« Boîtier ventiler pour crossfire » - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:17:05
Je precise aussi qu'on ma déjà proposé le 300r et le 400r mais j'ai un doute sur leur système de refroidissement car j'ai vu un test où les températures étaient assez haute
Marsh Posté le 17-01-2014 à 12:33:52
Watercooling dude !
Tu ne peux réclamer un système de refroidissement performant pour du crossfire avec un CPU probablement overclocké et une ventilation classique.
Si tu veux frais (dans le boitier enfin ^^) et efficace c'est la seule solution.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 13:31:01
Je ne veut pa me mette dans le watercooling et je ne ferais sûrement Pas d'oc mais je veux un boitier à aire
Marsh Posté le 17-01-2014 à 16:00:19
Détend toi, on parle simplement de deux r9 270X, soit un TDP de moins de 400w pour les CGs, dans le pire des cas
Donc en gros, je suppose que n'importe quoi dans la gamme HAF, avec des ventillos en plus, et une gestion intelligente du flux d'air ![]()
Marsh Posté le 17-01-2014 à 16:35:43
| l0g4n a écrit : Détend toi, on parle simplement de deux r9 270X, soit un TDP de moins de 400w pour les CGs, dans le pire des cas |
Je suis d'accord avec ce point de vue.
Pas de quoi s'inquiéter, il suffit de prévoir un flux d'air avec un ventilo 12cm en entrée et un autre en sortie, en cadence même modeste (pas besoin d'une soufflerie). Il faut bien ranger dans le boitier.
Si les deux ports PCIE de ta carte mère sont un peu éloignés, c'est encore mieux.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 19:52:15
Déjà Merci de vos réponses.
Vous conseillez donc de partir sur du haf et j'ai trouvé le Haf 912 plus et 922.
Déjà est-ce qu'il sont bien ?
Et aussi est ce que la différence de prix vaut le cout ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:50:44
je vais plus m'orienté vers le 912 plus pour l'instant
et je voudrais savoir qu'elle est le connecteur pour les ventilo(pour savoir si je pourrais les gérer dans le bios)
aussi si il fait beaucoup de bruit avec les ventilo à fond ?
et le plus important si les température ne seront pas trop haute avec un crossfire de r9 270x?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 08:28:31
Côté température, tu ne risques rien d'après ce que je vois du boiter : gros ventilo avant, gros ventilo arrière, gros ventilo de côté, énorme ventilo sur le dessus !
Côté bruit par contre, il faudra être prudent car si tu mets les ventilos partout et que tu ne les limites pas, ça va être une soufflerie inutile.
Ce boitier étant percé de partout (ie les trous pour les ventilos) il ne filtrera pas tellement le bruit.
Mais de toute façon même pour un crossfire, un flux léger et régulier suffit, pas besoin de turbine !
Choisis des ventilos réglables et silencieux, ou/et un rhéobus.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:42:46
Ok merci lodeno donc alors je vais prendre le haf 912 plus et je verrai si je rajoute des ventilo plus tard si les températures sont trop haute .
Et aussi c'est quoi les typede connecteur de ventilo pour pouvoir les controler ? C'est pas pwm ?
Je peut les controler ceux d'origine sur le haf 912 plus ?
Et j'ai oublié de demander pour la poussière
Marsh Posté le 23-01-2014 à 20:51:38
Assure toi au minimum d'avoir dans ton boite un ventilo à l'avant pour aspirer l'air et un autre à l'arrière pour sortir l'air. Le but n'est pas de souffler sur les cartes vidéo, mais de générer un flux d'air régulier. Normalement, avec 2 ventilos 120mm judicieusement utilisés et un boitier bien rangé, on fait des miracles.
Le pwm, c'est effectivement un principe de régulation de la vitesse des ventilos via la carte mère, mais il réclame un connecteur 4 broches ce qui est très rare, et quasi jamais proposé dans les ventilos fournis dans les boitiers.
