boitier pour 5950X & 3080
boitier pour 5950X & 3080 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2021 à 17:49:45
je vais monter un 5950x + 3080, j'hesite entre deux boitiers :
le fractal vector
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -atx-case/
et le corsair 750d airflow
https://www.techpowerup.com/review/ [...] dian-750d/
Le refroidissement se fera par air ( wc exclu ) avec un Noctua NH-D15.
Le fractal me fait un peu peur d'un point de vue aeration, il est plus beau mais a l'air d'avoir un flux d'air vrmt pas top.
Des conseils, des avis ou un boitier à conseiller?
Marsh Posté le 22-05-2021 à 18:10:47
Perso j'ai le lianli odw11 dynamic, il est juste parfait en tout point... Mais un nhd15 ne passe pas.
J'ai watercoolé du coup.
Il manquait 1cm et c'était la perfection
(bon désolé, je t'ai pas aidé du coup ^^)
Message édité par kenpachi07 le 22-05-2021 à 18:11:33
Marsh Posté le 23-05-2021 à 08:53:37
Très honnêtement je ne conseillerais aucun des 2 boitiers.
D'un côté tu as le 750D qui date et les options d'ergonomies présentes dans les boitier plus récents sont devenues presque indispensables.
De l'autre, avec le Fractal Design Vector tu as un boitier sans airflow, complètement asthmatique, qui te fera monter en température la 3080 déjà bien mal refroidie et 5950x qui demande aussi pas mal de refroidissement. Le Noctua sera réellement inutile dans ce boitier sans un apport d'air.
Avec ces composants, il te faut impérativement un boitier orienté airflow et si possible plus récent que le 750D.
Tu as le Meshify 2 chez fractal, le BeQuiet Silent Base 802 qui sont plutôt très bon dans l'ensemble.
Il faut savoir qu'un boitier type airflow avec du mesh est bien plus silencieux qu'un boitier soit disant orienté silence. C'est tout bête, mais tu n'aura pas besoin de faire tourner les ventilos à fond pour refroidir la config, et c'est les ventilos qui tournent a fond qui sont bruyant...
Message édité par LhOrLoGeR le 23-05-2021 à 09:21:34
Marsh Posté le 23-05-2021 à 12:31:34
J'avais reperé le be quiet, le probleme est que j'ai besoin d'emplacement pour 8 hd 3.5". il parait qu'on peut acheter des rack supplementaire, mais je vois pas ou...
Le mesh, sont les grillages?
Merci pour la reponse!
Quelles sont les options ergonomiques nouvelles?
Message édité par Lycius le 23-05-2021 à 12:33:29
Marsh Posté le 23-05-2021 à 12:32:08
il est tres beau ton boitier lol, mais malgré la largeur tu n'as pas pu mettre le noctua?
Marsh Posté le 23-05-2021 à 12:40:00
Avec le Dynamic XL Rog on peut il comble les lacunes du modèle de base
Il est a 240in chez Monsieur plus a Conforama
Le meilleur boîtier pour moi:)
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
Marsh Posté le 23-05-2021 à 12:59:31
le 802 a l'air vraiment bien,
la facade t'en as deux avec le boitier, une mesh et une pleine (livrées avec le boitier)
pr les rack, je suppose que c'est comme tous les bequiet, donc tu peux acheter des racks à part (attention, c'est assez cher je trouve)
Message édité par kabyll le 23-05-2021 à 12:59:55
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:27:56
oui j'ai vu les prix, 10€  le disque. Je me demande si je reprend les rack de mon ancienne boite corsair si ca passe pour les installer :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] instmb.jpg
https://www.techpowerup.com/review/ [...] sthdd3.jpg
(en dessous dans la première image )
Mon boitier date de 2012, mais le système de rack est exactement le même que dans le 750d et totalement démontable.
vous pensez que c'est jouable de les placer dans la bquiet?
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:34:10
C'est dommage que le Lian Li XL Blanc soit si cher, il est tellement bien comme boitier surtout avec l'avant qui a une bande RGB (ce qui n'est pas le cas du medium sauf édition spéciale Razer mais qui n'existe qu'en noir et de toute façon plus cher que le medium normale et que je trouve moins belle).
Après il vaut mieux utiliser un watercooling pour le CPU avec ce boitier plutôt qu'un simple ventirad.
Parfois sur les sites étrangers, on peux le trouver un peu moins cher mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de frais de port et au final, ça change pas grand chose sur le prix.
Si quelqu'un à trouvé un plan pour le choper à 200€ ou moins frais de port compris, n'hésitez pas à le signaler (la version XL en blanc)
Message édité par gammadraconis le 23-05-2021 à 13:36:03
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:36:19
ds le bequiet non,
les racks se fixent par l'arriere sur le chassis, ca n'a rien a voir
https://www.hardware-informatique.fr/14624-medium_default/rack-be-quiet-hdd-cage-pour-disque-dur-3_5-et-2_5.jpg
j'ai pas regardé combien étaient fournis avec le 802, mais à l'epoque j'avais choisis le Dark Rock Pro 900 pcq j'avais bcp de disques et il était fourni avec tous les racks (ms le boitier est cher)
Message édité par kabyll le 23-05-2021 à 13:38:39
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:56:10
Ah oui quand même, 8 HDD  :D
Le mesh c'est bien les grilles.
