Bruit ventilo CPU ou ALIM??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:20:54
Pour tester, tu débranche le ventilo de ton CPU, tu allumes ton PC et tu entends
Mais attention allume et éteint le PC tout de suite (laisse le tourner max 20sec) car un CPU pas ventiler
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:23:11
tonypc03 a écrit : Pour tester, tu débranche le ventilo de ton CPU, tu allumes ton PC et tu entends |
j'ai un peu peur de le griller
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:24:19
morinjer a écrit : j'ai un peu peur de le griller |
Mais non (l'ai déja fait moi)
Par contre ne laisse pas ton ordi tourner plus de 15sec (20 c'est ptet trop)
Voir même 5sec
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:24:55
Tu ne risque pas si tu l'arrêtes une dizaine de seconde après. Tant que le dissipateur soit sur le cpu tu n'as rien à craindre pendant au moins 30s facile.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:25:01
ou poser son doigt dessus .... pour bloquer la rotation et la relacher au bout de 10 sec.. de toutes facons tu seras vite fixé !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:26:49
tout simplement allume ton pc et ouvre le capot. ensuite ça va etre facile de déterminer quel ventilo fait du bruit, car le ventilo du cpu et de l'alim ne sont pas a coté donc tu écoute d'ou vient le bruit.
si tu y arrive pas ben bloque le ventilo cpu avec ton doigt pendant a peine qques secondes pour voir si le bruit venait de la. (pour le freiner tu mets les doigts au centre, pas sur les pales hein )
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:28:49
je viens de tester,
c'est bien le ventilo de mon CPU qui tambourine a mes tympans.
Qu'avez vous comme ventilo CPU et en etes vous content??
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:30:28
J'ai plus simple tu bloque les pales tu ventilo de l'alim et tu allume et tu vois (la même 1mini sans tourner c'est pas grave
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:50:59
freejuga a écrit : Prends un papst ou noisebloker |
ok merci a tous de ces reponses,
vaut mieux changer que le ventilo
ou le radiateur + le ventilo??
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:04:43
tout depend de ce que tu as comme dissipateur, car certain ne suffisent pas a refoidir le CPU avec un ventilo silencieux
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:07:40
Ca depend de tes moyens aussi. En ventirad il y a le zalman 7000A Al-Cu si tu le trouve sinon tu peux juste changer des ventilateur comme l'a dit freejuga, mais il faut que ton radiateur soit assez performant car ces ventilateurs tourne moins vite donc envoient moins d'air.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:39:44
Nimaj a écrit : Ca depend de tes moyens aussi. En ventirad il y a le zalman 7000A Al-Cu si tu le trouve sinon tu peux juste changer des ventilateur comme l'a dit freejuga, mais il faut que ton radiateur soit assez performant car ces ventilateurs tourne moins vite donc envoient moins d'air. |
comme je le disait plus haut, le mien est un truc de base qu'ils te filent dans un pack CM+CPU+Ventilo donc peut etre bien qu'il est pas terrible.
zalman ca a l'air d'etre la rolls des ventirad non?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:41:20
je viens de remarquer un truc, il y a tres peu d'espace entre mon ventilo et l'alim, donc ventilo diametre 70mm MAXI
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:19:39
mon PC fait un boucan d'enfer mais je ne sais pas si ca vient de l'ALIM ou du ventilo CPU.
y'a t'il un moyen de tester l'un ou l'aurte separemment?
Quel est (en Db) le maxi pour considerer qu'un ventilo est bruyant?
le ventilo de mon CPU est d'origine(j'ai achete un pack CM+CPU+Ventilo)peut etre est ce de la m.....?
Merci d'avance,
morinjer
