Enermax Modu 82+ 625 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:46:38
le connecteur fan a 2 fils uniquement pour le monitoring, donc.
j'ai qu'une 385 mais elle est très silcencieuse 450rpm le 120mm.
sinon pour le bruit tu peux être + précis ?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:50:52
Pourtant, sur la doc de l'alim, ils préconise de relier l'alim a ce connecteur, pour réduire la vitesse de rotation (speedguard).
le bruyit est un bruit classique de ventilo, pas de gratouillis suspect ! c'est juste qu'il a l'air de tourner a minimum 1000tr/min, et comme les 3 autres ventilo 120mn que j'ai sont à 750, ils sont inaudibles !
Marsh Posté le 15-10-2008 à 00:43:58
J'ai cette alim depuis 15 jours . Le ventil est relié sur une Gigabytes EP45-DS5 via le PWRFan. Pas de modulation RPM possible (carte mère, SpeedFan), juste le monitoring. Ventilateur stable et inaudible a 500/510 RPM , que du bonheur.
T'as pas de chance...
Marsh Posté le 15-10-2008 à 15:05:18
En examinant avec détails tous les composants, je croit avoir trouvé la source de bruit qui n'est pas l'Alim !
Mon disque dur, même au repos, vibre !
A priori, le problème est connu (Velociraptor 300GO), je vais donc virer ce satané DD pour un SAMSUNG Spinpoint
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:13:07
| sardokard a écrit : En examinant avec détails tous les composants, je croit avoir trouvé la source de bruit qui n'est pas l'Alim ! |
il y avait une astuce pour le rendre silencieux il me semble.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:22:51
| Citation : il y avait une astuce pour le rendre silencieux il me semble. |
Oui, il faut virer l'icepack mais comme mon boitier est tres peu ventile, je n'ose pas trop
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:38:57
s'en est une mais il y a aurait des amortisseurs en caoutchouc genre silicones mal faits ou absents qlq chose de ce style
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:40:43
Ayant une config performante mais basé sur le silence pur (watercooling CPU, GPU et chipset, SSd an Disque système et appli), j'ai voulu me tourner vers une alimentation SILENCIEUSE !
Après plusieurs revues, je me suis tourné vers la M82+ 625 d'ENERMAX, donné par aussi silencieuse qu'une Seasonis mais avec bien plus de modularité (cable PCIe 8 par exemple).
Et là, grosse déception ! bine sur, ce n'est pas un boeing au décolage mais c'est de loin le composant que l'on entends le plus.
j'ai essaye de relier le cable du ventilateur au connecteur pwr-fan de ma CM mais rien n'y fait, 'est toujours aussi bruyant !
Avez-vous des idées pour réduie le bruit du ventilateur ?
Connaissez-vous des alimentations vraiment silencieuses ? (a priori, on ne trouve plus d'alim fanless !)
