Evolution des boitiers en 10 ans ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2019 à 23:19:45
Un core2quad/xeon, une carte graphique potable en occase, une carte usb3 pci-e, une alim correcte = dégager l'Advance fournie avec le boîtier je suppose.
C'est pour de la bureautique sous Linux ou autre chose ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 01:32:29
pas de grosse evolution sur les boitier, juste le style principalement et oui les USB au nouvelle normes
sinon l'alim plus souvent en bas qu'en haut maintenant, mais ca n'empeche pas y'a encore des boitier avec alim en haut aussi
mais donc tu peut tout à fais monter une nouvelle config dans un boitier de 10 ans, les format de carte mere sont les meme, alim aussi, HDD aussi, lecteur etc...
peut etre juste un adaptateur pour le rack HDD si celui ci ne dispose pas d'emplacement 2.5" pour les SSD
Marsh Posté le 30-09-2019 à 07:30:48
L'usb3, mode Rgb puis mode Meshify sont passés par la.
Tu peux garder ton boitier, qui est moche lol mais l'alimentation c'est pas un no name et ça aere bien dedans?
Sinon si tu veux un beau boitier pas cher et silencieux, pure base 500.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 14:14:31
Merci de vos réponses
Zonka :
Pas besoin de beaucoup mais je préfère du neuf, j'ai déjà changé pas mal de pièces pour qu'il arrive à son grand age
mais si je fais des économies, ce sera plus en changeant de fabricant de processeurs. j'ai vu qu'AMD avait bien évolué tout en restant abordables.
Je confirme que l’utilisation se limite à 80% à internet, mon fils joue un peu en réseau avec steam mais ce n'est pas trop gourmand.
Chtit :
Donc nickel, pas encore de matériel avec de d'usb3, j'ajouterais une carte usb3 dans un emplacement de DD en facade si nécessaire.
les 2 SSD sont déjà sur plateaux livrés par le constructeur donc pas besoin.
bossajojo :
je confirme que les boîtiers noirs sont moches, il y a du blanc ou avec des vitres et plein de couleurs maintenant. mais pour mettre sous mon bureau ...
L'alimentation est aussi d'origine (480W qui doivent être utilisés aux 10eme de la puissance) et non pas de bruit,
Je note la réf. pour le pure base mais il faut ajouter une alim silencieuse.
Merci encore
Marsh Posté le 30-09-2019 à 14:53:08
change l'alim , mème si tu ne l'entends pas ![]()
Marsh Posté le 30-09-2019 à 15:26:00
| ublo a écrit : L'alimentation est aussi d'origine (480W qui doivent être utilisés aux 10eme de la puissance) |
"480" qui n'en sont en réalité que 230, un exploit qu'elle n'ait pas encore pété.
Change cette bouse pour une vraie alim.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 17:12:56
| Space a écrit : change l'alim , mème si tu ne l'entends pas |
+1
https://forum.canardpc.com/threads/ [...] cendiaires
et l'article d'anthologie:
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 30-09-2019 à 17:52:38
| ublo a écrit : J'ai fureté à droite et à gauche mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais à savoir : en dehors d'USB 3 en façade, est-ce que les boîtiers basiques ont évolués depuis 10 ans ? |
Maintenant, tu auras presque obligatoirement une vitre comme panneau de côté. Peut être que les filtres sont un peu plus directement intégrés, à part ça... une boite est une boite
| Citation : En d'autres termes, est-il possible d'installer une CM ATX d'aujourd'hui dans ce boîtier tout en conservant mes connecteurs USB et audio ? l'alimentation est à changer également ? |
Pour l'audio, suffit de brancher tout comme l'USB 2.0, si tu veux avoir de l'USB 3 en façade, il existe des adaptateurs qui se logent dans une baie 5.25. Sur ces vieux boîtiers, ce n'est pas un problème d'en trouver. Ah oui tiens, autre changement, les baies 5.25 deviennent rares sur les boîtiers modernes (privilégie le nombre de ventilos en façade), et ne parlons pas des baies 2.5
Pour l'alim... oui, ce n'est pas très réputé comme marque, mieux vaut partir sur une base saine, c'est une pièce très importante.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 17:56:42
Ah il y a une autre amélioration sur les boitiers récents, peut-être que ton advance en est équipé ceci dit (flemme de regarder).
L'espacement derrière la carte mère pour le cable management, et encore plus récent, l'espace dédié pour l'alimentation, qui a donc son propre circuit d'air.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 18:12:09
| groux a écrit : |
Vous allez rire, mais j'en ai une chez moi de ces chinoiseries d'Heden ... bien sûr elle n'est pas branché ... mais à l'époque où j'y connaissais que dalle en info, j'y avais pas prêté attention.
