Quel boitier pour une R9 290 Tri-X ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 11:14:07
Avec un telle taille (je m'y connais ma CG fait 32 cm ) je ne pourrais que te recommander un boitier format "Grande tour". Après vu que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, reste à savoir quel type choisir, agressif ou sobre.
Mais tu peux voir sur les sites (Materiel.net / LDLC et tout le bazar) lequel te conviens le mieux, en regardant bien la longueur du boitier pour qu'il accueille cette carte de 31 cm
En esperant t'avoir un peu éclairé ^^ (après je ne connais pas le meilleur rapport qualité/prix en boitier)
Marsh Posté le 05-01-2014 à 11:41:10
Salut, je te propose ce boitier: 'Compatible avec les cartes graphiques jusqu'à 450 mm de longueur' http://www.ldlc.com/fiche/PB00132781.html , après je sais pas si il rentre dans ton budget.
Ou celui ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152193.html, 'Compatible avec cartes graphiques jusqu'à 360 mm de longueur'. Par contre si tu as un SSD, ce boitier n'a pas de port 2.5'' donc il te faudra un adaptateur 2.5'' à 3.5''.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:11:34
eliastime a écrit : Avec un telle taille (je m'y connais ma CG fait 32 cm |
D'accord merci beaucoup Une autre petite chose peux tu aller voir ce sujet , c'est encore par rapport à cette CG c'est pour savoir si ma config peut l'accueillir !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8999246
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:14:58
cef a écrit : Salut, je te propose ce boitier: 'Compatible avec les cartes graphiques jusqu'à 450 mm de longueur' http://www.ldlc.com/fiche/PB00132781.html , après je sais pas si il rentre dans ton budget. |
Donc pour savoir si le Boitier peut contenir la CG c'est la Hauteur qu'il faut regarder ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 15:35:35
Ta config peut la recevoir il nous suffit juste de savoir ton alim (marque et puissance) stp .
Et sinon pour le boitier il faut voir la longueur et non pas la hauteur .
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:07:01
cef a écrit : Ta config peut la recevoir il nous suffit juste de savoir ton alim (marque et puissance) stp |
Okay d'accord donc mon alim est une Raider power supply 80+ Bronze de chez FSP .
Et comme Boitier j'ai pensé à celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00139469.html ce qui je trouve est un très bon compromis niveau qualité prix ! D'accord ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:52:59
zehilo a écrit : |
Et la puissance de l'alim ??
Pour le boitier c 'est bon théoriquement car il accepte les cartes graphiques jusqu'à 32 CM sachant que la R9 290 fait 31 cm c'est bon mais de justesse donc à toi de voir .
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:00:13
cef a écrit : |
Alim de 550W je croyais l'avoir mis . Mais ou vois tu quel prend jusqu'a 32CM ? Il est juste marqué sa :
Largeur 195 mm
Hauteur 445 mm
Profondeur 505 mm
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:10:50
zehilo a écrit : |
Caractéristiques :
Un design sobre mais élégant et une architecture efficace
Un châssis facilitant la circulation du flux d'air pour de bonnes performances de refroidissement
Façade en plastique de type soft touch
2 ventilateurs 120 mm inclus et 5 emplacements libres pour en ajouter d'autres
Compatible avec les cartes mères ATX et Micro ATX et Mini ITX
7 slots d'extension PCI
3 baies 5,25" (montage sans outil)
4 baies internes 3,5" (montage sans outil)
4 emplacements internes pour disques durs 2,5"
Connectique : 3x USB 3.0, connecteurs audio
Longueur maximale de la carte graphique : 320 mm
Hauteur maximale du refroidisseur CPU : 160 mm
Accès backplate CPU et plusieurs passages pour câbles
Compatible watercooling, 2 passages
Et pour l'alim c'est bon.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:21:36
cef a écrit : |
Okay merci je vais en regarder d'autre ^^
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:25:27
ReplyMarsh Posté le 05-01-2014 à 17:38:20
ReplyMarsh Posté le 05-01-2014 à 17:41:58
cef a écrit : |
Mais sinon cette CG devrait "normalement" bien passer dans le Alfar car certes elle fait 30.5cm mais en Largeur 11.3CM .
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:51:45
zehilo a écrit : |
Oui théoriquement .
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:53:17
ReplyMarsh Posté le 05-01-2014 à 18:20:57
zehilo a écrit : |
J'espère pour toi aussi sinon tu as celui ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152193.html, 'Compatible avec cartes graphiques jusqu'à 360 mm de longueur'.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:38:38
cef a écrit : |
Il y a aussi le Zalman Z11+ mais pas marqué la taille .
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:31:30
J'arrive pas à me décider par peur d'avoir du mal à la mettre dedans ;(
Marsh Posté le 01-02-2014 à 23:01:59
Prend celui la. C'est celui que j'ai et je le trouve magnifique et vraiment bien aéré.
Cooler master storm trooper.
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72921.html
Marsh Posté le 05-01-2014 à 10:31:18
Bonjour à tous je compte acheter une R9 290 Tri-X mais le problème c'est que cette CG fait 31CM et mon boitier qui est un Akasa Cavalry n'a pas assez de place pour mettre cette Carte
Donc ma Question est quel boitier peut il contenir cette CG ? De préférence le meilleur rapport qualité prix
Cordialement Zehilo .
