Nzxt h700 ou Fractal Design meshify C TG ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2019 à 13:51:59
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218205.html
https://www.nzxt.com/products/kraken-x52
le rad fait 275mm avec fixation 240mm
https://www.ldlc.com/fiche/PB00253098.html
Compatible Watercooling : avant : 360, 280, 240, 140 et 120 mm, dessus : 240 et 120 mm, arrière : 120 mm (largeur max 125 mm)
à voir si il peut loger la partie qui depasse du rad kraken avec les tuyaux
https://www.ldlc.com/fiche/PB00249947.html
Descriptif ventilation Dessus : 2 radiateurs de 140 mm ou 3 radiateurs de 120 mm
Compatibilité radiateur AIO : Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 140 mm
lui par contre aucun probleme le rad du kraken passe sans soucis ![]()
Marsh Posté le 26-03-2019 à 12:15:41
Salut à tous,
J'hésite beaucoup entre ces 2 boitier pour ma futur config (que j'ai déjà acheter) mais il me manque un boitier. J'hésite vraiment entre ces deux la, est ce que les 50e de diff font la diff ? Le x52 rentre t'il en haut du boitier meshify ?
Config actuel :
2700x
1080ti
Asus x470 pro
Kraken x52
Merci de vos réponses.
