Alim Pas totalement identique, bon ou pas? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:23:51
pas facile de repondre. si je me souvient bien, les regulateurs de tenssion qui vont regulé l alim ont une certaine tolerance.
mais ca risque de chaufer un peut plus ....
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:49:40
L'intensité de ton alim de remplacement doit etre supérieure ou égale à celle de l'alim d'origine (c'est une intensité max. délivrable, donc si ton écran ne consomme que 2A, l'adpatateur ne va délivrer que 2A). Par contre, la tension doit etre identique, sous peine de détérioration du matos. Donc essaie de trouver une alim 18V et délivrant une intensité maxi supérieure ou égale à 3.3V
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:43:48
| ludo021288 a écrit : L'intensité de ton alim de remplacement doit etre supérieure ou égale à celle de l'alim d'origine (c'est une intensité max. délivrable, donc si ton écran ne consomme que 2A, l'adpatateur ne va délivrer que 2A). Par contre, la tension doit etre identique, sous peine de détérioration du matos. Donc essaie de trouver une alim 18V et délivrant une intensité maxi supérieure ou égale à 3.3V  |
La tension exacte est de 19,69V c'est bon ?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:21:19
J'ai un écran Sony SDM-M51 sans alim et qui fonctionne avec une alim externe AC-V018 qui fournit du 18V et 3,33A.
J'ai récuperer une alim SONY PCGA-AC19V qui fournit 19,5V et 3,3A qui vient d'un vieux VAIO je croix.
J'ai testé 2S et sa fonctionne, d'ou ma question pensez vous que si je m'en sert en permanence sa risque d'abimer voir tuer l'écran ?
Relever un compte Hotmail sous Foxmail ou un autre client ? = FREEPOPS
