |
Ben moi, le probleme vient grosso modo de l'alim aussi.
Mal ventilé, elle chauffe vite dans le meuble.
Ajoute à ça l'extraction de chaleur sur le coté
= l'air tourne presque en circuit fermé
Donc sur chauffe.
Et pourtant, j'ai pas une config de malade !! Sempron 2600 + chips graphique 6100 integré + HDD Samsung Sata 200Go + Zalman 7000 Alu-Cu
J'ai de temps nickel, tout ventilo en 5v, mais a l'air libre = 30/35° pour tout les composants.
Mais dans le meuble, apres 5 heures d'utilisation (pas de jeux, hein, juste de la musique, donc presque IDLE) 45-55° !!!!
Pas grave, sauf pour le HDD
Et je projete d'acheter une carte graphique + une carte TV
... fait la somme ...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:43:36
Fortron Blue Storm 350 + ventilo moins violent que l'original, c'est silencieux, mais t'arrive quasiment au prix d'une Green 400w
Faudrait voir pour la Green, si tu tombe pas sur un exemplaire foireux (ventilo daubé ou thermo-régulation mal réglée) elle serait parfaite.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:08:14
Merci à toi.
J'ai deja une Green ... mais c'est pas un model de silence !!
Remarque, dans cette zone de prix, je trouverai pas franchement mieux !
Dis moi.
Celle que j'ai, je l'ai prise chez LDLC : moins chère, mais en version Bulk, sans boite ni rien du tout.
Si la photo est bonne, chez materiel.net, c'est la version boite, un poile plus chère.
Ca limite le risque de probleme en version boite ? Ou rien à voir ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:12:46
Rien à voir, mon Epsilon est une version boîte mais elle a les 2 défauts cités, et vu la difficulté de s'en procurer une j'ai pas trop eu le goût de la ramener pour échange...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:36:41
Mon alim chauffe aussi en lecture DVD/MP3, TV
Ma cg: vieille geti4200 : j'ai enlevé le ventilo minuscule à 4000trs/min pour mettre un 92mm en 5V.
P4 2,4Ghz avec XP90 initialement sans ventilo puis avec ventilo 80mm en 5V une fois dans le meuble (je ne peux pas mettre mon 92mm car CM asrock combo (2 sockets) et le socket que j'utilise est complètement à droite en butée sur le DVD).
Les 2 60mm en extraction en 5V ainsi que le 80mm en entrée d'air juste devant le DD monté sur silent bloc (j'ai du adapté la cage DD pour faire tenir le case silent bloc 5'1/4)
Le cpu ne dépasse pas 40° en utilisation et le DD plafonne à 39°C.
Seule l'alim fait du bruit après 30minutes...
Et j'ai une carte TV tuner Leadtek DVT1000T
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:37:45
Tu peux peut être percer le haut du boitier?
Le mien à 2 ouvertures au dessus de la CG et du CPU (enfin pour le CPU au dessus du socket inutilisé sniff)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:57:09
meme pas !
Le LC11 a la tete à l'envers
La mobo est placer au "plafond" la tete vers le bas.
dessous, une grandre grille tres fine aspire l'air fraid du bas.
J'ai aussi deux 80mm textorm dans le boitier, mais rien n'y fait ...
J'ui degouté, car c'est vraiment un superbe boitier. Tres belle finition.
Il serai parfait posé sur le meuble ...
Bref.
Je prendrai donc surement le Silverstone TJ08 + Green 400w
Je vais bidouiller pour fixer mon HDD avec dans elastique dans le flux d'air (2x120mm)
Le tout en noir, placé sur une tablette à petite roulette pour pas faire aspirateur à poussière, et hop, derrière le fauteuil.
... dommage.
Mais bon.
Ca fera moins étalage Darty avec le reste de l'équipement (ben quoi ! Faux bien trouver un bon coté, hien !
Avis au amateurs ... un LC11 presque neuf et sa carte riser PCI-E sera bientôt à ventre !
Bye.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:38:20
Bonjour tout le monde !
![http://www.lian-li.com/images/products/b_c_p_s_7b.gif http://www.lian-li.com/images/products/b_c_p_s_7b.gif](http://www.lian-li.com/images/products/b_c_p_s_7b.gif)
![http://materiel.net/buffer/20793.jpg http://materiel.net/buffer/20793.jpg](http://materiel.net/buffer/20793.jpg)
J'ai besoin d'aide aujourd'hui.
J'ai monté un HTPC pour mon salon, et je suis parti sur une base de Silverstone LC11 (http://www.silverstone-usa.com/fr/products-lc11.htm)
Mais voila, j'ai un souci ...
J'ai mis tous ça dans mon meuble TV, et ça chauffe trop !
Les niches de mon meuble sont trop étroites pour garantir un bon refroidissement
Après moultes réflexions, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule.
Je passe donc à une mini tour que je cacherai derrière un fauteuil, histoire d'avoir une ventilation nickel, mais silencieuse, le tout bien caché.
Je me suis donc mis en recherche d'un boitier mini tour (pas de barbone) bien ventilé.
Seulement voila, c'est une grosse galaire !!!!
Je demande donc votre aide pour dégoter le bon boitier mini tour et une bonne alim, pas très puissante, mais silencieuse !
Voila le résultat de mes recherches pour le moment :
Lian Li PC-7B Plus 100 environ
+ HDD en face du ventilateur
- ventilo de 80mm
- trop haute !
- le prix !! (sans alim)
Silverstone TJ08 100 environ
+ ventilo de 120mm
- les HDD ne son pas en face du ventilo
- le prix !!!
Nota : je cherche un boitier noir et très sobre
Voila donc mon probleme !
Je cherche donc un boitier mini tour.
Pas forcement en alu comme ces deux model.
Avec une toute petite taille.
Une bonne ventilation, notament pour les HDD.
Un boitier noir et sobre.
Et pas trop chère !!!! J'ai le prix de l'alim en plus.
Et bien sur, en parallèle, je recherche une alim ATX, pas forcement très puissante (300w mini) mais silencieuse !
Là non plus, je ne veut pas l'alim fanless ultim.
J'en cherche une bien ventilé, mais qui est particulièrement discrete (c'est pour mon salon)
C'est un vrai monton à cinq pattes que je cherche
Bye
Message édité par vikingbordeaux le 22-05-2006 à 11:59:35
..:: ViKiNg ::..
