2 alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:11:14
Possible ==> Oui
Par contre deux alms dans un boitier... Ce sera posé à l'arrache avec tous les risques d'arracher un fil à droite à gauche... Le + simple seraity je pense de changer d'alim, pour une fortron greeen 400w à 60 ou sinon une bluestorm 400w à 49
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:16:30
une 400W rien que le proc o/c bouffe 150W facile, la x1800xt au moins autant + les ventilo et tout ça.
ouai mais j'ai pas tellement envie de m'enbeter a en changer
je peux la poser derrière le boitier, je scotche tous les cables, sauf le 24 broches sur lequel je mets mon trombone et je met a part en sécurité et puis je fais passer 1 connecteur 4 pins par l'arrière juste en dessous la carte graphique
ça me semble faisable d'un point de vue matériel.
c'est juste niveau fiabilité, et est-ce que ça fonctionnera bien , du style pas de prob d'incompatibilité ou je sais pas trop quoi (je suis nul en électricité )
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:17:02
il a deja une 550W et c'est pas assé donc une 400W ...
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:19:58
Il a une LC, pas une 550w
La fortron 250w risque quand même d'être sacrément short pour alimenter la x1800, c'est quand même ton composant le plus gourmand.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:21:18
ouai mais elle a un bon rendement donc elle peut lui envoyer 200W.
et la x1800 reçoit déja 75W (je crois je suis pas sur du tout) par le pci-express donc a mon avis ça devrait le faire de ce coté là aussi, nan?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:24:53
Non en théorie y'auras pas de pb mais ca me aprait plutot risqué come truc.... imagine tu donnes un coup dans l'uc la ou il faut pas, le cable d'alim de la carte se débranche à l'arrache, cours-jus et bam plus de carte... Une fortron 400w suffit largement, ele fournit 400 vrais watts pas comme ta lc qui doit en fournir grand max 250. Pour ta forton, il faut voir l'ampérage dispo sur le +12V.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:28:49
nan nan j'y fais très atention et la manière dont est instalé mon pc et mon bureau je peux la poser dans une petite case juste derrière mon uc bien protégée
ba de toutes façons avant j'avais une GTO² Vmoddée et j'avais pas ce problème donc il me manque pas 300 watt.
il doit m'en manquer 50 voire 100 maximum
la je l'ai pas la 250W mais c'est une fortron quand même pas une no name donc elle doit etre assez stable nan ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:32:25
Stabilité oui. Mais il faut savoir que ta carte graph pomperas une très grande partie de son énergie sur le +12V de ta fortron, c'est pourquoi il faut prévoir une intensité max assez importante (15A mini). Il ne te manque peut etre pas 300W mais en admettant qu'avant ta lc fournissait 10A à ta x1800. La elle ne va plus en fournir du tt, ou presque plus (très peu via le PCI-e). C'est donc ta fortorn qui devra assumer les 10A + ce qu'il manquait. Les chiffres sont bien entendu totalement fantaisistes, c'est juste pour expliquer le principe.
MAis bon je reste convaincu que la meilleur soluce reste de changer l'laim, ce serait con de griller une belle x1800 pour 50...
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:14:14
ba le pci-express si je me trompe pas ça envoi 75W ce qui représente la moitié ou presque de ce que va demander ma x1800xt.
si je change d'alim ce sera pour une fortron 500W bluestorm qui coute 70E , en revendant ma lc 25E il faudra que je rajoute 45E
et j'ai plus de sous j'ai tué mon porte monnaie pour ma x1800xt.
donc ben je vais essayer, si ça marche pas tant pis.
tout ce que je risque, c'est que la x1800 ne soit pas assez alimentée et que le pc s'éteigne en plein jeu nan ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:25:39
double alim j'ai déja fait avec des disques dur c'est un peu moins risqué qu'avec une cg. j'avais vielle alim at qui avait un interupteur.
