Boitier trop bruyant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2011 à 23:10:06
il y a fort a parier que ce soit l'alim, mais par expérience je sais que les ventilo des cartes graphiques peuvent
faire énormément de bruit, pendant des mois j'ai cru que c'étais mon alim jusqu'au jour ou je bloque l'hélice de la
carte graphique avec le doigt, et tout d'un coup, le silence, ni une ni deux, j'en ai commandé une a refroidissement passif (sans ventilo)
Marsh Posté le 07-11-2011 à 23:13:53
Bonsoir,
la cm marque et modele, cg pareil marque et modele, et ne pas oublie l"alim marque et modele et quand à faire, les ventilo marque et diametre.
sinon voir sur le lien
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
Marsh Posté le 07-11-2011 à 23:14:28
Alors l'alim je ne pense car Corsair HX650 et la CG c'est une GTX570 soc de chez gigabyte et donc une des plus silencieuse
EDIT: après un bref démontage je me suis rendu compte que c'est le nocuta qui fait ce bruit alors par contre c'est un double ventillo et il n'y a qu'un ventilo qui tourne?
Alors si quelqu'un pouvais me dire ou branché les prises ventilo pour voir si je me suis trompé.
Je sais que ça n'a pas grande importance mais ma CM est une P8P67 rev B 3.1
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:09:00
Tu a overcloké ton I7? Si non, je ne vois pas l’intérêt de monter un Noctua.
La série I chauffe très peu, même overcloker modérément.....
Essaye le ventilo d'origine, tu risque d'être surpris.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 11:00:02
Non pas overclocké alors par contre après plusieurs démontage et essaie j'installer le kit ULNA sur les deux ventilo et pas d'amélioration par contre j'ai impression que le ventilo de derrière mon PC fait pas mal de bruit.
Tu crois qu'avec le le ventirad d'origine plus de bruit? car démonter le noctua ça me fait un peu chier car j'ai eu du mal à l'installer
Marsh Posté le 09-11-2011 à 11:14:35
| narutocool a écrit : .....un noctua U9-H12P   |
pas trouvé ce modèle.
mais celui là avec 2 ventilo 92 mm
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
1600 tr/mn
1300tr/mn et lna
avec ulna ça tourne à 1000tr/mn, ça doit être silencieux.
le bruit vient d'ailleur.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 14:34:21
Oui pardon c'est bien celui-là mon ventilo, par contre effectivement avec ulna il devrait être plus silencieux mais ce n'est pas le cas.
Alors je pense au ventilo du boitier et en particulier celui de l'arrière.
Personnellement je n'ai pas trop envie de tenter avec le ventirad d'origine car l'installation du noctua est chiante
Marsh Posté le 10-11-2011 à 18:05:23
Alors c'est bon le problème vient des ventilos du boitier alors ma question est la suivante: puis-je mettre les kit noctua ulna sur ces ventilos?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 21:57:22
| narutocool a écrit : Alors c'est bon le problème vient des ventilos du boitier alors ma question est  la suivante: puis-je mettre les kit noctua ulna sur ces ventilos?  |
De l'alim ou du boitier? Si c'est du boitier, vire les, il ne servent strictement a rien avec un I non overcloké....
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:39:06
Bonjour je viens de me monter une config équipé d'un core i7 2600 et d'un noctua U9-H12P et d'un boitier Lian Cool K62.
Alors que je pensais avoir un silence parfait car le pc est dans ma chambre je me retrouve avec un pc très bruyant enfin surtout trop bruyant.
J'ai déjà déconnecté les 2 ventillos sur le haut de la tour mais toujours le même bruit alors ma question est la suivante comment déterminer le ventilo qui fait du bruit et que faire le changer, fan mate,...
merci d'avance
