Cherche boitier avec ventilateurs sous la cg comme le Lian li 011 AIR
Cherche boitier avec ventilateurs sous la cg comme le Lian li 011 AIR - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2019 à 09:49:21
Salut tout le monde
J'ai actuellement un boitier dont je suis très satisfait (Define C), mais j’aimerais trouver encore mieux !
En fait j'en voudrais un qui soit insonorisé comme un Fractal mais avec des emplacements ventilos au fond comme le Lian li 011 pour irriguer parfaitement la carte graphique.
Souci, j'ai un NH-U12A de 158mm de haut qui ne me permet pas le 011, et une Msi Trio de 33cm...
Si vous avez des boitiers avec ces caractéristiques en tête merci ! ;)
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
Marsh Posté le 15-10-2019 à 13:53:26
Il y a bien le Phanteks Enthoo luxe 2, mais ça me semble overkill si pas de watercooling. :o
Marsh Posté le 15-10-2019 à 14:09:10
Il est assez énorme effectivement
Si je pouvais rester dans un form factor similaire au Define C je ne dirais pas non :)
Marsh Posté le 15-10-2019 à 14:23:11
Tu as aussi le Corsair Carbide Air 740 mais je ne sais pas s'il est encore en vente.
Tu vas devoir ne pas faire trop ton difficile ce n'est plus la norme actuelle des boitiers...
On trouve peu de boitier qui permet de mettre l'alim à la verticale ou avec un système de séparation centrale comme le Lian Li 011 ou le Carbide 740 pour laisser la place aux ventilos au fond.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 08:57:56
Oui c'est un peu la merde lol
Merci pour vos réponses en tout cas
Maintenant je me pose la question des ventilos, je pense opter pour des silent wings 3 high speed, mais je me demande si ils descendent bien en dessous de 40% en pwm pour être à 500-700rpm max en idle
J'ai trouvé un test qui dis qu'en dessous de 50% ça ne marche pas, alors j'ai demandé à BQ et j'attends leur réponse... Sinon ça seras des SW3 simples.
Message édité par Valaint67130 le 20-10-2019 à 08:58:21
Marsh Posté le 20-10-2019 à 12:19:42
Su les CM au niveau du bios tu as souvent des bridages des ventilos qui empèchent de descendre en dessous de 40-50%, il faut penser à désactiver ce bridage !
j'ai 3 Silent Wings 3 140mm non PWM modèle 1000 rpm , je peux les descendre à 32% pour ~300 rpm, en dessous les ventilos s'arrètent.
A ta place j'aurais pris une RTX 2080 Ti Strix , au vu des tests ce modèle s'en sort mieux niveau refroidissement/silence sur les RTX 2080 Ti, je précise que j'ai rien contre les Trio la preuve j'en possède une :D
Message édité par Space le 20-10-2019 à 12:21:50
Marsh Posté le 20-10-2019 à 14:05:50
J'ai déjà eu une Strix^^
Assez déçu pour ma part, et franchement en vrai elle est plus audible que la Trio, même en Quiet mode, sur les jeux gourmands :)
C'est assez logique vu la taille de la Trio comparé à la Strix, par contre franchement les nouveaux ventilos font plus de bruit que les anciens design Strix (Pascal)
https://image.noelshack.com/minis/2019/23/4/1559828462-formatfactoryimg-20190606-143809.png
Marsh Posté le 20-10-2019 à 14:13:20
arf ok , sur les tests que j'avais vu ils indiquaient l'inverse [:spamafote]
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/37.html
Marsh Posté le 20-10-2019 à 14:45:15
T'inquiète je l'ai vu aussi, mais en réalité la Trio ne fait jamais de la vie 36dB selon moi, à part dans un boitier mal ventilé, et même là...
Et la Strix en 4K TAF je peux te dire que tu l'entends plus que la Trio sur des jeux comme ACO, même en Quiet, donc n'ai aucun regret.
Sur ce test, on vois bien que la carte peine à atteindre les 35dB, mais surtout qu'elle est à fond pour ça: https://www.tomshardware.fr/test-ms [...] -boulot/8/
Et toi et moi on sait qu'une Trio pour la faire mouliner à fond faut vraiment avoir un problème de flux d'air, surtout pour qu'elle tienne que 74° :D
En tout cas chez moi elle les tiens à 50-60% max de ventilation dans le pire des jeu, et le boiter est fermé bien sur.