A moins d'avoir une tour qui supporte deux alim comme la mienne il vaut mieu éviter ce genre de chose.
en attendant que t'ai les sous je te conseille d'oc la cg plutot que le cpu. quand tu aurra les moyen prends la fortron qui est le meilleur choix pour toi.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:34:24
ouai c'est ce que j'ai fais mais bon mon opty a encore 500mhz environ sous le pied
et ma carte graphique est peut etre aussi limitée par mon alim
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:39:52
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
Y'a toujours ca mais pas très pratique tout de meme
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:42:20
ouai mais 2.49E le trombone ça fait cher lol
nan plus sérieusement c'est la technique que j'ai citée plus haut qui est utilisée là^^ . je vais essayer
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:43:10
Calcule précisement quel et la puissance néccesaire:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:46:45
il m'indique 146W pour une x1800xt.
le problème c'est qu'elle est overclockée ( avec augmentation des voltages via ati tool) donc elle doit taper les 200-220 plutot.
et ça aucun moyen de le savoir, a part d'essayer !
Marsh Posté le 03-06-2006 à 13:21:20
146watt ca me semble exagéré. ils doivent peut etre prendre en compte le rendement de l'alim.
j'ai une x1900xt et elle consome pas 146watt ca c'est sur et certain.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 13:41:02
JE sais pas si c'est bon de tirer que du 12v sur une alim.
Dejas ta forton 250w faut voir combien elle peut fournir en 12v
car les 250w c'est pour le3v le5v et le 12v.
et les anciennes alims donne plus de 5v que de 12v. (l'alim peut pas prendre la puissance du 5 v et la metre dans le 12v).
Je pense quand meme que ca peut marcher mais c'est hazardeux
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:19:17
j'ai essayé ça change rien, j'ai toujours des artefacts quand je monte le cpu trop haut . pourtant j'ai testé avec une 350W fortron.
ça foncionne elle démarre et alimente la CG mais toujours des artefacts.
en mettant la x1800xt aux fréquences d'origine ça change rien.
et je suis sur que le cpu monte plus haut car avec ma gto² il montait a 2.8-2.9 et la je bloque a 2.4...
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:30:59
t'a pas un probleme de frequences trop haute du bus pci express ?
non figee quant tu monte le fsb ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:45:02
ba en fait a 2430 ça passe nickel et tout et a 2445 plein de gros artefacts sous 3d mark et jeux et au bout de 5secondes ça freeze.
mais si je lance occt , msn , un film tout ça c'est très stable.
le bus pci-express il est par défault a 100mhz j'y touche pô
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:37:32
il y a un mots à effacer mais alors tres vite, sinon les modo vont etre à la fete
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:43:23
pourquoi le mot en lui même n'a rien d'illicite
enfin il y en avait 2 susceptible de poserproblème, le 1er c'est un programme qui peut permettre de faire des choses légales comme illégales et le 2ème ba je peux très bien mettre un film sous ce format je vois pas où est le pb ?!
j'ai pas parlé de cra** ou quoi que ce soit.
bref toutes façons, je suis finalement obligé de passer a une fortron bluestorm 500W.
elle est a 70E et c'est le max que je peux mettre (voir 75 si vriament il y a un truc mieux a ce prix la)
sinan qu'est-ce que vous en pensez?^^
niveau o/c elle va le faire ou bien?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:46:13
C'est une bonne alim mais celle-ci serait mieux et moins chère:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] eoHE-500W/
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:09:38
bonjour
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je possède un opteron et une x1800xt.
le tout est o/c et demande beaucoup de puissance.
ma lc power 6550g (550W) a du mal et je dois limiter mon o/c (2.4ghz au lieu de 2.8-2.9) pour pouvoir booster ma x1800xt.
on m'a parlé d'une technique pour utiliser 2 alim.
c'est pas fonctionnel , pas silencieux etc mais ça a la limite je m'en fous.
j'ai une fortron 250W qui traine je pensais donc brancher ma x1800xt toute seule a part sur cette alim.
apparemment il faut relier le fil gris du connecteur 24 broches de la mobo a un connecteur noir si je me souviens bien, (avec un trombone ou autre).
donc ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est pas dangereux ?
certains l'ont déja fait?
ça fonctionne vraiment?
bref faites moi part de vos suggestions/expériences
