Encombrement CG 3 slot dans un boitier antec P 182 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:39:34
le problème ne viendra pas de la longueur si tu enlèves la cage à disque du haut, par contre il n'y a pas d'espace en-dessous de la mobo:
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:56:35
Merci pour cette photo, sa répond direct a ma question.
Dommage, je trouvais le P182 vraiment à mon gout mais je vais devoir me tourner vers un autre achat pour le boitier à moins de sacrifier tout mes port pci...
Marsh Posté le 31-05-2009 à 14:54:35
Ou alors prendre une P6T au lieu de la deluxe v2 ? et tu aura même deux slots PCI libres ![]()
Marsh Posté le 31-05-2009 à 15:10:39
Le problème est que j'ai deja reçut la CM et la CG ... Je suis un cancre impatient et donc j'ai homis un détail, la CG prend la place de 3 slot !!!
La seul solution est que je commande un autre boitier que celui que j'avais repérer pour un boitier grand tour, un peu l'équivalent du p182 que je trouve très chouette mais en grand...
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:32:07
Pour le montage d'une nouvelle config, j'ai commandé un CM asus P6T v2 et la CG 4870 x2 de Gainward. Cette carte prend la place de 3 slot et si on veut garder un slot pci libre, je dois installer la CG sur le 2e slot PCIe. Mais du coup, la CG dépasse de la carte mère en bas et je ne suis pas sure que ce montage rentrera dans le boitier antec P182 que j'envisage d'acheter. d'ailleur, ce sera deja juste en longueur...
Est ce que quelq'un qui possède un boitier P182 peut me confirmer qu'une carte de 285 de long rentrera et peut'il mesurer la distance entre la bas de la CM et la cloison de l'alim...
Sinon, que me conseiller vous comme boitier sobre et bien fini comme la antec P182 mais un peu + spacieux...
Je ne suis pas sure de bien décrire mon pb. dsl
