boitiers micro atx
boitiers micro atx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:39:26
bonjour
je m'intéresse depuis peu aux boitiers micro atx, par exemple à l'antec p180
quels sont les avantages et les défauts de ces boitiers (qui me semblent déjà grands) par rapport aux atx ?
et quels sont les pièges à éviter quand il s'agit de choisir les autres éléments de la config ?
merci d'avance pour vos réponses
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 945/4.html
Marsh Posté le 06-09-2009 à 03:29:04
Moi je m'intéressais beaucoup aussi aux boitier µATX et j'en ai eu deux (que j'ai toujours d'ailleurs).
Le piège principal à éviter est d'acheter comme moi des boitiers µATX en cherchant la taille la plus compact avec donc faute de place, un emplacement d'alimentation de format µATX.
Pourquoi un "piège" ? Car les alimentation µATX ont une puissance limitée (max 300w 9 fois sur 10, en général entre 200 et 250w), et qu'elles chauffent, font beaucoup de bruit et sont souvent de qualité moyenne voir médiocre !
Sans oublier que c'est difficile à trouver avec quasi aucun choix de modèle si tu dois la changer.
Donc règle n°1: Vérifier dans le boitier pour carte mère µATX si l'emplacement autorise ou non une alimentation ATX. Si ce n'est pas le cas, oublie !
Dans le Antec mini P180 pas de soucis alim ATX.
Après l'autre inconvénient évident qui est aussi un avantage, c'est la taille.
Plus compact, ils ont donc moins de place pour rajouter des éléments (oublie une config du type grosse carte graphique + raid HDD par ex).
Mais bon ce n'est pas le but d'un tel pc de toute façon.
Par ailleurs, souvent les boitiers µATX étant plus exigus ont une moins bonne aération et donc chauffent pas mal ce qui implique des ventilos qui tournent plus vite.
Mieux vaut éviter de mettre un cpu trop puissant.
Autre chose: tu auras un choix plus restreint pour la ventilation du cpu et surtout des ventirads moins performants et plus bruyants que ce qu'on peut faire sur une tour normale du fait souvent d'une largeur plus étroite.
Donc beaucoup de gros ventirads sont impossibles à installer dans des boitiers µATX, il faut des ventirads "low profil".
Enfin, il faut privilégier des cartes mères "tout intégré" (audio-video-lan-wan etc.).
Par ailleurs petit inconvénient: il y a moins de choix de carte mère µATX que ATX. Mais ça en général c'est quand même pas un soucis.
Mais tout cela pour te dire qu'il faut se méfier des boitiers µATX tout fin et jolis qu'on pense mettre sous la TV car au final ça chauffe et ça fait du bruit ce qui est tout le contraire de ce que l'on recherche d'un HTPC.
Après je parle de boitier µATX qui sont en général très compact.
Pour l'Antec  mini P180 c'est pas tout à fait applicable car il a l'air quand même relativement gros pour un µATX, je dirai presque la taille d'une tour normale.
Donc ça peut être un bon choix pour avoir une pc le plus compact possible sans sacrifier modularité et côté pratique en évitant ainsi les gros inconvénients des autres boitiers plus petits.
Donc seul conseil valable ici: Choisi ta config puis vérifie autant que possible si ça pourrait rentrer dans un tel boitier.
Sinon, en ce qui me concerne je suis retourné vers des moyennes tours à présent. :ange:
Message édité par cdric_c le 06-09-2009 à 03:31:24
Marsh Posté le 06-09-2009 à 06:34:29
moi j'ai un a+blockbuster et il est trés bien. il parait un peu gros au début mais bon on peut caser pas mal de matos dedans.
 la seule limitation vient du rad processeur, tu devras te contenter du rad d'origine ou des rads comme les zalman. certains ont réussi à faire rentrer des rads normaux avec une découpe.
sinon tu peux mettre deux hdd et une grande carte graphique. de plus devant sur le coté gauche tu pourras caser un ventilo 12 cm.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 10:53:52
merci pour ces réponses
j'essaie de voir ce que pourrait donner une config
antec mini p 180
alim corsair hx 620
micro atx gigabyte ud2
i7 860
4 gb ram
hd 640 caviar blue
graveur
ati 4870 ou 4850
ventilo artic cooling alpine 11 pro (je ne fais pas d'oc)
http://www.cowcotland.com/articles [...] field.html
je pensais prendre un p183 mais il me semble énorme .. le mini p180 est déjà plus grand qu'un dell ou qu'un hp pavillon
de plus on économise pas mal de thune entre la carte mère et le boitier
(je vise les antec pour leur silence)
Message édité par adelardo le 06-09-2009 à 11:40:07
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:00:49
deja on ne compare pas un 180 avec un boitier dell ou hp quelle honte  :o
ensuite le p183 est super et spacieux
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:20:39
c'est la honte mais c'est ce que j'ai à la maison
j'ai des prix chez hp . .