En bench boitier ouvert et ventilo à fond tu perds presque 20° comparé à la courbe de MSI en Stress, et là on les à ptet les 36dB je dis pas, mais certainement pas en jeu, et ce quel qu'il soit, alors petit lobbying de Asus, vas savoir...
Avec le Lian li ça vas être énorme avec le flux d'air j'espère bien descendre à 30-40% de ventilation pas plus :love:
Message édité par Valaint67130 le 20-10-2019 à 18:38:33
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:22:03
Ils font ptete leur bench avec les CG à la verticale, cela change la donne en fonction des cartes...
Perso sur ma GTX 1080 Ti Trio actuellement je suis à 50% max soit 1300rpm pour 67-68° max en full charge 100% pendant 1 heure, j'ai rajouté 2 ventilos supplémentaire en dessous la CG.
On gagne quelques degrés en mettant des ventilos en dessous , encore plus si la tour est au sol... :D
Marsh Posté le 20-10-2019 à 17:23:14
Je viens de voir aussi l'Aerocool Tor Pro avec possibilité de mettre 3x120 ou 2x140 en bas.
Il a l'avantage d'ètre plus compact que les autres boitiers qu'on a cité et prix à moins de 100€
Par contre l'alim est à la verticale en haut, à voir...
https://www.ldlc.com/fiche/PB00272683.html
https://i.postimg.cc/Zqd1TSFv/Aerocool-18.jpg
https://i.postimg.cc/Znvm2MKJ/torpro-650-3.jpg
Message édité par Space le 20-10-2019 à 17:36:36
Marsh Posté le 20-10-2019 à 17:55:40
Pas mal du tout !
Du coup il est aussi 10cm plus haut, et il est super bien équipé, rien qu'au niveau des prises en façade et tout le reste le lian li fait pale figure pour 130-145e :/
Le rgb est abusé mais ça doit être sympa a allumer de temps en temps, visiblement ils sont silencieux au minimum
Belle trouvaille car les tests n'en disent que du bien ou presque
Marsh Posté le 20-10-2019 à 18:33:29
Oui je le trouve pas mal d'autant qu'il est équipé de 3X140 + 1x120
Idem pas trop fan du RGB mais on doit pouvoir le couper complètement en débranchant le connecteur Led.
Un test indiquait qu'on pouvait encore améliorer le flux d'air de la façade avant en fixant les ventilos de l'autre coté car ils étaient trop proches de la vitre...
Je me demande si cela ne sera pas mon futur boitier :D
Marsh Posté le 29-10-2019 à 17:59:16
On va pouvoir rajouter un nouveau boitier le Antec P120 , il reprend l'agencement des anciens boitiers avec l'alim à plat en haut du boitier.
https://www.cowcotland.com/news/693 [...] ystal.html
Comme le sujet m'intéressait, j'ai référencé quelques boitiers avec possibilité de mettre des ventilos sous la CG ^^
Antec P120 Crystal (sort très bientot)
Aerocool Tor Pro
Aerocool Glo
Corsair Crystal Series 680X
Cooler Master SL600M
FSP CMT530 (bientot)
Lian Li PC-O11
In Win 101
In Win 103
In Win 303
In Win 305
Xigmatek Aquarius
Xigmatek Aquarius Plus
Xigmatek Overtake
Message édité par Space le 03-01-2020 à 19:05:30
Marsh Posté le 03-11-2019 à 10:32:39
Sympa ce petit récap :)
Le Antec je doute de son efficacité, il a très peu d'extraction on dirait ?
J'attends toujours mon boitier de remplacement, il devrait arriver cette semaine
J'aimerais bien faire ça
Au début je voulais mettre tout les ventilos possibles mais ceux qui sont près de l'extra en haut ne servirais probablement à rien je pense
La question que je me pose à présent c'est de savoir si les ventilos qui sont au dessus de la cg en intra à l'avant sont eux aussi utiles ?
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/03/mini_191103091849553498.jpg
Message édité par Valaint67130 le 03-11-2019 à 10:34:21
Marsh Posté le 03-11-2019 à 10:34:53
Mecanique des fluides dans un boitier c'est un peu chaud comme sujet.
