Conseils pour un montage PC ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2021 à 14:02:40
Le ventilateur de l'alimentation doit-il être orienté vers l'extérieur du boîtier ou vers la carte mère ?
Marsh Posté le 30-04-2021 à 16:31:19
C'est très... optimiste de commander tout ça et de se dire la veille que ça serait bien de demander des conseils sur comment les assembler...
Regarde sur Youtube, une vidéo vaudra mieux que 10 000 mots.
Essaye déjà de monter tes CM-CPU-RAM- GPU hors boitier. Car tout monter pour ensuite découvrir que t'as un problème... C'est rare mais ça peut arriver, et c'est toujours plus simple à résoudre quand c'est posé sur la table.
Ensuite ben, installer le tout puis voir pour les ventilateurs, le câblage et toutes ces joyeusetés (peut être peaufiné par la suite).
Et si possible, le radiateur de ton watercooling en top, à la rigueur en front.
Marsh Posté le 30-04-2021 à 17:32:01
J'ai déjà participé à plusieurs montage PC mais c'est le premier que je fais réellement tout seul. J'ai regardé quelques vidéos évidemment mais je ne trouve pas toujours exactement ce que je veux.
J'ai monté le CPU, les rams et le NVMe, sur la carte mère, fixé la carte mère dans le boîtier, fais les branchements du front panel et installer l'alimentation.
J'ai orienté le ventilo de l'alimentation vers l'extérieur du boîtier comme la majorité des utilisateurs ont l'air de le faire.
https://www.noelshack.com/2021-17-5 [...] 134103.jpg
Mais l'inscription SF750 est à l'envers et les câbles se croisent ? Je suppose que c'est normal ?
https://www.noelshack.com/2021-17-5 [...] 135903.jpg
Marsh Posté le 30-04-2021 à 17:37:50
Par ailleurs, est-ce normal que lorsque je transforme mon câble 6+2 pins en 8 pins pour le connecter à ma carte mère, il y a un bout du connecteur qui m'empêche de fixer le câble ?
Marsh Posté le 30-04-2021 à 18:53:15
C'est tout bon
Pas de panique.... prends ton temps. Le plus "pénible" c'est de faire un câble management tout propre.
J'ais fait une installation dans ce boîtier avec 12 ventilos....
Oups c'était dans un 011. Pas dans le mini. Dans le mien (mini) il y aura 11 ventilos.
Il ni as pas de raison que tu n'y arrives pas.
Tu n'as pas inversé le côté cm avec le côté alimentation de ton câble ?
Marsh Posté le 30-04-2021 à 18:58:55
Tu as un 8 pins et un 4 pins sur ta cm.
La partie avec le "bout" de plastique le plus large sur la cm. Et le connecteur (que tu ne peux pas séparer) sur l'alim...
Tu ne peux pas te tromper...
Marsh Posté le 01-05-2021 à 08:45:54
Dans la notice, il est spécifié que je suis censé avoir les câbles suivants:
https://ibb.co/kyjZ0DN
J'ai un doute concernant le câble EPS/ATX12V 8 Pin (4+4)
Est-ce bien celui là ?
https://ibb.co/chj7hMp
Extrémité 1:
https://ibb.co/h7NNPF6
Extrémité 2:
https://ibb.co/JQJ6tmG
Ai-je le bon set de câble ? Cela m'a tout l'air d'un câble PCI-E 8 Pins (6+2) non ?
Qu'en est-il du câble PCI-E 8 Pins (6+2) spécifié dans le tableau. S'agit il de celui là ?
https://ibb.co/MgL1GL2
Extrémité 1:
https://ibb.co/s3mM64j
Extrémité 2:
https://ibb.co/xF65Hgn
Lequel connecter à l'emplacement CPU de la carte mère ? (Emplacement 8 + 4 Pins)
J'ai essayé d'assembler les 6+2 pins du câble EPS/ATX12V 8 Pin (4+4) mais cela ne rentre ni dans le sur ma carte mère, ni sur mon alimentation.
On dirait qu'ils se sont plantés et ne m'ont donné que des câbles PCI-EXPRESS et aucun câble CPU.
Je n'ai que des câbles PCI-E 6+2 Pins ou 2X 6+2 Pins. Je n'ai aucun câble 4+4 Pins.
L'alimentation est neuve en plus. Je ne comprends pas.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 09:07:05
Sur le connecteur cpu de ton kit il est inscrit CPU.
Si ce n'est pas le cas....il EST manquant..
Il doit y avoir deux jeux de câble pour le CPU..
Il y avait combien de câble avec ton alimentation ?
Normalement il y en as 8 (gainé).
