Fabriquer du 7V en se branchant entre le +12V et le +5V ?
Fabriquer du 7V en se branchant entre le +12V et le +5V ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 02:05:19
Bonjour à tous, la question est simple : les masses (0V) des sources 12V et 5V sont-elles communes? En d'autres termes, puis-je SANS RISQUE POUR L'ALIM brancher un faible consommateur (un ventilo) entre le +12V et le +5V pour le faire fonctionner sous une différence de potentiel de 7V ? Si les masses sont communes le schéma équivalent dit théoriquement OUI, mais bon... je préfère me référer à vos avis, avant de tout faire cramer  :sweat:
Merci d'avance
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 03:15:31
Voilà un petit tutos pour sous-volter tes ventilos :
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
Message édité par mai__68 le 12-05-2005 à 03:15:42
Marsh Posté le 12-05-2005 à 05:55:51
Marsh Posté le 12-05-2005 à 06:36:28
Ca fait drolement serieux le site...
Personnellement, je ne trouve pas trop logique de charger
le 5V par un ventilateur relié au 12V, ceci pour les deux
raisons suivantes notamment :
- Au niveau des transitoires, que provoque l'impedance du
ventilateur au demarrage ..?
=> Ca ne peut qu'apporter des fluctuations eventuelles et
donc augmenter le taux d'ondulation residuelle de la tension
5V
- Si le ventilateur se court-circuite (ca n'arrive bien
sur jamais, n'est-ce pas ..?), on va se balader le 12V..?
Peut-etre bien sur le 5V... Je vous laisse imaginer...
Bref, vous l'aurez compris, je ne conseille pas...
Il est clair que cela fonctionne vous diront certains...
A vous de voir...
A+
Ludovic
http://inforadio.free.fr
Message édité par f5pbg le 05-03-2007 à 22:28:05
Marsh Posté le 12-05-2005 à 07:00:40
Si jamais je reviens et je te dirai comment faire un rhéobus pour la gestion de tes ventilateurs, a souhait ! Je veux m'en faire un dans quelques temps... Alors si sa interesse, je ferai un tuto ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:08:02
donc augmenter le taux d'ondulation residuelles de la tension
5V
A vous de voir...
A+
Ludovic
Il y a aussi le problème du courant qui transite le 5V dans un sens non prévu, donc l'alim peut souffrir assez violement
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:15:36
Mettre le ventilo en 12V normal et lui coller un potentiomètre, c'est plus sûr il me semble !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:18:55
Je penssais a ca aussi.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:20:35
En accord avec ce qui a été dit, ce montage est à déconseiller. De plus, les ventilateurs ont un circuit de découpage (car sans balai) qui peut perturber.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:28:28
pas con à savoir qu'un potar reste une résistance variable donc pour ceux qui zon pas de potard une bonne vieille R fera l'affaire et n'oublions pas ce vieux principe que U=R*I :pt1cable:
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:30:20
Tu peux te fabriquer un potar à la main pour pas cher ???
Paske 10€ fdpin le fan-mate, ça me fait super mal au cul...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:40:51
oué pendant un moment je pensais aussi à un problème vis à vis du courant rentrant, mais comme il y a plus de consomation sur le 5V que ce que consomme le ventilo, normalement rien que d'après la loi des noeuds (tête de noeud), le courant qui travers les ventilos traversent aussi les périphs en 5V....
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:44:53
je comprends pas bien la question  :heink: tu veux que je te fasse un dessin ou c'était de l'ironie  :non: Pac que c'est pas bien de cemoquer dans ce cas, non c'est po bien je sens le côté obscure t'envahir reprend toi jeune jet d'ail...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:47:21
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ConradImages/PRODUITS/1129396_p_g.jpg
0,40€
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:48:18
Non, sérieux, je voudrais un dessin. Si je peux fabriquer un potar à la MacGyver au lieu de payer 10€ pour un bout de plastoc et 3 fils, je fonce ! 10€ le zalman fan mate, c'est vraiment abusé...
Et je ne suis pas vraiment un jet d'ail... Les jet d'ail ne font pas partie du côté obscur de la force... Moi oui !
SI-IaDoW, je suis ton père... Keeuusshhhh...
(J'ai renié _gwinruz, son smiley m'a fait peur :D)
Message édité par Fraisouille le 12-05-2005 à 09:49:16
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:49:06
Au lieu de brancher en direct le - sur le +5v, il vaut mieux passer par un régulateur 7805 pour faire tampon c'est lui qui encaissera (sans probleme) le retour sur le 5v ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:52:29
Ou un régulateur variable (genre 317) et un potentiomètre. En cas d'utilisation directe d'un potentiomètre, ne pas oublier de prendre en compte sa dissipation (P=U*I). Le modèle photographié (bof bof) ne fait que 0,15W... Pour une utilisation à vitesse fixe, une simple résistance (choisie par  essais successifs) est une bonne solution.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:00:04
Bon papa voila un début de soluce pas chère http://www.cpemma.co.uk/rheo.html si non y a un excellent topic ici avec des liens sur des montage un peu plus complexe qui prennent en compte la temprature. La technique du potar fonctionne, c'est ce que j'avais sur mon volcano9 des que je récupère mon defin PC qui sera alors réssucité (a base d'athlon64 3000+) je vous donnerais plus de détail sur le potard fournit avec.
A propos une petite question, avec l'athlon est ce qu'il vault mieux que je laisse le venilo de la boite ou que je remette mon volcano9?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:04:16
Merci fiston ;)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:11:06
En plus ce serait pas con de prendre un modèle avec une molette qu'on peut tourner à la main et pas un truc ou faut un tourne vis de précision à demeure dans le pc pour l'utiliser :whistle:
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:12:39
par contre tu as aussi le droit de répondre à ma question subsidiaire et en plus y me faudrait 200€ pour mon pc  :ange:
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:14:42
Je pensais t'avoir appris l'autonomie fils... Débrouille toi un peu ! Ton père ceci, ton père cela... Faut pas exagérer !!! je suis ton père ok mais je suis pas ton larbin !
(en vrai, j'en sais rien pour la question subsidiaire :D)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:17:52
Putain, y'en a marre de ces gosse qui ne parlent à leurs parents que pour demander du fric...
Fais pas chier et va demander à maman...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:35:20
[quotemsg=4068590,22,191226]Je pensais t'avoir appris l'autonomie fils... Débrouille toi un peu ! Ton père ceci, ton père cela... Faut pas exagérer !!! je suis ton père ok mais je suis pas ton larbin !quotemsg]
Et c'est qui qui réponds à TES QUESTIONS???????????? :sol:
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:16:46
Merci à tous pour toutes vos réponses et vos liens :jap:
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:18:26
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:46:03
plus simple, tu branche le - sur le - et le + sur le +5v ca te fais un ventilo qui tourne a vitesse reduite et t'auras pas de probleme pour ton alim puisqu'elle n'aura rien retour et en plus ca evite les montages qui font perdre du temps pour pas grand chose...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:17:39
et le beau bricolage dans tout ça???
Marsh Posté le 02-07-2005 à 21:15:51
Bonsoir,
pendant que j'y pense, on peut également faire varier la vitesse d'un
ventilateur à l'aide d'une ou plusieurs diodes et même une LED en série...
J'ai une alim à ventilation permanente qui tourne avec le principe de la
LED depuis plus de 10 ans et ce 24h/24 (par pour l'informatique, pour un
émetteur-récepteur mais bon, le principe reste le même).
Sinon, ne touchez pas à la vitesse du ou des ventilateurs de
l'alimentation sinon vous risquez de griller des composants,
notamment les bobinages...
A+
Ludovic
