Conseil sur la vitesse des ventilo/montage tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2019 à 00:15:25
(Je précise) Existe il un adaptateur Molex 3/4 pin (ou versa) pour que je puisse brancher les ventilos sur la carte mère, et ainsi gérer la vitesse?
Marsh Posté le 22-01-2019 à 00:54:47
Les ventilateurs tu les régulent avec la CM tout simplement.
Tu prend des ventilateurs PWM en 4pins et c'est bon,juste prendre des duplicateurs si tu en as beaucoup.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 17:11:23
Merci pour ta réponse @disabled 93
Le soucis c'est que je souhaite des ventilo RBG, et en l'occurence ceux du boitier Kolink me conviennent très bien.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 14345.html
J'ai trouvé un topic très interessant, mais je comprends pas tout ^^
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7524_1.htm
En ce qui concerne le boitier, les ventilos se branche dans ce petit boitier, dois je necessairement m'en servir? Puis le relier a la CM?
https://cdn.basic-tutorials.de/wp-c [...] tory10.jpg
Marsh Posté le 22-01-2019 à 18:42:45
J'ai fais des recherches mais v'la la merde avec Kolink pour trouver des infos ! Pas de site,pas de documentation téléchargeable !
Du moins j'ai rien trouvé.
Sinon j'ai trouvé quelque infos.
Le boitier est indispensable,les ventileurs se branchent uniquement dessus.
A savoir que tu ne peux pas réguler la vitesse,elle est fixe et cela semble assez bruyant.
Le RGB se pilote lui via une télécommande.
Le boitier en lui meme semble correct pour le prix.
Les panneaux sont bien en verre et pas en plastique transparent de merde.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 20:00:59
Oui il me semblait de bonne facture ce boitier pour ce prix, avec 4 ventilo RGB inclus.
Un anglophone a rencontré le même problème
https://forums.overclockers.co.uk/t [...] .18816342/
Mais mes connaissances informatique et anglais sont à leur limite.
Le soucis à éviter c'est de se retrouver avec une tour de 9 VENTILOS (4 Rgb + 1 ventirad + 2 de CG + 2 d'alim) sans pouvoir gérer la speed fan. un vrai Boeing 747 là
Info complémentaire sur ma carte mère :
https://media.discordapp.net/attach [...] height=677
Marsh Posté le 22-01-2019 à 20:53:52
Si tu compte branché les ventilos RGB du Kolink c'est pas possible.
Ils ont fait une connectique spécial pour uniquement leur boitier de régulation du RGB.
Après je pense que tu alimente leur boitier sur une alim molex de l'alim,tu branche les ventilos et roule jeunesse.
Par contre pas de régulation de vitesse,tu risque d'avoir une ventilation bruyante meme en IDLE.
Si par malheur la télécommande lache,plus aucun accès au RGB comme il n'y a pas de soft sous Windows.
C'est du RGB a pas cher tout simplement,a ce prix c'est "normal".
Tu auras que de la qualité très médiocre.
Le "vrai" RGB adressable ca coute bien plus cher.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 21:41:52
Oui...c'est bien ce que je crains. Bon je pense que je vais abandonner l'idée du RGB, sinon on dépasse le budjet, et partir sur quelques chose de plus sobre mais plus "paramètrable".
Mais alors, je risque de rencontrer le même problème avec tout les ventilateur "inclus" dans un boitier PC, si, effectivement, ils ne sont pas équipé d'un cable PWCm à 4 broches ...?
En tout cas merci beaucoup @disabled 93 pour ton aide et ton attention. Si je trouve un boitier qui pourrait convenir, je le posterais ici.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 21:55:36
Les boitiers sont fourni le plus souvent voir uniquement avec des ventilateurs en 3pins.
Parfois avec une fonction régulante,5/7/12v.
C'est pas trop grave comme les CM peuvent piloté les 3pins et 4 pins.
Le 4pins PWM est plus souple on va dire.
Perso je préfère le PWM direct sur la CM,je m'en fout complétement des régules sur boitier.
Dans le bios réglage en PWM + profil Silent pour moi et c'est bon.
Si besoin l'été par exemple tu passe en profil supérieur.
Tu peux aussi avoir accès aux réglages depuis Windows avec le soft de la CM.
Marsh Posté le 25-01-2019 à 19:08:58
J'ai arrêté mon choix sur celui ci un Fractal Design focus G blanc :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Pour :
-La facade mesh qui me semblait de plus en plus important en ce qui concerne la ventilation, et plein de filtre antipoussière, et "surtout poil de chat"
-Possibilité de mettre ventilo 2x140mm en facade
-Suffisamment d'espace pour les plus gros GPU, ou Crossfire
En bref, quelques chose qui tiens la route l'heure actuelle, et plus tard pour l'evolution. Au moment ou je souhaiterais faire de l'OC, ou du crossfire, que les temperature risque de monter, c'est à ce moment qu'il me faudra plus de ventilo, et a ce moment, j’achèterais de vrai ventilo RGB 4pin, compatible aura sync. Pour en effet comme tu dis, les relier à la CM pour en avoir un contrôle total en terme de vitesse et de couleur.
Un truc genre ca :
https://fr.aliexpress.com/item/Refr [...] e0d92b9-25
Le fractal Design Meshify C blanc, me tentais bien aussi, mais hors budget
https://media.discordapp.net/attach [...] nknown.png
Marsh Posté le 22-01-2019 à 00:03:45
Bonsoir,
J'ai un coup de coeur pour le boitier Kolink Observatory Blanc, mais je ne crois pas qu'on puisse gérer cela.
Je souhaite monter une tour gamer sur la base d'une carte mère ROG Strix B450-F
Je dois choisir un boitier ATX, mais lequel (avec/sans ses ventilateurs fourni?)
Je souhaiterais gérer la vitesse des ventilos via Fan Xpert 4 ou le BIOS UEFI, leur prise PWM/DC à 4 broches. Et non pas que les ventilos du boitier que je choisirais tourne à fond sans aucune raison.
Auriez vous des produits à me conseiller? Merci
