Boîtier externe ou rack ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2011 à 17:17:32
Dans le cas d'une sauvegarde, les recommandations préconisées par les experts en données informatique sont très claires:
Il est préférable de sauvegarder sur un support externe à la machine.
Personnellement, j'utilise un disque dur externe afin de prévenir tout risque de détérioration de type électrique. Ainsi en cas de sinistre dans la machine, les sauvegardes sont à l'abri.
Dans les cas de données cruciales, les fichiers doivent être copiées et sécurisées sur un site extérieur.
Si malheureusement survenait un vol, vous aurez la garanties de récupérer vos données.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 18:02:02
J'ai l'expérience des deux, et j'utilise les deux et ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, avec justesse.
http://www.magicpc.fr/antec-rack-h [...] a/p-17011/
Le rack pour disque nu (j'ai l'Antec easy sata) est plus pratique, à moins de laisser connecté le disque externe, mais alors on perd l'avantage de l'isolation et on a l'inconvenient des câbles.
Le câble e-sata est aussi un peu fragile, plus généralement l'ensemble disque externe est plus fragile, chute du boitier, panne d'alimentation ou du câble, etc...
Donc, maintenant, j'utilise le rack avec disque nu, le plus souvent, et plus rarement le disque externe, soit pour faire une sauvegarde de plus, soit pour un PC qui n'a pas de rack.
Pour être encore plus complet, en fait, j'ai un disque interne de sauvegarde qui fait en quelque sorte office de "RAID1" mais maitrisé.
Le disque que j'insère dans le rack n'est qu'une copie de plus faite un peu moins fréquemment que sur le disque interne.
Ceinture et bretelles...
Pour une bonne utilisation du rack il faut que le port sata utilisé soit un port capable de hotswap. Ce n'est pas le cas de toutes les cartes mères, sinon il faut prendre un port e-sata disponible sur la carte mère s'il y en a un, sinon il faut utiliser un utilitaire pour résoudre le problème, (freeware hotswap!) mais ce n'est pas bien génial.
Il existe des boites pour ranger les disques nus, les boites utilisées (de moins en moins) par certains fabricants pour livrer les disques sont aussi utilisable.
Il ne faut peut-être pas non plus inserer et extraire le disque nu dix fois par jour, les connecteurs ne sont pas vraiment faits pour çà.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 09:43:00
Merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes j'ai appris plein de trucs
en fait je pensais que l'utilité du rack c'est si on avait plusieurs DD à utiliser (pour ne pas acheter un boîtier externe à chacun) mais n'en ayant qu'un, je me posais la question
Il va sans dire que je vais stocker le DD de sauvegarde en dehors de l'UC, par sécurité en cas de vol, et que je vais éviter de l'insérer/extraire 10 fois par jour
Marsh Posté le 17-06-2011 à 13:12:31
L'utilité du rack si on a plusieurs disques est encore plus évidente.
On peut changer de disque dans un disque externe mais c'est pas une manip à faire souvent.
Pour moi ce qui l'a emporté à l'usage c'est le fait de ne pas vouloir le disque externe connecté en permanence à coté du PC et que de le stocker dans un tiroir, puis le sortir et brancher ses cables n'est pas bien pratique, surtout le câble e-sata qui est plus fragile et moins intuitif à insérer qu'un cable USB par exemple.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 10:22:02
Je souhaite sauvegarder sur un disque dur externe. Sachant que j'ai des baies disponibles, vaut-il mieux un rack à installer dans une baie 5"1/4 ou un boîtier externe ? L'écart de prix n'est pas très important.
Je n'ai pas besoin de transporter le disque dur à l'extérieur, c'est juste pour sauvegarder chez moi.
Avantage du rack : il y a moins de fils qui trainent sur le bureau,
Avantage du boîtier externe : le disque dur est mieux protégé (jamais déplacé ou stocké "nu" ) et les connections se font pas directement sur le disque dur
Que me conseillez-vous ?
