Voici ma config... mon alim suffit-elle ?
Voici ma config... mon alim suffit-elle ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:38:33
Carte mère : ASRock K7VT6 (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
CPU : AMD Sempron, 2166 Mhz (13 x 167) 3000+
RAM : 2x256 DDR
- DIMM1 : Samsung M3 68L3223DTM-CC4
- DIMM2 : Mosel (256 Mo PC3200 DDR SDRAM)
Carte Graphique : nVIDIA GeForce FX 5900XT (128 Mo)
Disque Dur : Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
CD-ROM : SONY CDU5211 (52x CD-ROM)
Voilà, j'ai des écrans bleux très fréquement (surtout avec les jeux) et j'ai testé la RAM, pas de problème, j'ai fait un low format du DD, pas de soucis... L'installation software semble bonne. Donc je pense que ça vient de l'alimentation mais j'en suis pas sur.
Mon alim : Octek X25D (Model : AP-3-1 (250 W MAX))
Voilà, pensez-vous que cette alim est suffisante pour ma config (que je n'en achète pas une pour rien) ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:42:59
250 W c'es faible quand meme, pour etre tranquille avec ta config il faudrait minimum 300W, 350W bien recommender
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:43:59
Ouch, 250 Watts ?
C'est jeune quand même.
Tu aurais les ampèrages ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:44:19
klr et hesite pas à prendre de la marque pour avoir une bonne stabilité. La puissance n'est pas gage de qualité
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:54:03
Sur mon alim c est ecrit : current 3V  6V ( je sais pas si c est ca les amperages).
Merci de vos reponses si rapide
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:56:49
non les ampérages c'est avec un A majuscule
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:01:18
Desole je me suis trompe en ecrivant.
En fait c est ecrit : Current  3A 6A
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:02:18
pour quel voltage tu as 3a et 6a et tu dois en avoir un autre en principe car tu as trois tensions principale
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:08:23
Sur l alim il y a :
AC input        voltage             current           fq
                115V~               6A                50-60Hz
                230V~               3A
et en dessous il y a output je crois
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:10:03
oui et dans les output tu dois avoir
12v  xA
5v   xA
3.3v xA
et d'autre encore
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:17:43
ok je viens de regarder et il y a :
3.3V     5V     -5V     12V     -12V     5V
0-14A    16-25A  0.3A   9-10A   1A       0-0.8A
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:20:13
c'est clair c'est pas génial 10A max pour le 12v, c'est pas bpc. meme les autre sont faiblarde
Message édité par S4me le 04-04-2005 à 14:20:31
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:24:44
Ok, merci.
Donc je pense que je vais m acheter une alim plus puissante alors.
Pour ma config il me faut une alim de combien de W à ton avis ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:25:46
mai ton pc il plante comme ça desfois sans raison??
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:26:45
de la marque pour avoir une bonne stabilité. La puissance n'est pas gage de qualité et n'est pas essentiel enfin je suis pas un pro non plus, d'ailleurs moi aussi je dois m'en racheter une
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:27:44
Il fait des ecrans bleus quand je suis sur un jeu ou que j ecoute de la musique. Quand je lance un jeu il plante souvent au bout de 5 min :(
Marsh Posté le 04-04-2005 à 16:14:43
Quelles sont les bonnes marques ?
Et même si c'est pas forcément un gage de qualité, quelle puissance est à conseiller pour cette config ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 16:42:07
300 W, voir 350 pour assurer le coup. + si tu comptes ajouter du disques, ou changer la CG pour un goinfre.
Bonne alim : Antec. Enermax semble être sur le declin dans le coeur des acheteurs, mais reste une alim ok. Tagan à reussi à faire son trou recemment. Hiper et LC power tentent d'en faire autant, mais je resterais prudent avec elle, surtout LC.
BLIBLI, BLABLA... Je te conseille un passage sur les articles de matbe.com, ils adorent tester les alim la bas.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:03:22
Ca peut ne pas venir de l'alim', aussi.
Changer ton boitier ne serait pas du luxe, c'est sûr, mais si tu as un budget limité, il faudrait peut-être chercher à savoir si ça vient vraiment de là.
Je te suggère de tester avec un autre boitier d'alimentation, si tu peux en trouver un (surement quelqu'un dans ton entourage peut t'en prêter un quelques heures ?).
Un autre test que tu peux faire : utiliser memtest86 pour tester ta RAM.
Car ce que tu décris est également un symptome d'une mémoire défectueuse. Là encore, pas moyen d'en être sûr sans tester.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:53:05
Quand tu parles de boitier d'alim, c'est le boitier de l'ordinateur ? la "coque" ?
En quoi ça pourrait etre la cause du problème ? quel est l'incidence du boitier sur le système ?
Sinon, j'ai fait le test de la RAM avec memtest86, aucun problème après 7 pass.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:17:19
c'est 15 passes pour etre certain, sinon ya p-e un problème du coté des paramètre du bios ou celui-ci a besoin d'une mise a jour ... Sinon +1 pour l'alim, la Vantec ION2 350W est bien, et elle est silencieuse et pas trop chère !
Message édité par doucettom le 04-04-2005 à 19:17:36
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:43:07
Euh, un boitier d'alimentation, c'est pas la "coque" du PC. C'est le boitier d'alimentation, quoi, la boite en ferraille avec des fils qui dépassent et qui fournit le PC en énergie.
J'aurais peut-être dû dire "une alimentation", tout court...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:06:14
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020750.html pour une 350w
tu peux viser un peu plus haut pour quelque euro de plus(400w)
http://www.ldlc.com/cat/140074.htm [...] alue2=400W
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:06:55
ok merci :)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:07:23
Bonne marque Fortron ?
Message édité par moacmoa le 05-04-2005 à 12:07:39
Marsh Posté le 06-04-2005 à 01:37:31
boarf moi aussi jvais changer : j'ai une 250W et ya tout ca de brancher dessus : graveur/rheobus/2ventilos lumineux/4pieds lumnieux/un neon/une guirlande 20 leds
Par contre je n'ai aucun probleme