Mais les rhéobus séparés font de la régulation avec des connecteurs 3 broches (bien plus standard) et ça marche bien. Préférer les modèles de rhéobus à variation de tension, bien meilleurs pour le silence que les modèles à hachage .. mais très rares hélas). Si tes ventilos ont des connecteur molex, il te faudra des adaptateurs (parfois fournis avec les rhéobus) et ça marche bien ensuite.
Tu peux aussi te passer de rhéobus et te contenter de ventilos silencieux, tournant lentement ou ralentis par un condo (j'en ai eu avec mes noctuas)
Pour la poussière, ce n'est pas vraiment le bon topic mais je peux essayer de te renseigner. La tendance actuelle, c'est clairement les aspirateurs sans sac, type Dyson. En plus d'éviter de ne plus trouver de sac avec deux ou trois ans, ils évitent aussi la perte de puissance due à un sac plein. Mais attention : la réputation de Dyson est un peu surfaite et depuis quelques temps, on trouve de modèles concurrents basés sur le même principe pour beaucoup moins cher. Je te conseille de regarder du côté de chez Darty, le choix est large suivant ton budget.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 21:00:30
Lol en fait pour la poussière je demandais plutôt si le boîtier haf 912 plud en aspire beaucoup
Et tu me conseille de prendre des ventilo pour rheobus si je me trompe pas ?
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 23-01-2014 à 21:11:46
| pepsio974 a écrit : Lol en fait pour la poussière je demandais plutôt si le boîtier haf 912 plud en aspire beaucoup |
Ton boitier aspirera la poussière qu'il trouvera autour de lui. Vérifier s'il a un filtre en entrée pour capter la poussière. Sinon voir mon message précédent pour régler le problème.
Pour les ventilos, je te conseille surtout de prendre des ventilos que tu pourras régler d'un façon ou d'une autre. A fond AUCUN ventilo n'est silencieux. Donc, rhéobus, variateur, condo, pwm ... c'est comme tu le sens en fonction de ta sensibilité au bruit et ta volonté de bricoler.
Certains boitiers (chez Antec par exemple) proposent des ventilo avec un variateur à trois positions (low-med-hi). Les ventilos sont corrects niveau bruit et en mettant en low ou med, ça ne fait pas trop de bruit et ça peut suffire à certains.
Moi j'ai mis des rhéobus automatiques ave sondes + des régulateurs de tension pour éviter les vibrations + des ventilos triés sur le volet + des clips caoutchouc + des cartes passives + ... bref, question d'exigence et de budget !
Marsh Posté le 23-01-2014 à 21:28:37
Je préfère prendre des ventilo pwm car avec les 3 pins faut acheté un rheobus en plus et je suis déjà assez short niveau budget.
Sinon pour l'instant je ferais avec les ventilo de base.
Sur le 912 plus j'ai vu des molex avec les ventilo sa doit etre un 3 pin.
J'espère qu'il ne fera pas trop de bruit un peut comme le silencio 450 que j'ai en ce moment qui faiT quand meme du bruit que je pense qui viennent des vibrations du ventilo
Marsh Posté le 23-01-2014 à 21:39:54
C'est pas facile à trouver les ventilos pwm.
Sinon, pas cher et très efficace :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Marsh Posté le 24-01-2014 à 09:52:46
Ok merci.
Donc au final je vais prendre le haf 912 plus pour mon crossfire et avec les ventilo de base que je vais essayer de gérer.
Maintenant il me reste plus qu'à choisir une cm et un cpu que j'ai demandé sur un autre topic
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:56:18
Bonsoir,
Dans 6 mois je vais changer ma configuration pour une nouvelle cm (asus z87-A c2) et un new CPU pour ensuite (dans environ 1 ans) me faire un cross avec ma r9 270x de gigabyte.
Pour cela il me faudrait donc un nouveau boîtier:
-qui puisse accepter 2 cg de 30 cm tout en gardant 3 emplacement pour mes dd (2 dd et 1 ssd)
-être bien ventilé (car le cross sa chauffe)
-pour le prix c'est en dessous de 70€ et une autre en dessous de 100€ (Si les prix baisse d'ici là)
-niveau design je m'en fout
-si possible silencieux
Voilà merci de m'aider
Je precise que je suis nouveau ici
