pb demarrage
pb demarrage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:27:16
Je viens de monter un nouveau PC, j'ai des problemes au demarrage, dans l'ordre :
j'appuis sur ON et au bout quelques secondes le PC s'eteinds.
lignes de petits points bleus a l'ecran pendant l'affichage du BIOS et du POST.
Freeze de windows, reboot.
Quand j'arrive jusqu'au chargement complet de windows tout va bien, ca tourne normalement, aucun plantage.
L'alim (seasonic M12 500W) a l'air de chauffer pas mal (ventilo 60mm tourne toujours).
Je soupsonne un pb d'alim, ca vous parait juste comme diag ? J'ai aussi un doute sur le CG (MSI 8600GTS fanless)
J'avais pas branché le cordon d'alim PCI express au debut (merci MSI pour le manuel d'install pourri qui ne le dit pas   ) est ce que ca aurait pu endommager la CG ou meme la CM ????
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:19:47
Je pense plutôt à la ram ;-)
Ce n'est pas au boot que la carte graphique va chauffer,encore moins l'alim.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:44:21
Moi je dirais aussi que tu as un problème d'alimentation. Il doit chauffer anormalement vu que le ventilateur de 60mm tourne toujours alors qu'il n'est pas prévu pour ça et le problème de freeze vient souvent du fait de manque de puissance de l'alimentation. Donc SAV pour ton alimentation.
Sinon si tu as une alimentation sous la main test avec pour être sur que le problème vient de ton alimentation.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:32:06
Bein non j'ai pas d'alim sous le coude... J'ai recuperé une "veille" CG, je vais voir si en la changeant ca va mieux, je vais faire d'autres tests pour voir mais sa sent le SAV  :cry:
