Branchement leg logo Corsair 570X Mirror Black - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2022 à 09:03:32
Salutation,
le connecteur du logo que tu as sous la main est prioritaire à corsair, donc à branchement seulement sur les produits corsair le permettant (détrompeur).
6 ventilateurs déjà utilisés et raccordés sur ton hub rgb fourni dont 2 qui je présume sont rattachés à un aio ? quel est le modèle au cas où une configuration peut être possible.
En attendant la réponse, sans rentrer dans les détails, typiquement avec corsair cela peu vite piquer coté porte monnaie et c'est vite problématique au delà de 6 ventilateurs/logo/bande
Sinon tu as la solution splitter fonctionnel ici pour 14€ mais non officiel made in corsair, "et qui se dédouane de toute responsabilité... à raccorder sur un port du hub rgb et tu finalises avec un ventilo+ le logo.
https://www.ebay.fr/itm/14383033086 [...] dNBw%3D%3D
en définitive, soit c'est 14€, soit c'est au delà de 70€ avec un node core ou hub rgb avec câble + commander pro ou xt piloter sous icue
il faudrait contrôler si les led du logo n'ont pas subi de dégâts suite à ton raccordement sur le 12v carte mère.
idéalement, raccorder le logo sur ton hub rgb du boitier et de tester.
Marsh Posté le 02-06-2022 à 01:29:17
Bonsoir
Je deterre le topic ...c'est exactement le boitier que je suis en train de monter
....( pas encore confronté au probleme de la connectique , vu que je n'ai que 3 ventilo corsair rgb en facade )
j'attend de voir ce que cela donne cote bruit avant de vouloir changer tout ca
si t'a un petit retour sur le boitier cela serais tres bien
Marsh Posté le 19-05-2022 à 22:48:55
Le boitier Corsair 570x Mirror Black a un logo sur façade avant et sur le côté alim branchable sur le node core préalablement fourni avec le boitier.
Or, j'ai 6 ventilos RGB Corsair qui me prennent déjà les 6 plugs du node core, je ne peux donc pas le brancher sur ce système.
Ma question est celle-ci : comment est-il possible de brancher cette connectique sur un des ports RGB LED de ma carte mère ?
Pour tout vous dire, j'ai remarqué que ma carte mère "Asus Maximus X hero" a deux connectiques qui me semblaient compatible avec la prise que je veux brancher, une en +5V et une en +12V RGB.
J'ai tenté de brancher sur la +12V RGB, et après allumage, j'ai eu droit à la résistance du header qui a pété.
