cherche alim. (attention je suis tres exigent)
cherche alim. (attention je suis tres exigent) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 18:50:10
Bonjour a tous
Pour me faire une premiere idee sur l'alim que je vais choisir d'ici 3 semaine, j'aimerais des conseils sur les modeles d'alim.
j'ai un P4C HT 2,8@3,5 sur une P4P800 dlx, + 2x256Mo (bientot 1Go) 4 disque durs dont 2 en raid 0, une nvidia5700 legerement oc, boitier tuné (neon et DELs), avec au maximum de la charge : 4 ventilo 12cm, deux 8cm et un nv silencer, un graveur de dvd et un Baybus automatique
depuis que j'ai acheté une carte tuner video, je remarque que l'affichage de la tv scintille lorsque je transfer des fichier ou que le proc est a 100%
apres de rapide test j'ai vu que c'etai mes tensions qui etai pas terrible.
Actuellement j'ai l'alim fourni avec mon boitié ennermax ( une 300 watt qui remplissait largement son role) mais la elle montre ses premiers signes de faiblaisse. pourtant elle etait super silencieuse, le ventilo s'arrete meme la nuit.
Alors je cherche une nouvelle alim de minimum 400W avec des tensions tres stables et surtout, un silence de fonctionnement (surtout pas de gresillement et un ventilo silencieu si il y en a un)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:01:03
Les plus silencieuse me semblent être les TAGAN, mais ce n'est pas les plus stables (surtout en o/c), et elles chauffent pas mal quand on tire dessus, donc boîtier bien ventilé...
J'ai une 420W et une 380W dont je suis très content et je n'ai aucun grésillement...
Les Antec sont a priori les plus stables, mais personnellement, je les trouve trop bruyante (avant TAGAN, j'avais deux ANTEC True Power).
Il me semble, même si je n'ai pas testé, que le meilleur compromis stabilité/silence en o/c, est l'HIPER Type R. Elle est relativement controversé sur son aspect silence malgré son 120mm, a priori à cause de la thermorégulation qui  la rend plus audible quand elle chauffe... Mais, ça a l'air d'être quand même de la bonne came...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:03:43
Tu veux du silence et des bonnes tensions? regarde l'antec phantom fanless ces tensions sont aussi bonnes que les autres ANTEC et elle est full passive donc pas de bruit
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:05:41
Sujet : cherche alim. (attention je suis tres exigent)
prend une Deer
très silencieuse,de bonnes tensions,excellente pour l o/c enfin bref le top
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:10:34
Alors vus ta config, deja d'entrée te conseille 550w avec 2 sortie distincte 12v avec des prises molex et sata. pour le silence elle devra etre avec un ventole de 12cm. Pour la stab et la garantie prendre de la marque. Pour ce qui est des parasite sur ton tuner TV tu doit avoir qque chose qui la parasite sa arrive, une nappe ide a proximité ou une carte PCI tres proche.
petite rectification ta future alim doit avoir la norme ATX12v-v2.0
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2005 à 19:16:52
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:11:51
+1, mais on est pas dans les mêmes prix, 350W pour 170 Euros, faut pouvoir... Et je pense que 350W, ça ne suffira pas sur sa config
Message édité par mai__68 le 05-04-2005 à 19:12:57
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:06:50
Une erreur : On peut etre parfaitement inaudible avec des 2*80mm > Tagan ;)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:27:41
prend une Deer
... euhh les deer sont pas des noname par hazar ???
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:31:17
je les trouve pas en plus de 350W c'est normal ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:37:38
je peux t'assurer que la phantom convient parfaitement à ta config(northwood)! Matbe l'a testé sur un prescott 3.6 overclocké avec vcore augmenté, bien plus gourmand et les tensions ne bronchent pas!
http://www.matbe.com/articles/alim [...] /page5.php
J'en ai une sur un petit p4 1.6a@2.4 + 6800Gt...
Message édité par pvhk le 08-04-2005 à 13:09:48
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:37:46
pour les parasites je suis sure que sa vient des tensions car je n'ai pas d'autre carte PCI a coté, les napes IDE et les cables d'alim passe derriere ma carte mere donc les interference ne vienne pas de la.
550W me sera peut etre trop mais au moins si j'utilise que 450W, elle sera plus stable !
mais trouvé une 550W silencieuse, a part en la modifiant sa doit pas etre facile
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:39:41
Il est a peine overclocké le pc et je ne le trouves pas tres chargés, surement ton enermax qui a viéillie, et qui prend un coup dans le nez, ma 350w fesait la meme chose apres 5ans...
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:22:46
Yesico : 420 watts
Phantom 350 watts
Voila les deux possibilité que j'ai. sans ventilo le bruit sera OK,
dites c'est bien la phantom 500 la :
http://www.silentpcreview.com/article213-page6.html
quelqu'un a des info sur elle ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:46:41
C'est excelent Yesico ou antec phantom, juste le tarif :( en plus pour faire plus silencieux qu'une tagan, il faut un sacré matos en pc, genre dans mon pc (voir profil) c'est mes Seagates qui font le plus de bruit :(
Marsh Posté le 08-04-2005 à 08:58:47
+1 Tagan inaudible et pourtant : reste de la config hyper silencieux...