Mais le jour où je me suis rendu compte de ce que c'était ... je l'ai TRÈS rapidement viré pour une autre ...
Elle a quand même grillé un HDD après avoir laissé tourner le PC une nuit ...
En revenant le matin il vibrait bizarrement, et en le "sortant de veille" il n'a fallu que quelque minutes pour obtenir un BSOD qui signalait le décès définitif du HDD.
C'est après ça que je m'était intéressé au cas de cette daube ...
Marsh Posté le 30-09-2019 à 18:20:28
| Antionn a écrit : Mais le jour où je me suis rendu compte de ce que c'était ... je l'ai TRÈS rapidement viré pour une autre ... |
Moi c'est quand elle a commencé à faire un bruit de moissoneuse batteuse, il fallait lui taper au cul pour que le bruit infâme s'arrête.
Dans mon malheur (et n'y connaissant pas grand chose à l'époque), j'ai été à montgallet demander l'alim la plus silencieuse qu'ils avaient, ma première Seasonic, en 2006.
Quand j'ai démarré le PC la première fois j'ai cru qu'il était éteint tellement l'ancienne alim était bruyante et la nouvelle silencieuse.
Depuis je ne mets que du Seasonic dans mes PC.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 18:42:21
Pour l'alimentation, à la lecture des liens, je suis sur le c*l ! Jamais eu de problème avec, encore que, cela pourrait expliquer certains évènements ...
Vous m'avez convaincu, une bonne alim est nécessaire. Du coup la suggestion de Bossajojo prend également du sens. Du coup je vais repartir à la recherche, avec la remarque de Gima56 sur le 5.25 en tête.
merci pour tous ces retours
Marsh Posté le 30-09-2019 à 19:19:28
| ublo a écrit : Bonsoir, |
Pour répondre à ta question, la plus grosse évolution qu'il y a eu niveau boitier ces dernières années , c'est un flux amélioré , un cable management amélioré , des filtres qui se retirent facilement et bien sùr de l'USB3 en façade,etc., c'est valable sur quasiment tous les boitiers à partir de ~50€
Mais tu n'es pas obligé de changer de boitier, si celui que tu as te convient... le matos que tu vas mettre ne va pas chauffer des masses et sur ton boiter actuel tu as du mesh en façade, cela apporte un flux d'air suffisant pour le matos que tu vas mettre....
Concernant l'USB, en USB2 on a un gain avec les CM récentes , c'est plus de l'ordre de 40 Mo/s , si ce débit te suffit tu n'es pas obligé de passer en USB3...
Marsh Posté le 30-09-2019 à 21:51:49
le seul vrai point qui peut bloquer c'est la taille dispo pour la carte graphique. Je viens d'upgrader un vieux boitier ASUS qui a 10 ans et plusieurs vies. J'ai acheté une GTX 1060 msi gaming... il manquait 2 ou 3 cm bloqués par les baies HDD 3.5
Vu qu'il n'en reste plus qu'un pour le stockage, et ayant collé un SSD dans un coin, j'ai sorti la pince coupante niark niark niark.
Ensuite c'est juste le look et l'usure (rayures...) qui font que tu peux avoir envie de changer de boitier ou pas.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:37:05
Comme quoi ca ne chauffait pas beaucoup ou que le flux n'est pas si mal, j'ai débranché le ventilo avant du boitier trop bruyant à mon gout
le seul ventilo qu'il y ait à l’intérieur est un zalman assez large sur le proc qui tourne à 1500, en plus de celui dans l'alim et c'est tout
Pour la carte graphique, j'ai toujours mis des passives avec des radiateurs compacts et donc silencieuses
Merci de ces échanges cela va me permettre de faire les bons choix
Marsh Posté le 01-10-2019 à 20:26:40
Pour être franc, c'est comme pour tout :
Acheter une "bonne" marque d'alim ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problèmes avec, c'est que la probabilité que ça arrive est beaucoup plus faible.
Et certaines marques d'alim réputées avant ont fini par faire des mauvais produits.
Et les mauvais produits vont jouer avec les chiffres, donc tu vas acheter un produit en pensant qu'il sera suffisant alors qu'en fait non.
Pas de ça avec les marques conseillées sur ce forum
Marsh Posté le 29-09-2019 à 23:07:12
Bonsoir,
mais sous Linux dès le départ avec juste du surf internet ça le faisait encore bien
Après avoir changé ma CG récemment, je me rends compte que mon PC n'est plus tout jeune
Voila ma config (attention les yeux)
- CM Asus P5K-EPU
- Core 2 duo
- 6 Go RAM
- 2 SSD
- 1 CG GT710 passive
- 1 boitier advance eolus 8616g https://www.ldlc.com/fiche/PB00085867.html
Je pensais donc renouveler la CM, le proc, la RAM mais quid du boîtier ?
