alim grosse config
alim grosse config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:16:17
Voila j'ai 1 carte mere asus P4B533 avec 1 Intel P4 3,06 Ghz fsb533
Dessus il y a 2 barette memoire de 256 MO, tout les emplacement PCI sont occupé et sur l'agp il y a une geforce4 ti4200.
Ily a 1 disque dur et 2 lecteur-graveur de dvd.
Je viens de rajouter 4 disque dur en sata pour faire 1 system Raid et j'ai l'impression que mon alim a du mal car le proc est tout le temps chaud meme a l'allumage et le ventilo tourne toujours a fond.
Mon alim est une enermax ou il est indiqué dessus puiss max : 381W et 3,3+5V=221W
Pensez vous que l'alim a du mal? et si oui j'ai pensé à prendre une LCpower 550W serai ce un bon choix?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:27:16
moi je te conseille une 500W. et ce qu'il faut se dire c'est que tous tes éléments ne fonctionnent pas en même temps donc toute la puissance de l'alim n'est pas utilisé.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:33:41
j'tu ve je vends une 460 Watt silencieuse.... 40€ sans frai de port !?!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:34:27
plus que le nombre de watt marqué sur la boite regarde la charge maximale, tu as une 380w mais au max elle delivre 220w,
fortron 350w c est 220w, Lc power je sais pas, chez antec la puissance dispo est tres elevé, pour une alim 330w c est 310w. Donc a toi de voir, une alim 550w qui delivre au max 300 ou une 480w qui delivre 450w.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:20:57
ouais c'est clair grotius mais est ce que vous pensez que la monté en chaleur du proc vindrai de l'alim qui a du mal a fournir la bonne tension sur la carte mere? je precise que il y a 1 prise molex branché sur la carte mere pour fournir du jus au proc
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:33:07
up!
J'ai vraiment besoin d'aide please...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:24:05
5 disques durs! :ouch:  Evidemment là ça calme. A la louche et en charge maxi disons 25W pour la carte mère, 105W pour le P4, 20-40W? pour la RAM, 5 W par périphérique PCI, 40W? pour la ti4200, 15W pour les graveurs, 4W par ventilo, 1.5W clavier, idem souris, 3W par bricole USB, 4 W la diquette, et surtout 30W par disque dur, le contrôleur RAID doit manger un peu aussi.
J'avais récupéré un tableau sur Tom's il y a quelques mois qui indiquait la conso des différents périphériques d'un PC, après il y a des puissances qui varient pas mal en fonction du modèle, je pense notamment aux cartes graphiques ou la puissance (en W) doit bien aller du simple au triple selon qu'il s'agit du bas de gamme ou du haut de gamme, génération...
A partir de 450W ça devrait passer. Mais si tu peux avoir des précisions sur les puissances pour chaque tension de l'alim, ce serait pas mal, parce que tous ces disques durs ça peut déséquilibrer. Pour info, mes données me donnent 0.8A sur le +5V et 2A sur le 12V d'1 disque dur.
Si ça peut aider ;)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:27:03
ok merci beaucoup de tes precisions cantafan je vais opter pour une LC power alors en 550W elle tient bien les charges en amperage apperement, le seul soucis c le nombre de prise molex...
Message édité par Francky94 le 23-07-2004 à 12:27:27
