Boitiers silencieux avec alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:19:25
Je croyais que c'était hors de prix, les Lian-Li, et puis je croyais aussi que c'était toujours vendu sans Alim. J'aurais voulu faire un topic pour ceux qui n'ont pas envie de trop chercher un boitier et une alim à part, et à qui un package complet convient bien, mais qui veulent du silence quand même.
Et sur le Lian-Li, tu as des références plus précises avec tests ... ? pour que j'intègre ?
Et sinon, des retours sur les Silentium et Sonata, pour ceux qui en ont ? Le top, ça serait quelqu'un qui a l'un, et qui connait quelqu'un qui a l'autre. Il pourrait nous dire...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:51:27
Choisir un boitier n'est pas chose aisée (1). Lorsque l'on est gêné par le bruit, les choses se corsent encore. La solution évidente est de chercher un boitier nu et de mettre une alimentation bien choisie et des ventilos adaptés. En pratique, cet achat séparé est sans doute la meilleure chose à faire (on a exactement ce qu'on veut) mais la facture peut parfois devenir un peu salée. Une autre solution consiste à acheter un boitier avec alim mais conçu spécifiquement pour limiter les nuisances sonores. Dans l'exemple du Sonata2, par exemple, cet achat "intégré" permet de réaliser des économies par rapport au prix de l'alim séparée et d'un boitier de classe équivalente.
Au fil de mes quelques investigations, j'ai pu identifier trois boitiers vendus pour leur silence et dont la taille ne soit pas trop imposante. Dans un ordre de prix croissant :
- L'Artic Cooling "Silentium" décliné en T1->T5 pour des designs différents. Ce boitier propose une circulation de l'air originale, qui se contente d'aider une convection naturelle du bas vers le haut du boitier. (100 euros)
http://www.pcinpact.com/articles/a/149/1.htm (test fr)
http://www.cowcotland.com/article60.html (test fr)
- L'Antec "Sonata 2" bien connu de tous, avec un système de refroidissement sans innovation particulière (120 euros)
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] ata-2-324/ (test fr)
- Le Nexus "Breeze" utilise le même principe que le Silentium, mais en rajoutant un ventilateur sur le dessous du boitier pour amorcer le flux d'air bas->haut. En outre, il est dispose d'une isolation phonique. Il est maintenant dispo dans une version avec une alim NX-5000. (160 euros)
http://www.cowcotland.com/article89-1.html (test fr)
J'ouvre ce topic pour ceux qui souhaiteraient compléter la liste de boitiers de même type qui m'auraient échapé, et pour un échange d'impresssions sur ces boitiers, pour ceux qui en possèdent. J'aimera, dans la mesure du posssible, ne parler que de boitiers "abordables". Par exemple, exit les Zalmann complètement passifs mais complètement inabordables. Le Nexus me parraît déjà un peu cher.
(1) Pour ma part, je cherche un boitier silencieux pour une config moyenne (Proco 3000+ overclocké pour en faire un 3800+ au moins, Carte graphique d'entrée/moyenne gammes et 2DD max)
Message édité par gerpy le 29-08-2005 à 14:53:45
