Changement boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2018 à 17:00:02
Il y a un Silverstone Precision PS13 plutôt petit et qui semble compatible avec ce que tu demandes:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00202159.html#aff103
Il y en a d'autres du même genre dans la famille PSxx mais il faut les trouver, au cas où tu préfères une esthétique plutôt qu'une autre.
https://www.silverstonetek.com/prod [...] =9&area=fr
Attention la plupart ne sont que MATX.
Marsh Posté le 25-09-2018 à 11:42:58
Le PS13 m'a l'air vraiment pas mal, malheureusement les fiches techniques de ldlc et du site de SS ne coïncident pas, du coup je sais pas du tout si je dois suivre les 157mm ou les 162mm max du ventilo du processeur, dans le premier cas ça irait pas quoi, mais je trouve le boitier niquel. Si quelqu'un peut m'éclairer svp =)
Marsh Posté le 25-09-2018 à 14:10:34
Dans le manuel chez Silverstone on trouve ça:
à interpréter selon que c'est la version avec fenêtre (153) ou sans fenêtre (157)
Il y a aussi 9mm à ajouter entre la carte mère et le dessus du processeur, ce qui peut faire si on compte par rapport à carte mère 162 ou 166.
Il faut comparer à ton cas exact.
J'ai peur qu'il faille compter 157.
D'un autre coté dans leur onglet recommandations ils présentent un rad à eux, le AR01, qui fait 159 mm dans sa description...
https://www.silverstonetek.com/prod [...] 36&area=fr
Marsh Posté le 26-09-2018 à 11:38:49
ça m'a l'air bien tendu quand même, est ce que tu penses qu'il y a moyen de demander au constructeur directement?
Marsh Posté le 26-09-2018 à 14:09:05
Si tu demandes ils vont te renvoyer au schema ci-dessus ou à un rad qu'ils vendent.
La seule solution c'est de mesurer la distance sur ta configuration entre le circuit imprimé de la carte mère et le sommet du radiateur (y compris les bouchons).
Si c'est inférieur à 157+9= 166mm) alors ça devrait passer sinon il manquera un peu.
J'ai peur qu'il manque environ 2mm.
Dans le guide d'application du socket 1150 on trouve:
" Integrated Stackup Height (mm) From Top of Board to Top of IHS 7.781 ± 0.335 mm "
http://www.intel.it/content/dam/ww [...] -guide.pdf
Si on compte 8mm ça fait 168 avec le dark rock 3 au lieu des 166 maximum, faudrait trouver 2mm quelque part.
Marsh Posté le 22-09-2018 à 11:27:34
Bonjour tout le monde!
J'ai actuellement un PC avec une carte mère ATX dans un boîtier Fractal Design Define R4, le pb c'est que je vais bouger pas mal dans les prochains temps à venir et je vais devoir changer de boîtier car il prend pas mal de place et un pc à 18kg c'est vraiment pas pratique.
Du coup, je fais face à plusieurs contraintes étant donné que j'ai des composants adaptés à des boîtiers de grande taille, et je voulais savoir si vous pouviez me conseiller un bon boîtier pas trop grand / lourd adapté à mes critères ;
-j'ai un dark rock 3 qui fait 160mm de hauteur
-ma carte graph est une gtx 1060 de 223 mm de longueur
-CM et ALIM en ATX
Je suis assez paumé parmi tous ces boîtiers petit format, si vous pouvez me donner un petit coup de main je suis preneur!
Merci par avance,
Fel