Ceci dit je crois savoir que les flux d'air n'aime pas les angles droits.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
Marsh Posté le 03-11-2019 à 10:38:11
Au pire j'aurais 15 ventilos en 120 en tout quand j'aurais reçu le boitier, je ferais des tests
Message édité par Valaint67130 le 03-11-2019 à 10:57:57
Marsh Posté le 03-11-2019 à 12:32:25
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 553498.jpg
J'ai référencé les botiers qui permettent de mettre des ventilos en dessous la CG mais en effet certains ne paraissent pas terrible niveau ventilation comme le Antec ou les In Win...
Le plus important pour la CG me semble les 2 en façades avant et ceux en dessous la CG.
Je mettrais aussi la CG sur le 2nd port PCIE pour la rapprocher des ventilos en dessous.
Message édité par Space le 03-11-2019 à 12:32:52
Marsh Posté le 03-11-2019 à 12:41:48
Yes j'y ai pensé aussi, à voir si ça ne crée pas de "turbulences" ou je ne sais quel autre effet contre-productif
Marsh Posté le 03-11-2019 à 12:56:14
je ne pense pas , le principal étant que tu restes en PCIE 3.0 16x et il y aura un plus pour le ventirad du CPU , il se prendra moins la chaleur dégagée par le GPU vu qu'il sera plus espacé.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 12:58:14
Je crois que la plupart des cm sont en x8 sur le deuxième port
Marsh Posté le 03-11-2019 à 13:03:55
oui quand un GPU est déja présent sur le 1er PCIE... il ne faut pas hésiter à tester surtout que tu as une CM HDG...
Message édité par Space le 03-11-2019 à 13:05:19
Marsh Posté le 03-11-2019 à 13:04:07
J'ai un peu regardé et avec une cm ATX ma cg en 2.75 slots serait quasiment collée aux fans du fond sur le deuxième port, il doit rester dans les 5mm d'espace
Marsh Posté le 10-11-2019 à 12:06:20
Alors c'est bon , tu as reçu le boitier de remplacement ? :o
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:43:00
je c/c de mon topic:
Je suis dégouté :(
Hier matin je le déballe tout motivé à transvaser la config et à tester et je me retrouve devant ça...
En fait le boiter pendant le transport à été si lourdement jeté qu'il y a un coin qui à explosé, arrachant même un des rivet
Je sais pas de quelle hauteur il est tombé, mais ça serait bien que certains konards comprennent un jour certain effets de la physique  :fou:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/11/mini_191111094151230579.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/11/mini_191111094157122193.jpg
Du coup j'en ai commandé un sur Rakuten pour l'avoir cette semaine, terminé RDC, j'espère que j'aurais plus de chance là-bas, en plus c'est le seul endroit ou il est sous les 160e et dispo immédiatement
Marsh Posté le 11-11-2019 à 10:58:30
Faut voir qui a maltraité le carton. Si c'est le transporteur, alors commander sur un autre site avec la même chaine de livraison peut conduire au même résultat. :o
Marsh Posté le 11-11-2019 à 11:40:41
Je suis dégouté :(
encore :heink: tu avais déja reçu un boitier abimé que tu as renvoyé , cela fait deux fois d'affilé [:almar]
Sur RDC , c'était expédié et vendu par RDC ou c'était un vendeur tiers ?
Marsh Posté le 11-11-2019 à 11:57:18
Par rdc
La dernière fois j'ai fait un échange auprès d'eux, donc ils le reçoivent, et t'en expédient un autre, car les prix sont montés dans l'intervalle alors j'avais pas le choix, ça à pris presque 2 semaines
Là je le renvoi et j'ai prix le même avec les -15e sur Rakuten aujourd'hui, j'espère que ça iras cette fois................
Marsh Posté le 11-11-2019 à 12:13:36
Cela aurait été expédié RDC ou autre cela aurait été pareil, pas mal d'enseigne envoie les boitiers directement dans leur emballage d'origine, il suffit que l'emballage d'origine soit trop short pour le recevoir abimé...
Bon ce n'est pas toujours le cas, le dernier boitier que j'ai commandé avait été expédié dans un carton , c'était sur Amazon (Allemagne).
Commander un boitier sur Rakuten , perso c'est niet :o
Marsh Posté le 17-11-2019 à 22:02:12
Alors boîtier reçu par GLS, en parfait état comme quoi par rakuten ça peux être mieux lol
Montage aujourd'hui, aucun souci ouf
Je n'ai pas mis la cg sur le deuxième port car elle est vraiment trop proche des ventilos, quelques millimètres à peine
J'essaierai peut-être plus tard comme ça je pourrais comparer
Quelques photos a venir ;)
Message édité par Valaint67130 le 17-11-2019 à 22:03:30
Marsh Posté le 21-11-2019 à 09:27:31
Bon je suis embête par le bruit de certains de mes ventilos, à vrai dire je suis assez déçu des SW3, sur 10 unités jen ai 4-5 qui font un bruit de moteur tout pourri...