Marsh Posté le 01-05-2021 à 10:39:02
Effectivement il doit être manquant alors car je n'ai aucun câble CPU...
J'ai bien 8 cables mais je ne sais pas à quoi correspond ce câble (Un 2x 6+2 Pins) :
Car il n'apparaît pas sur la liste:
J'ai l'impression qu'ils m'ont mis 2 exemplaires de ce câble à la place des 2 câbles EPS/ATX12V 8 Pins (4+4)
Comment faire du coup ? Cette alimentation est en rupture de stock partout et elle a conditionné le reste de ma config ?
Comment être sûr que les autres câbles sont les bons également et qu'ils n'appartiennent pas à une autre alim de puissance inférieure par exemple?
Pas envie de flinguer ma config à cause d'une négligence de Corsair...
Marsh Posté le 01-05-2021 à 10:57:25
https://hardware.digidip.net/visit? [...] .htm%23bas
C'est un câble PCIe
Tu en as deux dans ton kit de câble
Marsh Posté le 01-05-2021 à 11:08:58
| mmpaspeur a écrit : https://hardware.digidip.net/visit? [...] .htm%23bas |
OK merci. J'en ai même 4. Et du coup je n'ai aucun câble CPU... Ils se sont plantés. Génial...
Marsh Posté le 01-05-2021 à 11:53:34
ReplyMarsh Posté le 01-05-2021 à 12:03:59
| mmpaspeur a écrit : Certainement un retour client que la boutique t'as envoyé.. |
J'y ai aussi pensé mais les câbles étaient toujours sous scellés. Possible qu'ils aient reconditionnés eux même ?
Marsh Posté le 01-05-2021 à 13:03:48
Maintenant que j'y pense, la boîte en carton n'était pas enveloppée dans un film plastique contrairement à ce que j'ai pu voir dans les vidéos d'unboxing, l'alimentation n'était pas dans son sachet et il y avait une étiquette orange posée sur la boite certainement par l'enseigne.
Le problème étant que j'ai largement dépassé les 15 jours de rétractation puisque j'ai acheté l'alimentation il y a 3 mois mais que je n'ai obtenu toutes les pièces de ma config que récemment en raison de la pénurie. J'imagine que c'est mort pour se faire rembourser du coup? Je l'ai acheté sur la boutique en ligne Easy Multimédia, (que je vous conseille d'éviter du coup) située Rue Montgallet.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 14:40:07
voilà pourquoi je dis souvent que ca sert a rien d'étaler les achats sur plusieurs mois,
oui c'est mort pour un rétractation, du moins légalement.
rien ne t'empeche de contacter la boutique, mais rien ne les obligera à t'aider
tu peux aussi regarder sur le site de corsair la reference des cables qu'il te faut, et essayer de les dégoter sur leur shop ou sur amazon, etc.
ou contacter Corsair, leur expliquer qu'étrangement tu as deux cables pcie 1x(6+2) mais aucun EPS 12v 4+4
qui sait, ils feront peut-etre un geste
Marsh Posté le 01-05-2021 à 18:57:19
Regardes chez cablemod
https://store.cablemod.com/configurator/
Ou chez sleeve-modding
https://sleeve-modding.com/
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:01:42
Merci pour votre aide. J'ai envoyé un message à Corsair et je vais contacter la boutique lundi.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:04:34
| mmpaspeur a écrit : Regardes chez cablemod |
Merci pour les liens. Je sens que ça va me revenir cher alors que l'alimentation était déjà hors de prix.
J'hésite franchement à faire le connard, à commander l'alim ailleurs, récupérer les bons câbles et exercer mon droit de rétractation en leur envoyant les mauvais câbles.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:20:25
Tu peux tenter de contacter ncolabs du forum.
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9620_1.htm
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:25:20
| arizonadream a écrit : |
Pas cool...
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:29:00
| mmpaspeur a écrit : |
Pas cool mais si l'enseigne avait été honnête on en serait pas là. Je ne sais pas ce que l'acheteur précédent a fait avec mon alimentation et je n'ai pas spécialement envie de foutre en l'air une config à 2000 balles.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:30:37
| mmpaspeur a écrit : Tu peux tenter de contacter ncolabs du forum. |
Ah merci. Je garde ton lien sous le coude. J'ai contacté Corsair on verra bien si ils acceptent de m'envoyer gracieusement les câbles manquants.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:33:14
ReplyMarsh Posté le 01-05-2021 à 19:40:53
| mmpaspeur a écrit : Apparemment 15/20 euros pour ton câble.. |
Via le lien que tu m'as montré ? Ça reste correct encore si Corsair ne fait pas de geste.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:07:54
Oui via le lien.
Essai de contacter ncolabs, si il le fait encore,ce sera peut être plus rapide....
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:49:12
| mmpaspeur a écrit : Oui via le lien. |
Oui, j'attends un retour de Corsair et sinon je passerai peut être par lui.
Merci encore
Marsh Posté le 02-05-2021 à 03:22:10
C'est vendu sur amazon.fr sinon :
https://www.amazon.fr/Cbles-gainage [...] 82RFB?th=1
Ce cable EPS12V/ATX12V CPU semble bien compatible avec la SF750, et en longueur standard 60cm+.
La SF750 semble avoir des câbles d'origine plus courts que les autres séries (40cm).
Liste de compatibilité sur le site corsair :
https://www.corsair.com/ww/fr/psu-cable-compatibility
Côté alim ils appellent le connecteur "type 4".
Marsh Posté le 02-05-2021 à 08:46:22
oui, ce sont bien des type 4 pr son alim, mais le prix fait tres mal pour un simple EPS
de mémoire sur shop Corsair c'est 5€
edit: pas en stock sur leur shop mais c'est bien 4.99€
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920141
Marsh Posté le 02-05-2021 à 10:27:06
| kabyll a écrit : oui, ce sont bien des type 4 pr son alim, mais le prix fait tres mal pour un simple EPS |
OK donc en gros si Corsair ne les a pas en stock alors j'imagine que je ne dois pas trop espérer qu'ils m'en envoient...
PS: il s'affiche même à 3,99 euros chez moi
Marsh Posté le 02-05-2021 à 11:01:50
ah vi, 3.99€
ils ont peut-etre des pièces pour tout ce qui est échange/SAV
ca prend 2 min d'écrire un mail, je garantis rien, mais 20€ un cable... autant essayer avant,
Marsh Posté le 02-05-2021 à 11:03:58
Le prix fait d'autant plus mal que je suis censé en avoir 2 dans le pack...
Marsh Posté le 02-05-2021 à 11:05:39
| kabyll a écrit : ah vi, 3.99€ |
Je les ai contacté mais cela n'est pas censé être couvert par la garantie ? Pourquoi serait-ce à moi de payer pour une erreur de leur part ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 11:20:55
couvert par la garantie, oui et non
le truc c'est que t'as acheté l'alim y'a 3 mois, donc c'est un peu tard pour réagir. Tu t'en serais rendu compte direct, c'était renvoi au magasin et échange dans la foulée.
Ici, je te crois sur parole, mais tu pourrais tout aussi bien avoir simplement perdu les cables ou les avoir abîmés, etc.
+ de tte facon, pour ce qui est de la garantie, pendant 2 ans à compter de la date de l'achat, ca se passe avec le magasin qui t'as vendu l'alim, pas directement avec Corsair
ms, il est pas impossible qu'ils soient cool et t'envoient un cable s'ils ont ca en stock qqpart
Marsh Posté le 02-05-2021 à 13:28:42
| kabyll a écrit : couvert par la garantie, oui et non |
J'ai un peu l'impression de m'être fait arnaquer là. Non seulement on m'a vendu une alimentation d'occasion alors que j'étais censé recevoir un produit neuf mais malgré cela le magasin s'est gavé sur le prix en profitant du contexte de la pénurie pour me la vendre 40 euros plus cher. Et cerise sur le gâteau, des câbles sont manquants et je ne peux pas utiliser le produit !
Par chance, j'ai filmé le déballage. Pensez vous que je puisse utiliser la vidéo pour obtenir gain de cause auprès de l'enseigne malgré le délai de rétractation dépassé?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 14:31:33
bonne idée d'avoir filmé le déballage !
contacte les, et Corsair aussi,
ici, nous on ne peut que spéculer,
Marsh Posté le 29-04-2021 à 12:57:52
Je vais probablement monter mon PC demain et la config sera la suivante:
Boîtier Lian Li Dynamic Mini
Alimentation Corsair SF 750
Câbles RGB Lian Li Strimer Plus
Carte Mère Asus Rog Strix B550-A Gaming
Processeur AMD Ryzen 5600x
AIO Corsair H100I Platinum SE
4X8 GO Ram Corsair Dominator Platinum
Carte graphique Gigabyte RTX 3070 Vision
SSD NVME PNY XLR8 CS3030 1 TO
SSD Samsung Evo 870 2 TO
HDD Seagate Ironwolf 4 TO
7 Ventilateurs Corsair QL120
Corsair Commander Pro
Auriez-vous des conseils à me donner pour rendre le montage plus facile ?
Merci davance
