Armor, Nine hundred, Big chakra ou autre (préciser)?
Armor, Nine hundred, Big chakra ou autre (préciser)? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:51:32
iciBonjour à tous,
Vu les problèmes de chauffe rencontré avec mon actuel SLK3000B, j'envisage de changer de boitier. J'ai repéré ces 3 modèles:
- Antec nine hundred: 2*120 en aspi avant, 1*120mm en extraction arrière, 1*120mm sur le coté que je rajouterais, 1*200mm au dessus ; Par contre, pas de filtre antipoussière...; 110€
- Enermax uber chakra: 1*250mm sur le cote, 1*120mm en aspi avant, 1*120mm en extraction arrière que je rajouterais; filtres à poussières présents; 130€
- Thermaltake Armor 8003 (noir): 1*120mm en aspi avant, 1*120mm en extraction arrière, 1*250mm sur le coté, 1*92mm en extraction au dessus; filtres à poussières présents; 170€
Quel boitier présente le meilleur rapport refroidissement/prix? Je cherche un boitier (très) bien ventilé tout en étant pas trop bruyant.
Message édité par ludo021288 le 10-07-2007 à 17:53:31
Marsh Posté le 10-07-2007 à 19:01:37
L'advance Turboost a l'air pas mal.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 19:07:50
dommage que ce soit un advance :p
J'ai voté Antec, très bonne qualité et cette marque a déjà fait ses preuves depuis longtemps.
J'ai hésité avec l'Enermax quand meme...
ps:  crois-tu qu'un énorme ventilo sur le coté améliore considérablement les perfs en matière de refroidissement? crois-tu que ce genre de ventilo énorme est silencieux?
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 10-07-2007 à 20:08:48
D'après les tests réalisés sur l'armor entre la version sans 25cm et avec, on a un gain d'environ 4-5° donc c'est toujours ça de gagné. Et vu qu'il tourne à 600 tours, ils sont réputés silencieux. L'antec m'embête surtout à cause de l'absence de filtres à poussières, chez moi c'est très poussiéreux (j'habite en campagne, et la "rue" devant chez moi n'est pas goudronnée...). Merci pour vos avis et n'hésitez pas à poster des commentaires.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 20:43:22
Peut-être que celui-là fait exception à la règle, va voir sur le topic unique, toutes les personnes qui en ont acheté un en sont satisfaits.
Message édité par Bebad92 le 10-07-2007 à 20:43:33
Marsh Posté le 10-07-2007 à 20:45:28
Je cherche un boitier très "ouvert" à l'avant car c'est le défaut de mon antec actuel (façade trop peu ouverte donc ventilo avant inefficace)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:45:44
Je viens de recevoir mon uber chakra et perso je le trouve très beau. La qualité est bonne sans plus. Les fixation des hdd et de lecteur est super simple et efficace. Par contre, j'ai toujours pas mis ma carte mère dedans et je sait pas si mon ventirad Noctua pourra rentrer avec le ventilo de 25 sur le coté.
Je teste ce soir et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:59:58
il a l'air pas mal le chakra,mais j'aime pas la facade...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:41:15
Ok sedroll j'attend avec impatience ton avis.
cizia51, perso je le trouve pas si mal le chakra
Marsh Posté le 13-07-2007 à 11:24:02
Ca été plus long que prévu mais ca y est j'ai tout installé.
Le boitier est super bien (beaucoup d'espace - mais GTX reste à l'aise et il reste de la place derriere), le systeme de fixation des hdd, floppy et autres est très bien et très stable. Une fois tout monté la becanne est très lourde !!!
Les +
Le look que je trouve très bien (un peu tunnig mais sans plus)
Le système de fixation des hdd ...
Le ventilo latéral qui tourne dans le sens que l'on veut + bouton pour l'arret de la led bleu et qui est très silencieux
La facade très esthétique et solide
Le port e-sata sur le dessus du boitier
L'espace à l'interieur vraiment très important
Le système de fixation des cartes pci vraiment stable
Les -
Si on utilise un ventirad noctua, il va toucher le ventilo lateral (ma solution, ne fixer que la vis du haut du panneau latéral - cela tient bien et aucune vibration n'est présente
Le ventilo de 120 de la facade avant est légèrement bruyant (mais peu être que ma GTX emet egalement un peu trop de bruit !!)
Le prix est un peu excessif, certe il  est grand mais au niveau qualité le cooler master centurion 5 de mon bof est aussi bon et 2 fois moins cher.
