Changement de boitier
Changement de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2022 à 13:28:33
Je souhaiterai changer de boitier et j'ai besoin de conseils !
Voici ce dont j'ai besoin :
-Emplacement pour watercooling arctic liquid freezer ii 280, sachant que le truc, c'est un pavé ! Il fait 6.5cm et je voudrais le mettre sur le haut du boitier. Ce qui est mon plus gros problème dans ma recherche
-Du mesh ou équivalent
-Pour carte mère ATX
-2 emplacements 3.5"
-Format d'alim standard (pas de sfx ou autre), j'ai une Corsair AX860 Platinium
-Assez de place pour une msi rtx 3080 ventus
-Budget 130€ avec frais de port max
Optionnel:
-Support de CG pour éviter le bend (ou si un autre système existe je suis preneur !)
-Ventilation sous carte graphique
-Couleur noire
-2ports USB3.0 sur le FP
Totalement négligeable:
-RGB, ça m'est égal
-Ventilateur aussi sachant que j'ai un stock de noctua dans mon boitier actuel et dans mes combles :)
-Vitre sachant que mon PC est sous mon bureau côté gauche donc, ça servirait à rien, mais si il y en a une c'est pas grave.
Pour ce qui est du silence, j'ai tout en pwm.
Merci de me conseiller :hello:
