Montage PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2019 à 19:28:19
Bonsoir
Le double 4 broches c'est pour le CPU pas pour le GPU. Ils sont fixes sur l'alim (à droite sur la photo de ton lien)
Tu dois avoir des cables à connecter aux sorties encadrées en jaune sur ton lien.
Si tu les as perdus c'est chiant.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 19:34:50
je n'ai plus les cables, pc de ma famille récupérer, bizarre le double 4 broches n'était pas brancher de mémoire mais le pc fonctionnait ???
le 520 c'est trop short pour la config ?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 19:41:39
Ca doit passer mais elle risque de tirer la tronche en pleine charge.
Après c'est pas du Advance mais si tu peux essayer de retrouver les cables manquants.
Le double 4 broches, tu peux faire une photo et la poster ici ?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 19:54:48
ReplyMarsh Posté le 17-01-2019 à 19:55:39
Les 4 broches sont bien les alim CPU, parfois tu n'en branches qu'une seule, parfois les deux sont nécessaires (OC).
C'est bien les cables au-dessus qui manquent, et pas moyen d'avoir des cables de rechange, il me semble qu'ils ne les fournissent pas seul, faudrait voir du côté de Cooler Master directement.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 20:13:08
çà me parait être ces cables :
https://fr.grandado.com/products/al [...] 5372303475
Marsh Posté le 17-01-2019 à 20:34:26
C'est pour une Cooler master silent 1200W, possible que ce soit cablé pareil sur la 850 en interne mais c'est pas moi qui pourrait te répondre.
Perso j'essaierais plutôt de contacter Cooler master directement, ils sauront peut-être t'indiquer si ce cable peut fonctionner avec la 850.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 17:33:23
bon j'ai trouvé sur cooler master Europe
https://www.cmstore.eu/spare-parts/ [...] lat-cable/
c'était leur dernier de dispo... je pense que c'est le bon
Marsh Posté le 18-01-2019 à 17:45:24
Bien le store CM pour pièces détachées
Il y a combien de connecteurs 6 pins sur la vega 56 ? 1 ou 2 ?
Si c'est 1 pas de soucis, si c'est 2 perso je commanderais un deuxième cable dès qu'il y en aura un de dispo, pour répartir la charge sur 2 cables (d'après le commentaire sur la R9 290 de ton lien
Marsh Posté le 18-01-2019 à 17:52:06
| Citation : Old cable burned 5 Star Review Donach (Submitted on 2nd Jan 2016) Hello, just recently I had a problem with my old PCI cable starting to burn when my GPU R9 290 was on load. After I plugged my beauty via these cables, the problem doesnt occur anymore. Thank you! |
Il a un cable d'origine qui a cramé apparemment, et pour une très grosse carte comme la R9 290 ça ne m'étonne pas tellement.
La Rx vega 56 a 2x8 pins, perso je connecterais un deuxième cable, même si théoriquement le cable que tu as pris sert à alimenter la carte via ses 2x(6+2)
Marsh Posté le 18-01-2019 à 17:57:10
je suivrai les stocks.
Pourtant mon ainé à une R390 sur un seul cable de même config et alimentation en 750w et pas de problème
par sûreté j’essaierai d en commander un autre ![]()
Marsh Posté le 18-01-2019 à 18:03:22
Ton ainé c'est une cooler master avec les mêmes cables que toi ?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 18:33:39
non c'est une autre marque et le cable est déjà pris... il a pas les autres
Marsh Posté le 18-01-2019 à 18:35:40
En croisant les doigts et sur un malentendu ça peut passer, perso avec des très grosses cartes (2x8 pins) j'aurais tendance à répartir la charge sur 2 cables distincts venant de l'alim.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 19:48:30
j'ai vérifier sur l’alimentation de l'autre pc, l'alim n'est pas modulaire mais c'est bien 2 cable disctinct qui se branche sur les 8 pins de la CG.....
Marsh Posté le 17-01-2019 à 19:22:06
Bonjour me suis lancé sur le montage d'un PC pour mon fils ( début du fils sur conseil achat)
ayant déjà deux tours je cherche donc en upgrader
en matos j'ai un ryzen 2600 et un gigabyte rx vega 56
j'ai deux alimentation
une ANTEC 520 gamer qui me parait court pour le couple ryzen vega ?
un cooler master 850w silent pro qui me parait bien...
mais le seul cablage que j'ai pour le cooler c'est des fils à 4 broche ( un double 4 broches)
quel cable acheter pour alimenter la carte qui est en 2* 8 broches à partir de cette alimentation ?
https://imgur.com/a/D9dBdFO
Help ...
