AIO en position roof dans boitier AeroCool QS-240? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2019 à 21:04:27
Up!
Je recherche aussi s'il existe sans fenêtre?
Si quelqu un en a un d' occase , je suis intéressé.
Marsh Posté le 09-10-2019 à 11:48:42
bien au pire tu le met en facade, comme c un mATX n'importe quel wc devrai donner des tuyaux asser long, genre ca sera plus lourd de le poser en haut juste pour ca
je connais qu'une seul sorte de qs 240, je dirai non
un truc que je conseil est de prendre une alim semi-modulaire par contre, surtout si tu veux pas enlever la cage hdd
Marsh Posté le 09-10-2019 à 16:30:33
Oky. Merci.
Je voudrais le mettre en haut pour être sur qu'il m'aille pas d'air dans la pompe.Ce qui la rend bruyante. ( plusieurs avis dans ce sens pour cet AIO).
Si tu as ce boîtier et que tu as le temps, pourrais tu mesurer la hauteur disponible en haut avant d'arriver au bord de la carte mère?
et me préciser si dans la largeur du boîtier l’emplacement ventilo du haut est decalé du plan de la carte mère? s'il te plais.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 01:31:03
sinon pq pas commencer sur le ventirad de base
si c un bon WC il devrai pas y avoir d'air avant 2-3 ans, et ca sera surtout plus visible de le mettre en facade voir plus simple de retirer l'air, souvent les wc comme ca ne ce devisse que vers le "block du cpu"
Marsh Posté le 10-10-2019 à 03:18:51
Pour 70€ tu devrais prendre un Noctua NH-U12S ou Be Quiet! Dark Rock 4
C'est vraiment mieux et pas d'emmerde
Marsh Posté le 10-10-2019 à 09:35:27
Merci.
Mais J'ai déjà tout le matos, sauf le boîtier.
En fait j'ai pas pris un gros ventirad lourd, car c'est un PC que je vais beaucoup transporter, et j"avais peur des contraintes sur le socket du pros en cas de secousses
Y'a toujours un peut d'air dans le circuit d'un AIO sinon ça monte en pression.(pas de réservoir)
C'est tout serti, impossible de purger l'air ou de rajouter du liquide.
IL faut juste  que les bulles se bloquent dans un coin du radiateur et ne circulent pas dans les tuyaux jusqu’à la pompe.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 19:25:21
Bonjours.
Pouvez vous me dire s'il est possible de monter un AIO "Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB" en position horizontale haute dans un boîtier "Aerocool PC QS-240"
Le AIO:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00245652.html
Le boîtier:
https://www.aerocool.com.tw/en/chssis/pgs-q/qs-240
La carte mère:
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M [...] cification
La ram:
https://www.amazon.fr/Ballistix-BLS [...] 07MNJGP3C/
Sur La fiche constructeur du boîtier il est indiqué que l'on peut mettre 2 ventilo 120mm en haut mais seulement un AIO de 120mm.
Mais sur la vidéo qui suis (à 5:0) le gag fait rentrer un AIO de 240mm.
https://www.youtube.com/watch?v=byhVXDlAYcs
Le problème c'est que je comprend pas bien tout ce qu'il dit, et j'ai peur que en rajoutant les 2 ventilo sur le radiateur ils viennent buter sur la RAM ou les connections IO shield.
Merci de m'avoir lu.
Message édité par donutshomer le 06-10-2019 à 20:30:00
