Carte graphique dans boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2016 à 03:06:20
L'évacuation de l'air ce fait par le dessous donc sur ce point pas de soucis. Je vient de vérifier et les connecteurs d'alim de la MSI sont sur le devant de la carte donc théoriquement ça devrait passer.
Dans le pire des cas tu peut toujours renvoyer le boitier pour un autre même si ça prend du temps.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 03:14:58
normallement les mesures partent du bords de la carte, il est donc possible que tu aie 1 cm de marge environ au final (l équerre du boitier étant un peu décallée)
toutefois:
-veille à enlever tous les cables génants éventuels tu les remonteras Aprés la carte.
-pose le pc à plat sur une table
-présente ta carte graphique en prenant tout le temps de bien la mettre droite de de ne rien abimer, il vas y avoir une petite marge mais elle seras tendue.
-éventuellement démonte la cage, pose la CG et remonte la cage, suivant comment c est concu ca peut simplifier la mise.
-recable ensuite tout ca tranquilement.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 10:04:56
Ok merci j espère que j aurai pas de problème au moment du montage (tout est deja monté il me manque plus que la cg)
Marsh Posté le 05-08-2016 à 00:57:45
Je sais que ma question est bete mais bon
J ai un thermaltake versa h35 comme boîtier et je me demande si une gtx 1060 msi gaming rentre dedans en laissant la cage hdd. Sachant que la carte fait 277mm de long et la longueur max des cg pour mon boîtier et 278mm.
Je me demande si il faut laisser de la marge pour l evacuation de l air parce que 1mm c est pas beaucoup, ou les fabricants de boîtiers mettent une marge eux meme?
(Ps: ceux que ne sont pas certains ditent le
