l'écran ne s'allume pas
l'écran ne s'allume pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:57:56
Depuis environ 5 mois l'écran ne s'alime pas à tout les coups, je n'entendais pas le bip significatif qe le pc se mettait en route mais les ventilos tournent, tout clignotent ...
Au debut j'ai pensé que l'écran ne marchait plus (plus d'image) j'ai essayé avec un autre écran : même resultat
j'ai ensuite pensé à la carte graphique qui n'enverrait pas toujoursun signal : j'ai changé la carte mais idem
donc selon moi c'est la carte mère, toutefois des amis beaucoup plus calés dans ce domaine disent que c'est mon alimentation.
Vos avis ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 14:57:53
ben euh c est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:51:28
j'ai eu ce problème ya qqes années à l'époque des CM slot1
mon PC démarré kan il voulait :/
j'ai changé la mobo et après +aucun problème
le proc il est ok ? t'as pu le tester sur une autre config ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:24:23
j'ai eu ce probleme aussi mais j'ai fait un clear cmos et sa a remarché :)
Si tu a un manuel avec ta carte mère c'est marquer comment faire un clear cmos, tu enleve la pile tu change un cavalier de place pendant 10seconde (regarde sur ton manuel sinon c'est le plus proche de la pile je croit) tu remé a sa place tu remé la pile et tu teste ;)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:57:17
moué son Bios va pas déconner comme ca tt seul sans raison
ma mobo qui merdé me faisit des trucs hallucinant, du genre entre deux reboots un des deux controleurs ide avait été désactivé :/
Marsh Posté le 16-07-2004 à 17:21:27
moi j'avais touché au timing de ma ram et mon écran voulait plus s'allumé il resté tout le temp en veille alors j'ai fait clear cmos sa a remit l'écran normal, j'ai retouché encore au timing sa refaisait pareil alors j'ai refait un clear et j'ai plus touché au timing :D
