j'ai acheté cette alimentation il y a moins de 2 ans, tout se passait normalement au début, puis un jour, mon ordinateur s'est mis à démarrer tout seul, dès que l'alimentation est reliée au secteur ! je démonte tout, juste la carte mère et le proco, pas mieux ... j'utilise une alimentation moisie, ça démarre pas tout seul, je demande le boot, ça bippe, donc ça marche !
-> retour sur l'Antec Phantom 500W, je la débranche du PC, je la met en tension, à vide, rien de se passe, donc jusque la, c'est normal ! puis je branche selon ce schéma :
je branche aussi un ventilateur sur le 12 volts pour ne pas la démarrer à vide, et je prends la tension aux bornes du ventilateur
je mets sous tension, le ventilateur démarre un poil péniblement, puis décélère doucement jusqu'a l'arret complet, pendant ce temps, sur le volt mètre, je vois la tension monter à 9,5V, puis chuter vers 2V assez rapidement, en 1 à 2 secondes, puis la tension chute très doucement, méttant plusieurs secondes pour descendre à 1V.... la je coupe ! je renouvelle l'opération plusieurs fois, toujours le même comportement, je suis très étonné, en plus j'ai payé cet alim une fortune, et je me servais de ce PC une à deux fois par mois, ces temps ci...
y a une astuce, ou c'est cramé ?
merci à tous !
Message édité par HerveRV le 08-09-2007 à 20:04:04
Marsh Posté le 08-09-2007 à 20:02:53
la je coupe !
merci à tous !