1 SE2@1000 T sur XP90 (soit environ 6/7V)
1 S2@5V en extraction
1 Akasa 12 cm @5V en blowhole
9800 pro Zalman ZM80C-HP en passif
chipset : Zalman passif
mon Maxtor gratte malheureusement et mon écran NEC émet un petit grésillement :/
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:18:12
ograweb a écrit :
Yesico : 420 watts
Phantom 350 watts
Tu devrais faire un tour ici :
http://www.matbe.com/articles/Alimentations/5
Message édité par josedsf le 08-04-2005 à 09:18:32
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 08-04-2005 à 18:46:46
en mode tres silencieux, j'ai que mes 3 papst 120mm ( les plus silencieux) à moins de 4,5 Volts. Alors le seul moyen de faire encore moins de bruit c'est d'avoir une alim fanless
euhh oui mais je devrai regarder un truc precis ? sinon c'est sur ce site que g trouvé les 2 alim
Yesico : 420 watts
Phantom 350 watts
Marsh Posté le 08-04-2005 à 18:54:37
Copain d'akasa, j'ai 2 Akasa 12cm @ 5v, ils sont impressionant de silence, d'ailleur ça n'allume meme pas les diodes de mon Zalman MFC1 @ 5v !
Marsh Posté le 08-04-2005 à 19:35:47
Pareil, j'ai aussi un MFC1 et il n'allume pas non plus la diode :lol:
L'Akasa 12 cm est de loin le plus silencieux en 5V :love: (inaudible)
Un Papst ou un Noiseblocker SX2 à côté  :lol:
d'ailleurs, j'ai mon S2@5V que je trouve bruyant (tout est relatif hein)...va falloir trouver mieux  :??:
en 9 cm sur l'XP90, j'ai pas trouvé mieux que le SE2
et je suis O/C @3750 mhz à 1,52V pour tous les jours :love:
Marsh Posté le 08-04-2005 à 19:41:22
J'ai un Se2 @ 950tpm (5v) sur mon Zalman 7000 il est niquel, par contre je me suis débarassé des 2 S2, bruyant meme a 5v.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 21:16:46
Tu les as remplacé par quoi ?
Ca m'intéresse ;)
Marsh Posté le 08-04-2005 à 21:31:55
Ca m'intéresse ;)
J'ai changé mon boitier, donc j'ai mis 2 Akasa 12cm :D
Marsh Posté le 08-04-2005 à 22:54:54
C'est une solution en effet :whistle:
Marsh Posté le 08-04-2005 à 22:56:05
Et en 8 cm@5V, tu préconise quoi ?
Marsh Posté le 08-04-2005 à 23:49:23
J'avais un Papst NGML, assez silencieux en 5v. mais je ne sais pas si ça existe toujours, akasa ne fait pas des 8cm ultra quiet ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 00:08:18
.... alim ?  sa serait pas plutot sa le sujet ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:49:00
Tu as eu ta réponse non ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:40:20
oui mais merc de ne pas pourrir les post avec d'autres sujets.
En plus c super desagreable de recevoir 10 mails "une reponse a votre message a ete posté" et super c 2 personne qui pourrai parlé en prive
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:31:11
Qu'elle idée de cocher cette case aussi :lol:
Donc pour toi -> Antec Phantom, c'est de la balle ;)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:35:02
ograweb a écrit :
Bonjour a tous
Merci de votre aide
La ANTEC NeoPower est faîte pour toi l'ami :hello:
Message édité par starconsole le 09-04-2005 à 16:35:12
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:36:16
+1 NeoPower
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:36:33
Il veut un truc super silencieux, meme une tagan c'est bruyant (a ce que j'ai compris) donc plutot la phantom non ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:40:04
TAGAN Bruyant ?????
t'en as une et tu la trouves bruyante ???
Perso j'ai testé une 420W, y'a structement rien à dire ! :love:
Mais la NeoPower c'est du ANTEC (tensions méga stables même en o/c), et d'après beaucoup de témoignages il paraît k'elle fait aussi bien que TAGAN !!!! :love:
malgré son prix c'est à essayer je pense...
Message édité par starconsole le 09-04-2005 à 16:40:25
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:47:25
TAGAN Bruyant ?????
Ben non, je la trouves inaudible, mais ça depend du pc moi j'ai 2 12cm et 3 disques dur, ça n'aide pas pour le silence :D, c'est ograweb qui veut une fanless car plus silencieuse sur ça config :D
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:10:28
T'as du tomber sur une mauvaise série de Tagan, c'est pas possible :(
je passe de 12.3 à 12.15 en charge c'est pas trop mal je trouve...silence royal et ne chauffe pas tellement je trouve ;)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:21:53
Moi, j'ai acheté celle-là il y a deux mois et elle est super.
http://www.ldlc.com/fiche/PB000197 [...] ine=670003
L'avantage, c'est que tu peux faire varier de plus ou moins 3% les tensions 3,3 V, 12V, 5V, en cas de charge ou en cas d'overclocking.
Tu peux également faire varier la vitesse du ventilateur de 120 mm de l'alimentation, grâce à un potar en façade.
Attention, prévoir un emplacement 5,25 en façade.
Config HC - Config PC - Config photo
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:51:18
pour quasiment le même prix autant prendre la NeoPower, elle fait légèrement moins puissante, mais avant de bouffer 480W... à moins d'alimnter un four à micro-ondes... :/
en plus la NeoPower a le choix des cordones d'alimentation, c'est en un mot REVOLUTIONNAIRE !!! :love:
(soin boîtier va être impec après :sol: )
Message édité par starconsole le 09-04-2005 à 19:51:44
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:21:01
non non,les noname c est de bien meilleur qualité que les Deer  [:cupra] [:ddr555]
