Alim 400W consomme 400w ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 12:58:41
Non t'inquiete c'est la puissance max theorique qu'elle peut supporter
Marsh Posté le 26-04-2004 à 12:58:54
Non t'inquiète.....
Edit : grilled de 13 secondes
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:02:29
par contre elle delivre 400W max ce qui ne signifie pas qu'elle consomme 400W max...
Petite nuance!!!
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:02:30
ton alim va bouffer la consommation des pieces du pc + les pertes dues au rendement. On peut dire 300W par exemple si ton pc en tire 250.
Et merci d'éditer ton titre pour qu'il soit plus explicite vis à vis de ta question : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5421-1.htm
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:05:05
lol, bah perso je vois pas plus explicite, c'est ma question, une alim 400W consomme-t-elle 400W tout le temps ? si tu as mieu, je suis ouvert ...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:06:35
| CoolGars2 a écrit : lol, bah perso je vois pas plus explicite, c'est ma question, une alim 400W consomme-t-elle 400W tout le temps ? si tu as mieu, je suis ouvert ...   |
+ 0,5
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:10:33
Oui je vois ça
laisse tomber, j'ai rêvé apparemment (j'ai confondu avec le topic que je lisais juste en même temps, j'avais 2 browsers d'ouverts)
Toutes mes excuses
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:11:58
| TotalRecall a écrit : Oui je vois ça   |
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:13:43
une alim de 400w produit 400w en basse tensions (12v, 5v, 3.3v...) mais ne consomme pas 400w sur du 220volt (sinon le rendement serait vraiment pas terrible...) heureusement( au pire 150w de consommation ...sur du 220v)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:20:49
j'ai un peu de mal à te suivre !
Tu confondrais pas intensité et tension/puissance ?
Si l'alim sort 400W pour les différentes BT continues, elle en absorbe forcément 400 sur le secteur, + les pertes dues au rendement ! (enfin je crois
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:21:26
(en laissant de côté déphasage due à la charge non résistive et blablabla)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:28:57
je vois pas pourquoi une alim qui produit 400w en bt consommerait 400w en 220v... la il y aurait un probleme
debranche tout ce qui consomme de l'electricité chez toi (sauf le pc) et va voir le compteur ...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:34:32
ben logiquement la puissance absorbée est égale à la puissance en sortie + les pertes joules et du rendement, etc
Ce qui change c'est U/I de maniere proportionnelle.
Donc si en sortie y a 400W de dispo, y en a un peu plus d'absorbé en entrée ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:56:23
oui mais dans le cas 220v=>220v je pense... (pas dans le cas 220v=>12v sinon on alimenterait tout les composants en 220v et on s'embeterait pas avec des transfo
enfin je suis pas un specialiste dans se domaine
 (vu que tu t'y connais beaucoup mieux que moi tu dois certainement avoir raison...)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:08:37
400W en 12v ou 400W en 240v c'est pareil, la différence c'est l'amperage, et de toute façon, un pc en idle ne consomme pas grand chose.
Par contre si on arrive a trouver un pc qui consomme pil poil 400w (6800, P4E...) l'alim aura besoin de plus de 400 car une partie de l'energie part en chaleur.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:09:19
| starbear 1 a écrit : oui mais dans le cas 220v=>220v je pense... (pas dans le cas 220v=>12v sinon on alimenterait tout les composants en 220v et on s'embeterait pas avec des transfo   |
Lol, le cpu qui fonctionne en 220V
en electronique, c'est du 5v en principe ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:12:31
| chaced a écrit : Lol, le cpu qui fonctionne en 220V   |
oui oui c'etait une boutade
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:12:57
| chaced a écrit :    |
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:22:21
| chaced a écrit : tout dépend l'alim   |
j'ai jamais dit le contraire, mais c'était pas ça le sujet ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:27:41
| TotalRecall a écrit : j'ai jamais dit le contraire, mais c'était pas ça le sujet   |
le sujet est ? une alim 400w consomme t'elle 400w ?
reponse : non
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:28:56
Je parlais de ce à quoi je répondais en te quotant
Bon t'arrête de m'embêter oui ? ![[:mareek] [:mareek]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mareek.gif)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:32:20
| TotalRecall a écrit : Je parlais de ce à quoi je répondais en te quotant   |
ça doit consommer entre 5w et 450w environ
apres tout dépend de combien il faut de puissance.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:33:45
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 14:36:10
| TotalRecall a écrit : zé pas compris là, tu me parles de quoi   |
Du sujet
C'est le gros avantage de l'alim a découpage, elle ne fournit que l'energie qui est demandée (en plus de quelques amperes perdu en chaleur)
Ha oui et un énorme gain de place aussi ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:37:21
euh au fait pas d'ennuis sur la facture FT
mais par contre sur celle d'edf oui ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:38:30
Je sais tres bien merci, mais pourquoi tu me racontes tout ça ?
Et aussi ça revient moins cher à construire (pas besoin d'enorme transfo, de condos 10000µF...)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:38:58
| hawkeye a écrit : euh au fait pas d'ennuis sur la facture FT   |
j'avais pas vu ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:40:23
| TotalRecall a écrit : Je sais tres bien merci, mais pourquoi tu me racontes tout ça ?   |
Tient, justement, il fait dans les 500w celui la :
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:42:13
| chaced a écrit : Tient, justement, il fait dans les 500w celui la :   |
C'est sûr qu'on ne met pas de SMPS dans les amplis audios...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:43:32
| TotalRecall a écrit : C'est sûr qu'on ne met pas de SMPS dans les amplis audios...   |
j'imagine les parasites ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:50:10
| chaced a écrit : j'imagine les parasites   |
Ben c'est pour ça qu'on le fait pas
(quoi que ça a été tenté mais bon, les audiophiles doivent pas trop apprécier je pense
Marsh Posté le 26-04-2004 à 12:55:25
voila je suis en train de me monter un server, et j'ai une alim 400w noname, je voudrais savoir si peu importe le nombre de periph que je met dessus, ca consome 400W tout le temps, ou seulement si besoin est.
En gros mon pc consomme 250 w, est-ce que mon alim boufe 24/24 400Watt ? car ca risk de faire cher sur la facture FT apres ...
