Changer ma "tour" ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 06:43:17
l electricité c est peut etre simplement de l electricité statique qui vient plus de toi que de la tour. L'aspect pré chauffage me fais penser à un problème d alim, qui met un certain temps à stabiliser le courant ou qui génère des parasites. Si c'est une tour genre noname, prend toi un alim Q tec plutot, la tour c'est qu une boite simplement.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 07:38:08
| mexx20 a écrit : |
Il ne faut pas chercher plus loin c'est ça le problème.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:27:59
ReplyMarsh Posté le 31-01-2004 à 14:57:24
en+ c dangereux, sais tu que ton installation n est pas au normes?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:42:19
| grotius a écrit : l electricité c est peut etre simplement de l electricité statique qui vient plus de toi que de la tour. L'aspect pré chauffage me fais penser à un problème d alim, qui met un certain temps à stabiliser le courant ou qui génère des parasites. Si c'est une tour genre noname, prend toi un alim Q tec plutot, la tour c'est qu une boite simplement. |
Merci pour ta réponse. Heuu, petite questiont toute bête : si l'électricité vient de moi, en touchant du bois, je ne me décharge pas ?
QTEC ? Ca par exemple, c'est bien ? http://www.padeg.be/detail.php?id=314
Je vois que c'est une 550W alors que la mienne est 350W je pense, ca veux dire que ca consomme plus d'éléctricité ou rien avoir ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:45:58
| ARCADIA99 a écrit : |
Non je n'en savais rien. Un petit doute quand même. Je vais contacter le proprio.
Et sinon je peux y faire quoi ? Même si on s'écart un peu du sujet, quel sont les risques ? L'electricité qui sort de l'alim du PC n'est pas plus élévée que 12V non ?
Merci à tous !!
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:51:41
Petit rappel pour la prise de terre :
Tous les logements doivent comporter une prise de terre depuis fin 1969, mais ce n'est que depuis mai 1991 (norme NF C15-100) que toutes les prises de courant doivent être reliées à la terre.
Les logements qui n'ont pas la terre dans les chambres ou le salon mais seulement dans les pièces d'eau sont donc ceux construits avant le début des années 90, c'est-à-dire la très grande majorité.
Et ils sont conformes à la règlementation.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:54:31
En effet, une prise seulement est reliée à la terre dans ma cuisine. C'est pas très pratique pour le PC :-|
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:45:45
Donc en gros tout les ploucs comme moi qui habitons dans une habitation construite avant 1991 ont des problèmes avec leur PC ou bien il y a une solution ? Genre changer mon alim de ma tour ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 01:49:59
| mexx20 a écrit : |
la prise de trre est obligatoire dep d annees
l elec qui sort de l alim peut t envoyer a six pieds sous terre oublie pas que du 220 passe dedans la terre ca sert a ca aussi a eviter de te faire electrocuter
Marsh Posté le 01-02-2004 à 11:51:46
tiens c'est nouveaux ca
la terre correspond a un neutre, elle n'a pas de potentiel a part en cas de defaut. Mais la apres ca depend du courant de defaut et de le resistance de la terre.
Si un appareil de classe 1 qui n'est pas relier a la terre a un defaut electrique. La tension de la carcasse peut etre jusqu'a celle d'alimentation de l'appareil
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:22:56
Ah ok la prise de terre ne sert qu'à ça alors ?
Drainer les perte des courant à la terre ?
Je suppose quele fil qui sort de la prise (fil de terre on va dire) est quelque part arrangé pour toucher la carcasse de la tour.
Donc si je touche le boitier je fais avec mon corps une sorte de fil electrique et la différence de potentiel sera de 0V.
Ca reste quand meme flou pour moi cette notion ...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:29:06
C'est juste ce que je raconte ?
Et sinon si je ne peux avoir la prise de terre, changer mon alim pour quelque chose de plus fiable, stable, peut tout de meme arranger les choses non ? Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:34:37
C'est très possible. Il faudrait voir aussi si les "secousses" dont tu parles dans ton premier post se produisent également quand ta prise TV est débranchée, quand la carte son est enlevée...
Problème d'alim, de contact carte mère - boitier....
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:40:25
Oui je vais essayer ce que tu me dis.
Tiens au fait, c'est possible que ce soit le cable de la télédistribution qui soit responsable ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:01:32
| mexx20 a écrit : Ah ok la prise de terre ne sert qu'à ça alors ? |
c'est ca si tu ouvre ton alim tu verra que le fil de terre est relier au boitier de l'alim et donc au boitier du PC
Marsh Posté le 06-02-2004 à 02:42:55
| koubmi a écrit : |
merci pour la confirmation
mais bon le but de la prise de terre ce n'est que ca ?
empecher de se faire electrocuté si il y a perte de courant sur la carcasse ? ou bien alors ca empeche aussi de se faire electrocuter si on chipote à l'intérieur ? si je touche la cacrasse avec une main est ce que ca me laisse la possibilité de mettre l'autre ou je veux sans danger ?? non ?
c'est quand meme bizarre maintenant qu'il fait un peu plus chaud je n'ai plus ce petit temps de stabilisation ... qu'est-ce que la chaleur de la pièce à avoir avec l'électricité dans mon pc et la prise de terre ou que sais-je ... ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 02:52:01
Bonsoir,
J'ai quelques petit problèmes avec mon PC et aucun vendeur n'arrive à trouver une explication, c'est pourquoi je tente de vous les exposer ici.
J'ai plusieurs problèmes, qui à mon avis proviennent tous d'une même cause : la "tour".
Dabord, j'ai des faibles secousses éléctriques lorsque je touche l'arrière de mon PC. Par exemple, si je débranche la prise TV branchée sur ma carte TV PCI pour changer la source.
Deuxièmement il y a des intéreferences lorsque je bouge ma souris, ça s'etend dans mes enceintes. Pourtant, je ne pense pas avoir du mauvais matériel : carte SBLive5.1 avec ampli et enceintes DTT3500 de Creative Labs aussi. Je soupconne la tour de conduire un peu l'électricité (signal de la souris) vers la carte son qui l'amplifie (c'est possible ?).
Troisièmement, et c'est le plus étrange, lorsque j'allume mon PC il faut quelques minutes pour le son fonctionne. En effet le son saccade lorsque je lance n'importe quelle application qui émet du son. Et puis tout d'un coup, ça fonctionne. Si je rallume le PC juste après, ben ça va un peu mieux. C'est comme si le PC devait être "chaud" ... Et à partir du moment où ça ne saccade plus, il n'y a plus de problème du tout ...
Notez que dans mon appartement il n'y a pas de prise de terre, est-ce que ça pose problème et pourquoi ?
Si je voulais changer de tour, laquelle parmis celle dans la liste du magasin ci dessous me conseillerez vous ?
/http://www.padeg.be/produit.php?sid=14
Merci beaucoup pour votre dévouement !
