ANTEC SONATA, connexion ventilateur 12 cm...
ANTEC SONATA, connexion ventilateur 12 cm... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 08:57:13
Bonjour à tous !  :)
Juste une petite question svp ….
Mon boitier, un ANTEC SONATA. sur lequel j’ai changé l’alimentation, j’ai mis une ZALMAN 400W.
Mon ventilo de boîtier de 12 cm, (connecteur standard 4 broches), doit se brancher sur  l’alim ANTEC d’origine du boîtier via un connecteur type « Fan Only » (régulateur de vitesse…;), seulement voilà, avec ma nouvelle alim je n’ai plus ce connecteur !
Ma question : Qu’est ce que je peux mettre comme régulateur de vitesse pour mon ventilo ? (A fond, il fait un chouilla de bruit…;)
(Etant novice, merci de m’expliquer les branchements avec ce régulateur…;)
Merci aux connaisseurs ! Et aux autres également !
Excellente journée à tous.
Weider.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 13:31:35
salut tu peux utiliser un rhéobus. vas voir sur le site de look-pc
WEIDER a écrit :
Bonjour à tous !  :)
Juste une petite question svp ?.
Mon boitier, un ANTEC SONATA. sur lequel j?ai changé l?alimentation, j?ai mis une ZALMAN 400W.
Mon ventilo de boîtier de 12 cm, (connecteur standard 4 broches), doit se brancher sur  l?alim ANTEC d?origine du boîtier via un connecteur type « Fan Only » (régulateur de vitesse?), seulement voilà, avec ma nouvelle alim je n?ai plus ce connecteur !
Ma question : Qu?est ce que je peux mettre comme régulateur de vitesse pour mon ventilo ? (A fond, il fait un chouilla de bruit?)
(Etant novice, merci de m?expliquer les branchements avec ce régulateur?)
Weider.
