Choix d'une alim +/-400W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:42:58
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page1.php
pour te faire une petite idée
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:09:28
je suis bien tenté par une tagan 380W car je me dis que meme si elle chauffe, elle est garantie 3ans donc c'est quelle doit etre assez resistante (ne grille pas facillement) et puis si elle grille a cause d'une dconfig OC elle est échangée non? donc mon choix tente plus vers celle la. de plus ma config ne chauffe pas enormement (+/-30°c a l'entrée d'air de l'alim).
merci de me donner vos avis sur mon choix.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:15:59
J'ai une LC Power 420 W, inaudible, niveau tension j'ai pas testé mais ça à l'air très correcte :
http://www.materiel.be/alims/lcpower/page1.php
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:22:01
oui j'ai lu les tests des tagan et lc-power.
elle est d'origine (sans modification ou sous voltage?)
ce serais sympa si tu pouvais me confirmer que les tensions sont stable. merci.
ps: j'ai regardé ta config, c'est sur ton pc a toi qu'est la lc power?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:33:28
J'ai une Zalman 400W, c'est très bien : très silencieuse aussi et pour les tensions pas de pb (mais je tire pas dessus).
La Tagan 480 W que j'ai aussi est très silencieuse.
La Tagan 380W est sûrement bien mais surtout avec un boitier bien ventilé (et par des 120mm (sur rhéobus) si possible) comme les deux autres que j'ai mentionnées.
Sinon tu as aussi le silence total (pas de ventilos ni de sifflements dus à l'électronique d'après les tests) :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 72298.html
Mais c'est plus cher (et pas dans la fourchette indiquée).
Bref : Tagan 380 = bon choix
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:35:20
flu1 a écrit : je suis bien tenté par une tagan 380W car je me dis que meme si elle chauffe, elle est garantie 3ans donc c'est quelle doit etre assez resistante (ne grille pas facillement) et puis si elle grille a cause d'une dconfig OC elle est échangée non? donc mon choix tente plus vers celle la. de plus ma config ne chauffe pas enormement (+/-30°c a l'entrée d'air de l'alim). |
c'est un excellent choix, mais mieux vaut la 480W vu la faible diff de prix
Sinon ANTEC TruePower 430/480W
ANTEC NeoPower 480W, avec le choix des connecteurs...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:36:29
Oui, mais les True Power sont moins silencieuses, bien que d'excellente qualité.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:40:27
elles ont l'air bien ces alims YESICO là, mais leur prix...
Faudrait k'il sortent en plus puissant (genre +/- 500W)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:52:56
je voudrais savoir aussi au niveau consommation d'éléctricité, que ce soit une 300W ou une 550W la consommation est la meme (celle que le systeme requiere)?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:55:50
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page36.php
relis tu auras la reponse
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:58:24
une fois de plus: oui.
si tu veux l'alim la plus silencieuse possible et que la chaleur ne te dérange pas ( température intérieur boîtier, proc etc...) prends une Tagan.
si tu as un boîtier à peu près normal, avec genre un S2 en extraction par exemple à l'arrière je te conseille alors plutôt une LC power 420W, un poil plus bruyante que la Tagan (mais qui reste malgré tout dans le top 5 des alims les plus silencieuse donc c'est pas non plus une turbine hein c'est bien silencieux malgré tout) mais avec un prix qui défie toute concurrence.
pcq je vois tout le monde conseiller sans cesse la Tagan pour son silence, mais le pb c'est qu'à moins d'avoir que des ventilos très silencieux d'origine, et en plus sous volté (genre S2 à 5V max) au final la tour fait trop de bruit pour pouvoir faire la moindre différence entre une LC et une Tagan
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:05:04
je passe au watercooling dans 1-2semaine donc je vais minimiser le nombre de ventilo. je pense que je vais prendre une lc et plus de ventilo en extraction si elle le permet et p-e la sous volté.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:09:09
je ne m'y connais pas trop en WC, je m'en était fait un mais je ne l'ai gardé 2 semaines.
ce que j'ai pu remarquer c'est que la ventilation interne de la tour avait vraiment pris un coup avec le WC, le NB de ma NF7 était littéralement brûlant et je ne parle pas des mofsets .
à ce niveau là je sais pas si une Tagan est une bonne idée, tout dépend du WC bien sûr, mais je sais que dans mon cas avec qq degrés en plus dans la tour à mon avis j'aurais eu un beau feu de joie donc...
avec une LC au moins tu seras assuré d'avoir une ventilation de ta tour potable, même en ne mettant aucun ventilo en extraction par exemple.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:17:42
je pense que je vais prendre la lc car meme si son seul point negatif est qu'elle n'est pas tt a fait silencieuse il y a moyen d'y remedier en la moddant.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:18:54
DivX peux-tu me dire si la lc a des tensions stables?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:20:44
sur les 2 miennes les tensions sont on ne peut plus stable, je n'en avais encore jamais eu d'aussi stables même
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:34:03
flu1
oui mais tu perd la garantie
Marsh Posté le 16-09-2004 à 07:45:20
re:
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:31:07
DivX a écrit : une fois de plus: oui. |
Marsh Posté le 16-09-2004 à 16:35:36
deso merci. je viens de voir sur materiel.be que il y avait une nouvelle lc avec plus de cable. je pense prendre celle la des que disponible.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:36:50
flu1 a écrit : je passe au watercooling dans 1-2semaine donc je vais minimiser le nombre de ventilo. je pense que je vais prendre une lc et plus de ventilo en extraction si elle le permet et p-e la sous volté. |
Alors pourqu'oi tu garde pas ta vielle alim
Marsh Posté le 16-09-2004 à 20:12:07
car elle est deja assez juste. j'ai fait une evaluation sur http://www.jscustompcs.com/power_supply/
et je depasse les 300w donc je prefère changer.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 20:14:39
garde la et passe en water tu peus attendre 2 seamine cela fais deja 3 jours que tu ecris elle vas bien tenir encore 2 semines non?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 20:49:10
PIGs_DarkSith a écrit : J'ai une LC Power 420 W, inaudible, niveau tension j'ai pas testé mais ça à l'air très correcte : |
Peut bruyante, oui, mais inaudible non, c'est tres rare une alim inaudible, a par certaine fanless (pas toute en plus)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:25:41
tu est largement dans les tolerances + ou - 5 purcent un voltemetre c'est mieux
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:32:01
mais qd je vous les tensions de la lc power sur materiel.be je trouve les miennes pas normales
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:36:28
La tagan 380W est vraiment silencieuse et j'ai été impressionné par la quantité de connecteurs et la qualité du bundle. Vraiment top, juste un peu lourde mais chauffe peu avec une config légère.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:43:07
prend un voltmetre mmb ne donne pas les meme tension si tu change de carte mére avec la meme alim
tu veus celle de mon alim
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:39:25
hello,
je compte acheter une nouvelle alim mais je sais pas tres bien laquelle choisir (LC-power, Tagan, ou autres ....??)? je cherche surtout une alim avec des tensions stables, silencieuse et de +/-400W ou +. mon budjet est assez limiter: 50-60.
ma config:
AthlonXP 2400+ je compte l'OC car bientot watercooled), a7n8x deluxe, 1Go de corsair, 2dd (80 et 120), deux graveurs,....
qd j'OC mon alim actuel montre qq signe de faiblesse et elle n'a jamais de bonnes tensions.
merci d'avance.a+
flu