et l'un dans l'autre les hp pavillon sont de bons pc très bien équipés (cartes tv et wifi, hd 1 T, lecteur bluray, clavier et souris sans fil)
la seule limitation vient de la garantie
ce sont des pc qu'il ne faut pas ouvrir .. il faut les utiliser tels qu'ils sont livrés . .
de plus ce sont des malins : les pc sont tatoués, c'est-à-dire que le disque dur est lié à l'OS qui y est installé et ce tatouage est presque impossible à effacer .. ils ont des prix sur les OS avec ça
en bref ce sont des pc de beaufs, certes, mais de super beaufs quand même ;)
mais ils font des offres canon .. exemple pour environ 850 euros avec la remise dont je bénéficie
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ch/ [...] 00499.html
Message édité par adelardo le 06-09-2009 à 11:32:34
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:36:24
je suis d'accord avec cdric.
pour un boitier ATX de la taille du mini 180 (voire plus petits), il y a dans le même style le lian li B10:
http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pr [...] =62&g=spec
http://img98.imageshack.us/img98/1433/index02.jpg
sinon mon dernier boitier (orienté silence) avec mon i7 920 sur + GTX 275: cooler master sileo 500:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6117_1.htm
http://img188.imageshack.us/img188/876/ld00006827002.jpg
Message édité par rxjy le 06-09-2009 à 11:46:15
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:43:05
il a l'air bien le cooler master
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:44:42
pas de soucis mais simplement prends un boitier digne de ce nom
tu sais tu as beau avoir des prix chez HP, pour le même prix ou sensiblement près, tu auras si tu achètes tes pièces un pc homogène et bien mieux.
C'est un conseil et beaucoup te diront la même chose.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:46:08
je suis d'accord (voir la config plus haut)
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:46:36
un bon boitier c'est 60€
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:51:05
j'ai edité au dessus
le lian li est pareil au mini 180 hors ventilo du haut
le sileo 500 est typé silence mais pas ventilation (je n'ai pas pris le lian li car je n'aime pas les portes)
j'ai du changer les ventilo du sileo pour plus de transfert d'air...
Message édité par rxjy le 06-09-2009 à 11:52:12
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 06-09-2009 à 13:20:40
il est beau mais pas donné le lian li   :   CHF 252.-- soit environ 170 euros
à titre de comparaison les antec sont à :
P 183            :   CHF 199.-- soit environ 130 euros
mini P 180      :   CHF 120.-- soit environ  80 euros
est-ce que le lian li PC-B10 est silencieux ? je cherche avant tout le silence .. en tout cas quelque chose de bien de ce point de vue
Message édité par adelardo le 06-09-2009 à 13:28:22
Marsh Posté le 06-09-2009 à 21:57:00
la différence entre de l'alu et la qualité de lian li et du plastique d'antec avec une qualité correcte néanmoins...
j'ai opté pour le sileo car la porte de lian li gênait avec mon bureau...
l'intérieur du lian li est recouvert de mousse donc il est forcément silencieux, surtout qu'il n'a pas de 20cm sur le dessus comme le mini180
il sera donc plus silencieux mais refroidira moins.
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=62&g=s
Mais si tu cherches vraiment un petit boitier (pas comme le mini180) et qui soit ATX tout en acceptant les cg de 27 cm, toujours chez lian li mais sans la porte, il y a le  PC-A05N
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=63
c'est con, je viens de le découvrir et il a l'air super bien à moins de 100€
allez, demain j'embrouille avec d'autres boitiers :D
Message édité par rxjy le 06-09-2009 à 22:05:41
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 07-09-2009 à 14:04:50
je ne le connaissais pas non plus
j'ai lu tout un test et il a l'air très bien
pour gagner de la place en hauteur, ils ont placé l'aimentation devant, en dessous des hdd
en fait tout est inversé dans ce boitier ; l'air entre par derrière et ressort par devant
au final on a un boitier très compact
Marsh Posté le 08-09-2009 à 13:07:20
très sympa, je ne le connaissait pas quand j'ai acheté le sileo... par contre ses proportions sont particulières: très profond et peu haut: un vrai rectangle de profil
et je ne crois pas qu'il ait de la mousse sur les parois mais un tout alu à moins de 100€ badgé lian li...
après ce ne sera vraiment pas un boitier pour une config qui chauffe car l'air chaud risque de stagner en haut (aucun ventilo à part celui de la cg si elle le rejette à l'extérieur) dans ton cas 4870 quasi obligatoire
Message édité par rxjy le 08-09-2009 à 13:10:12
[HFR] JeanZyves
