Cherche Hub ARGB avec connection carte mère et bouton façade boitier
Cherche Hub ARGB avec connection carte mère et bouton façade boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2024 à 19:14:13
J'aimerai équiper mon boitier avec 6 ventillos ARGB. Ma carte mère gère l'ARGB via Aura Sync (B650 TUF) mais le boitier est équipé en façade d'un bouton pour changer les LED. J'aimerai bien connecter ce bouton via son câble 2 pin sur un Hub ARGB pouvant accueillir 6 ventillos. Vous aurez une ref à me conseiller ? J'ai beau arpenter Aliexpress et Amazon, je ne trouve pas de produit qui le permette avec certitude.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-11-2024 à 19:28:50
Pas sûr que ce soit possible.
On trouve bien des hub ARGB avec un connecteur à 2 pins, mais le contrôle se fait via la carte mère.
Sur un boitier avec bouton en façade, il me semble qu'il y a des preset ARGB, tu es sûr que le cable 2 pins est bien relié au bouton, et pas à autre chose ?
On parle de quel boitier PC exactement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-11-2024 à 09:59:33
Le boitier c'est le MSI MAG Forge 120A. Le hub livré avec n'accepte que les ventillos RGB non PWM.
Je te confirme que le cable 2 pin relie bien le hub au bouton led placé sur la façade du boitier.
Vu que chaque cable ARGB se fini par une prise mâle et une prise femelle, est-ce que c'est possible de brancher 2 ventillos entre eux de façon à ce que les 6 ventillos soient branchés 2 par 2 et n'avoir que 3 ARGB femelle au lieu de 6 qu'on brancherai sur ce type de hub :
https://www.amazon.fr/dp/B09XDCTBN8 [...] wisterOG=1
ça fonctionnerait ? Pas de soucis des les brancher en série avant de les raccorder au hub (qui lui sera alimenté par le sata) ?
Message édité par onizuka341 le 17-11-2024 à 10:00:39
Marsh Posté le 17-11-2024 à 10:54:15
Bon je ne suis pas du tout spécialiste RGB/ARGB, donc désolé si je dis de la merde.
Ton boitier accepte des ventilos RGB (4 broches), tu veux installer du ARGB (3 broches).
Donc par définition le bouton du boitier qui controle les led n'est pas compatible.
Ou alors j'ai loupé un truc ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-11-2024 à 12:32:47
Le câble LED boitier se termine par une prise 2 pin standard qui doit être compatible avec n'importe quel hub ayant un bouton physique permettant de cycler les effets RGB
Marsh Posté le 17-11-2024 à 18:22:50
C'est ce point en particulier dont je ne suis pas du tout sûr.
Si le hub est compatible uniquement avec du 4 broches RGB il n'est pas forcément compatible avec du 3 broches ARGB.
Tu me suis ?
Rien pour le moment
