Y'a comme une odeur... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:51:04
expérience perso: un PC qui puait horriblement au niveau de l'alim (comme de la poussière brulée mais l'alim était propre), un démarrage de trop et op fumée...
... mort de l'alim et de tout le PC.
C'était un jour de première chaleur de l'année
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:55:35
Aïe... Mais quand ça a foiré, c'était du à une surchauffe ou bien autre chose?
Parce que dans mon cas, la température a l'air normale...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:55:48
Là, je commence à avoir sérieusement la trouille...
Bon, je ne vais pas prendre de risques, je crois que je vais faire marcher la garantie...
Je voudrais pas cramer mon PC
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:30:55
première chose à voir, c'est tu ouvre le PC ou l'alim si elle a pas le ptit auto collant qui dit que c'est encore sous garantie, et tu regarde si tu vois du cramé!!!
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:38:58
hello certaine alim neuve sont reputer pour leur odeur tres"penetrante" du style , Hiper.......
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:24:42
Je viens moi aussi d'aller experimenter dans cette partie qui est l'alim de mon pc.. (bruit du ventilo)
Grande découverte pour moi, j'ai laissé le pc sous tension (quel con)
Bref j'ai touché un CI de l'alim et me suis pris une bonne décharge dans les pattes... Résultat, une bonne étincelle, et une petite partie du CI cramée sur le dessus..
Je pense donc changer entièrement l'alim demain, mais pensez vous que le reste du PC a pris une surcharge dans la tête ??? Je pense que oui, mais bon je garde espoir..
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:32:48
hello,tu as ouvert l alim alors quel etait sous tension!!!! et qu elle etait a l interieur de ton pc???ou alors je ne comprend pas la manip....
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:56:25
nothingfr0msomething a écrit : Je viens moi aussi d'aller experimenter dans cette partie qui est l'alim de mon pc.. (bruit du ventilo) |
Alors là franchement ouai dsl mais hein faut avoir envi de tout péter et/ou se tuer
quand on touche un ci d'une alimentation de PC sur du 220V avec plein d'ampères...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:10:04
Vous n'avez rien compris, c'est jsute un moustique crétin qu'il a fait planter windows en allant se foutre dans l'alim, ce qui a fait planter le pc! Simple commebonjour, vous n'avez pas de lampe halogène ou quoi?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 08:12:55
Bon, ben, je suis bon pour renvoyer la moitié de mon PC en garantie (j'espère que ça va marcher!)...
Je l'ai débranché trop tard, ma carte-mère est grillée (testée avec l'alim d'un autre PC).
Elle est bien alimentée (voyant allumé, ventilos) mais pas de réponse.
On ne peut même plus l'arréter par le bouton power.
J'ai pu tester mon DD, il fonctionne toujours...
Vous pensez que ça a pu toucher d'autres composants (carte graphique et carte son notamment)?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:19:50
ganryu22 a écrit : Vous n'avez rien compris, c'est jsute un moustique crétin qu'il a fait planter windows en allant se foutre dans l'alim, ce qui a fait planter le pc! Simple commebonjour, vous n'avez pas de lampe halogène ou quoi? |
euh... ok
Nwah a écrit : Bon, ben, je suis bon pour renvoyer la moitié de mon PC en garantie (j'espère que ça va marcher!)... |
ça a pu touché tout ce qui est connecté à la carte mère principalement la RAM ou la carte graphique.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:38:31
Alors je m'explique...
En fait j'ai démonté le ventilo pqu'il faisait du bruit... Et vu que je branchai le pc, je débranchai ... Etc pque j'avais beau le remettre, il refaisait tjrs du bruit ... J'ai commis l'erreur fatale : bricoler en laissant le pc sous tension... Et j'ai bricolé dans le bloc d'alim ! Je me suis pris une décharge, ca a fait une étincelle, et ca a fait sauter les plombs chez moi ! (je sais, jsuis con et jsuis un malade !)
Je demandais s'il yavait des risques que ca affecte le reste du pc (d'apres les reponses : oui) d'autant plus que j'ai renvoyé du jus à la machine apres et que ca a ressauté et refait une flamme (je précise que c'est une vieille machine : celeron ... Win Me)
Bref j'ai acheté une nouvelle alim aujourd'hui, mais la barrette qui se branche sur la carte mère fait 24 broches alors que dans mon pc, c'est fait pour accueillir 20 broches (elle est bien plus courte sur mon ancienne alim cramée) vous pensez que je peux prendre le risque de brancher quand meme (parce que ca rentre, mais 4 broches ne seront pas occuppées) ???
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:02:35
Après moulte recherche, je me rend compte qu'apparemment il faut un adaptateur 20 / 24 broches, mais je vais quand meme voir au magasin si les alim 20 broches existent tjrs .... Comme ca en ramenant la facture je pourrais peu etre échanger... !
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:52:21
Non, y a pas de problème. Les 4 broches supplémentaires ne seront pas utilisées
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:54:26
Ouais merci, j'ai bien essayé de brancher en direct l'alim 24 broches sur le 20 broches et tout refonctionne enfin !
C'était la panique ! Merci pour votre aide ! Dieu bénisse les forums !
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:45:53
Bonjour tout le monde,
J'ai une enigme à vous soumettre (en tout cas, c'en est une pour moi)...
J'ai un PC neuf (3 semaines) chez moi, et j'avais pas eu le moindre problème avec jusqu'à hier:
Je me suis absenté quelques heures et je l'ai laissé tourné (sans rien à faire, à part la mise à jour auto de mon antivirus).
Je rentre et grosse odeur de cramé, et apparemment windows a planté dans l'intervalle (récupéré d'une erreur sérieuse...).
L'odeur vient apparemment de l'alim, une Antec SLK1650-EC 350W... mais elle fonctionne toujours.
On m'a conseillé de stresser le cpu pour voir si ça n'était pas du à une surchauffe à ce niveau ou au niveau du chipset.
Je l'ai fait et les températures ont l'air très correctes (CPU 40°, MB 32°, en idle 32 et 30). L'alim ventile normalement et ne chauffe quasiment pas. Par contre ça shlingue toujours un peu quand la ventilation est en marche...
Je sais pas si le problème peut venir de là mais j'ai un "fan mate" et hier je l'avais oublié en position minimale. mais comme je l'ai dit l'odeur semble vraiment venir de l'alim...
Est-ce qu'il y a un risque?