Quand je parlais d'option d'ergonomie c'est des trucs du style câble management bien conçus, cache alimentation, les prise usb 3.1, les SSD qu'on peu fixer derrière la CM ou sur le cache alimentation, etc etc... Bref, tout un tas de trucs qui facilite l'intégration des composants.
Mais du coup le Meshify 2 XL est plutôt top pour y mettre 18 HDD !!!
https://www.fractal-design.com/wp-content/uploads/2020/10/SUPERLATIVE_STORAGE-3840x2715.jpg
Message édité par LhOrLoGeR le 23-05-2021 à 13:58:40
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:01:17
Il y en a 3 fourni d'origine. Après c'est 10€ / disque (lol  le racket ).
ce que je pourrai faire c'est éventuellement déposer les rack sur le fond du boitier, vu que mes boitier ne bouge jamais ce ne sera pas un problème, et en cas de déménagement, je démonterai.
Pour l'alimentation je pensais acheter une seasonic prime 450 pour mettre dans mon vieux ordi qui n'est utile que pour de la bureautique, et recuperer mon ax 860 platinum pour la mettre dans le nouveau...mais les seasonic sont impayable!!!!! 130 pour une 450w alors que à 139 on a une rm850x....
je pense plutôt que de m embêter à démonter l'autre ordi prendre une rm850x...à moins si vous avez une bonne recommandation pour une alim petite et pas trop cher mais si c'est pour économiser 50€, autant prendre la 850 je pense.
Vous avez des alim à recommander?
Message édité par Lycius le 23-05-2021 à 14:02:07
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:05:29
16 HD...mais bon, on est dimanche, on fera semblant qu'on a rien vu  :D
Je n'ai "que" 8 connecteur sur ma cm pour les hd, il existe des carte pcie pour mettre des ports sata supplémentaires je pense?
edit: il a l'air vachement bien foutu le meshify xl, la facade avant pas lisse ne me plait pas trop mais les emplacement disque waouw !
Message édité par Lycius le 23-05-2021 à 14:08:31
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:18:54
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:23:16
ouai mais pour les seasonic je pensais plus aller dans les prime TX, mais c est totalement impayable, j'ai pas l'impression qu'une rmx est tellement moins bonne avec ses condensateur japonais et ses 10 ans de garantie.
https://www.amazon.de/-/en/gp/produ [...] B7XF&psc=1 ici la rmx à 139.9
Message édité par Lycius le 23-05-2021 à 14:24:08
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:27:50
https://www.amazon.de/Corsair-AX850 [...] RydWU&th=1
j'ai la 860 dans mon ordi qui fait de la bureautique depuis 4 ans...lol. Il n'y a pas une bonne petite alim à 50€ 450 watt? dans les truc durable que j'ai trouvé ca dépasse tjrs les 100.... juste pe celle la mais je ne sais pas quelle est la qualité du matos, on dirait du " soldé "
https://www.megekko.nl/product/4186 [...] ding?s_o=6
Message édité par Lycius le 23-05-2021 à 14:28:27
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:36:05
j'ai une rm850x depuis 5 ans avec un 9900k + 3080 (et avant c'était 2080 + 1660), elle a jamais bronché
pareil sur mon autre machine 850x + 3950x + 2070S + 1080
franchement, je pense que c'est du bon matos
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:37:59
megekko est pas cher, c'est juste un bon plan ms c full neuf
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:41:57
ce qui me plait cher corsair c'est surtout la garantie :
En 2012 j'ai acheté une ax850 ( 189€ à l époque, garantie 7 ans) en 2014, 2 ans et 2 mois après l'achat, elle claque....je les contact car on est hors de la garantie légale( je me dis merde, ca sera la misère mnt), on me donne un rma à envoyer aux pays bas. le vendredi soir je la dépose dans un point relais....le jeudi de la semaine suivante je reçois une ax860 platinum neuve sous blister par la poste. Ce jour la ils ont gagné un client à vie.
Message édité par Lycius le 23-05-2021 à 14:42:32
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:42:53
On peut les acheter ou les rack hdd supplementaire pour le mefishy 2 XL?
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:53:48
probablement sur amazon, faut regarder la ref sur le site de fractal,
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:59:40
pas sur de bien comprendre , c'est bien completement neuf ? lol
Marsh Posté le 23-05-2021 à 15:12:20
oui c neuf, c juste bcp moins cher qu'ailleurs,
Marsh Posté le 25-05-2021 à 12:12:45
Merci les gars, je reçois le be quiet jeudi!