J'ai commandé 3 autres réf de fan en 120mm pour teser autre chose du coup.
Je vais également découper la tôle sur le fond, histoire d'avoir le moins de frein possible au flux d'air, parce que leur petits trous + le filtre à poussière, y'a plus grand chose qui passe... :o
Marsh Posté le 21-11-2019 à 15:51:18
J'ai été déçu aussi des SW3 en 120 et 140mm sur plusiers modèles à chaque fois, jamais compris l'engouement ou la réputation autour de ces ventilateurs en fait. À l'époque des SW ou SW2 peut-être, mais là… :o
Marsh Posté le 21-11-2019 à 15:55:46
J'en ai 3 SW3 en 140 , je n'ai pas entendu de bruit de moteur tout pourri...
Tu as utilisé quel système de fixation , à vis ou le système à tige ?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 19:30:15
A vis
Bah j'en ai la moitié qui sont pas mal quand même xD
C'est d'autant plus inacceptable aussi lol
J'ai déjà eu des bruits de moteurs pourris, genre clic clic sur les pure wings 2 140mm
Message édité par Valaint67130 le 21-11-2019 à 19:47:29
Marsh Posté le 21-11-2019 à 20:03:59
Teste avec le système sans vis , aucun de mes ventilos n'est vissé avec des vis.
J'ai deja constaté des bruits de ventilos qui disparaissent une fois fixé sans vis...
Avec le système à tige , tu as 2 modes , tu sélectionnes le mode "L" qui éloigne le ventilo un peu plus de la grille...
Message édité par Space le 21-11-2019 à 20:08:23
Marsh Posté le 22-11-2019 à 19:01:18
Le truc c'est j’en ai 5 qui sont impecs avec les vis  :o
Le bruit du moteur est absent sur ces derniers, je ne pense pas à un souci de fixation ou truc de ce genre, je les ai écoutés encore aujourd'hui, et entre les 5 que je garde et les autres il n'y as pas photo.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 11:59:52
Cela a donné quoi le gain en température sur le GPU :??:
Marsh Posté le 30-11-2019 à 12:42:28
Comparé au Define C j'ai bien du gagner 6-8°, mais j'ai exploité le gain de cette manière au lieu de simplement gagner en température, ça importe peu pour moi d'avoir 30mhz en plus, et ma carte semble bien aimer l'undervolt et gpu boost aussi :)
Vu que la température change vite grâce aux ventilos du bas je peux jouer avec la température de la carte, et je l'ai "bridée" à 260w, de cette manière j'ai une amplitude max de 2040-2100mhz avec grand maximum 40% de ventilos, c'est plutôt du 35-38% d'ailleurs avec une courbe perso dédié, et la température oscille entre 70-75° avec des rpm entre 1000-1100 max
Je suis très content du résultat, mais il me manque toujours quelques ventilos :(
Par contre sans modif c'est pas la peine, on ne sentait même pas vraiment le souffle des ventilos et le gain était donc nul, le fond du AIR est trop bouché et les trous trop petits, alors j'ai découpé:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/22/mini_191122062850504048.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/22/mini_191122063110264795.jpg
Message édité par Valaint67130 le 30-11-2019 à 12:46:15
Marsh Posté le 03-12-2019 à 17:18:53
Ha ouais carrément découper :D , j'avais remarqué ces grilles qui laissait peu passer l'air , je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis des grilles en nid d'abeille
En plus si ta tour est au sol , l'air est bien plus frais au niveau du sol encore plus sur du carrelage.
Marsh Posté le 03-12-2019 à 17:30:18
Demain je reçois enfin le filtre à poussière en nylon, bien meilleur que le mesh d'origine
Presque 50% de débit en plus :P
J'ai lu je ne sais plus ou que le mesh réduit de 60% l’efficacité des ventilos, et les filtres nylon aussi bien sur, mais de "seulement" 35 %... :o
Ça feras pas de mal car c'est vrai que même si ça passe mieux il y a moyen de faire encore +
Message édité par Valaint67130 le 03-12-2019 à 17:45:08
